Предварително благодаря
Съединител на VW PASSAT
Приятели, някой знае ли колко е приблизителния пробег за съединителя на VW Passat 1,8 mono с хидравлична помпа вместо жило. Дотук съм изминал 216 000 без смяна и като гледам май има още хляб в него (правя му тест на потегляне с дръпната ръчна - не знам колко е достоверно това). Въпроса е колко обаче
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
уан, трябва да не си знаеш парите та да почнеш да сменяш неща които не са за смяна или поне да си откачил малко повече от мене-щото аз слънчасвам като се видя в пари и съм склонен на такива глупости. ако включиш на 4 или 5 и на ръчна на около 2500 оборота я угасиш и не замирише на априлско въстание-значи всичко е ок и нищо не барай-гледай си кефа и си карай колата. ама не прекалявай с пробите щото да не се самопреебеш. успех.
Гост
Гост
potavane na saedinitel
Здравейте, потъва ми педала на съединителя особено като карам градско и спирам и тръгвам постоянно, значи ли 4е ве4е си е отишъл?
Re: Съединител на VW PASSAT
Ей няма да мръдне диска е спокойно,единствено може да се прецака някоя от помпите(горната или долната),както се слу4и при мен,или да скъса жилото!!!!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Policaq написа:Ей няма да мръдне диска е спокойно,единствено може да се прецака някоя от помпите(горната или долната),както се слу4и при мен,или да скъса жилото!!!!!!
Кое жило казваш!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И т'ва кой век точно се случи?
Щото темата е от 2004г.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, pe6o__ и 39 госта
