Стягане на глава на голф2 тди
py_1966
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 20:29
Местоположение: B.geran
Мнениеот py_1966 » Вто 03 ное 2009 11:40
Колеги, интересувам се как се стяга главата на голф2 тди
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Стягане на глава на голф2 тди
Мнениеот Andonov » Вто 03 ное 2009 14:12
Като си купиш гарнитура към нея има схема на стягане и кг.
py_1966
Мнениеот py_1966 » Сря 04 ное 2009 8:01
Мерси за инфото,но ме е страх с тия 180 градуса да не скасам болтовете.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 04 ное 2009 12:25
mhihi Те хората са го измислили, не се притеснявай; пък и болтовете не са обикновени.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 04 ное 2009 18:27
py_1966 написа:но ме е страх с тия 180 градуса да не скасам болтовете.
Ако ги скъсаш , връщаш четвърт оборот и си готов :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Шегата на страни,както каза колегата то си има хора за всичко.Щом е написано с колко градуса да се затяга,значи с точно толкова трябва,то е измислено.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 07 ное 2009 18:10
Тук си много прав Обаче след смяна на болтовете с нови,което той едва ли ще направи!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 08 ное 2009 20:49
vladitdrv написа:
е има си хас да не ги смени но пък щом пита да не се скъсат :screwy mhihi mhihi
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 08 ное 2009 23:25
сменяй с нови болтове :banghead:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 09 ное 2009 15:38
Не е задължително да се сменят и не е задължително по схемата с градусите! на 3 съпки по схемата от картинката по горе 1 7.5 кила 2 9 кила и 3 11 кила с почивки да уляга и готово! Даже с тия градуси съм виждал да я духва просто щото е хлабава!
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 09 ное 2009 16:15
Tи имаш ли си на идея колко стават кг след 10кг и после 360градуса.
Значи при 11кг ще държи а при 10+360градуса няма.
Не пишете подвеждащи неща за да няма издухани гарнитури. Това не ти е бензинов мотор.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 09 ное 2009 20:09
Не знам дали си стягал глава на такъв мотор,но след последното стягане казваш "ОФФФФ" mhihi !Минава 15-16 КИЛА!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 09 ное 2009 20:12
По-принцип съм чувал да се стегне веднъж на 9 килограма и след това да кара колата и след 1 седмица да мине да му я пристегнат.......просто не може да разберете колко много съм се смял........на 1во стягане стягаш и когато ти спре, обикновенно ми спира на около 7-8 до 9 след полувин час като да е пристягам, се разтяга на 3 и стягам на 11 и оставям.....
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 11 ное 2009 19:35
На мен пък ми дават по каталог със сила 6,5 килограма да се затягат болтовете на основните пети на коляновия вал , а аз съм ги затягал с 7 килограма по ключ ,обаче ми се видя хлабаво и после болтовете направиха отще 2/3 оборот с Г образния ключ.А нека ми е сигурно затягането и да ми е мирна главата.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 11 ное 2009 20:29
А знаеш ли, че с прекаляване на кг-те не постигаш нищо друго, освен разтягане на болтовете, с което се изтъняват и после .... :banghead:
Има и каталог, в който според якоста на болта,Ф-то и дължината се дават максималните кг на стягане.
