Стягане на глава на голф2 тди
py_1966
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 20:29
- Местоположение: B.geran
Колеги, интересувам се как се стяга главата на голф2 тди
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Стягане на глава на голф2 тди
Като си купиш гарнитура към нея има схема на стягане и кг.
py_1966
Мерси за инфото,но ме е страх с тия 180 градуса да не скасам болтовете.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Те хората са го измислили, не се притеснявай; пък и болтовете не са обикновени.- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
py_1966 написа:но ме е страх с тия 180 градуса да не скасам болтовете.
Ако ги скъсаш , връщаш четвърт оборот и си готов
Шегата на страни,както каза колегата то си има хора за всичко.Щом е написано с колко градуса да се затяга,значи с точно толкова трябва,то е измислено.
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Тук си много прав Обаче след смяна на болтовете с нови,което той едва ли ще направи!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
vladitdrv написа:Шегата на страни,както каза колегата то си има хора за всичко.Щом е написано с колко градуса да се затяга,значи с точно толкова трябва,то е измислено.
е има си хас да не ги смени но пък щом пита да не се скъсат
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
сменяй с нови болтове
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Не е задължително да се сменят и не е задължително по схемата с градусите! на 3 съпки по схемата от картинката по горе 1 7.5 кила 2 9 кила и 3 11 кила с почивки да уляга и готово! Даже с тия градуси съм виждал да я духва просто щото е хлабава!
- Andonov
Tи имаш ли си на идея колко стават кг след 10кг и после 360градуса.
Значи при 11кг ще държи а при 10+360градуса няма.
Не пишете подвеждащи неща за да няма издухани гарнитури. Това не ти е бензинов мотор.
- vladitdrv
Не знам дали си стягал глава на такъв мотор,но след последното стягане казваш "ОФФФФ"
!Минава 15-16 КИЛА!- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
По-принцип съм чувал да се стегне веднъж на 9 килограма и след това да кара колата и след 1 седмица да мине да му я пристегнат.......просто не може да разберете колко много съм се смял........на 1во стягане стягаш и когато ти спре, обикновенно ми спира на около 7-8 до 9 след полувин час като да е пристягам, се разтяга на 3 и стягам на 11 и оставям.....
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
На мен пък ми дават по каталог със сила 6,5 килограма да се затягат болтовете на основните пети на коляновия вал , а аз съм ги затягал с 7 килограма по ключ ,обаче ми се видя хлабаво и после болтовете направиха отще 2/3 оборот с Г образния ключ.А нека ми е сигурно затягането и да ми е мирна главата.
- Andonov
А знаеш ли, че с прекаляване на кг-те не постигаш нищо друго, освен разтягане на болтовете, с което се изтъняват и после ....
Има и каталог, в който според якоста на болта,Ф-то и дължината се дават максималните кг на стягане.
Потребители, разглеждащи този форум: Touareg555 и 53 госта
