Регулиране на уестгейт
nikevas
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 11:34
Мнениеот nikevas » Пет 19 сеп 2008 11:43
Здравейте, четох и търсих много (вкл. и в др. форуми) информация относно регулирането на уестгейт клапана на турбото, но не намерих това което ме интересува, а то е:
1.В какво положение на клапана, лопатките на пр.геометрия са затворени и съответно в кое отворени?
2.Дали регулирането има нещо общо с твърдостта на пружината в клапана?(в смисъл за налягането което е необходимо за затваряне и отваряне на клапана)
3.Има ли опасност при неправилно регулирането на палеца на този клапан, да се стигне до повреда на турбината?
Става въпрос за VW 2000г с AHF двигател (уестгейта се управлява посредством вакум).
Надявам се някой от колегите, които разбират повече да пояснят за какво става въпрос. Извинявам се предварително ако въпросите не са правилни или вече са коментирани тук във форума.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пет 19 сеп 2008 21:40
като начало турбината ти няма Westgate защото е с променлива геометрия. Известно регулиране се прави с лостчето (това което излиза от вакумния клапан) но най добрене го пипай. Понеже налягането на този мотор се контролира изцяло електронно с механично пипане нищо няма да с епостигне ...може да се стигне до повреда на турбината.
nikevas
Регулиране уестгейт
Мнениеот nikevas » Съб 20 сеп 2008 8:06
Благодаря за пояснението. Аз мислих, че тоя клапан на турбото така се казва. Все пак въпроси 1 и 2 някой нещо ще каже ли?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 20 сеп 2008 8:47
на напълно свит клапан геометрията е затворена(турбината работи на пълна мощност) а на отпуснат клапан ,като в угасено положение турбината е разтоварена
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Мнениеот eeedddeee » Съб 20 сеп 2008 9:13
Brezel написа:като начало турбината ти няма Westgate защото е с променлива геометрия. Известно регулиране се прави с лостчето (това което излиза от вакумния клапан) но най добрене го пипай. Понеже налягането на този мотор се контролира изцяло електронно с механично пипане нищо няма да с епостигне ...може да се стигне до повреда на турбината.
niks76
МнениеПуснато на: Съб Сеп 20, 2008 8:47 am Заглавие:
Както винаги точни в обясненията си love.vwclub : vw fen
Малко спамя май , винаги се кефя на вашите мнения, точни и разбираеми .
КОЛЕГА слушай ги рядко се случва и двамата едновременно да пишат за жалост. :oops:
nikevas
Регулиране уестгейт
Мнениеот nikevas » Съб 20 сеп 2008 10:54
Това ме интересуваше. Благодаря ви много. Поздрави!
RS-MAD
Регистриран на: Сря 30 мар 2005 3:23
Мнениеот RS-MAD » Съб 20 сеп 2008 11:55
При неправилно настроен клапан може да постигнат доста неща , и той трябва да бъде регулиран като хората , защото електрониката прави промени по предварително зададени показатели.
Досега съм оправял доста коли с такъв проблем , и винаги са такива които са с рециклирани турбини , клапаните са отпуснати или пренатегнати и зададеното налягане и реалното се разминават доста.
Явно има майстори които не си правят труда да ги настройват както трябва когато рециклират турбини.
Brezel
Мнениеот Brezel » Съб 20 сеп 2008 15:47
RS-MAD написа:При неправилно настроен клапан може да постигнат доста неща , и той трябва да бъде регулиран като хората , защото електрониката прави промени по предварително зададени показатели.
:да: само да допълня че даже някои такива майстори мерят налягането като колата е намясто :lol:
North_Side
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 21:41
Re: Регулиране на уестгейт
Мнениеот North_Side » Сря 04 ное 2009 21:14
Колеги имам едно питане...значи мембраната на моя вакуум клапан беше заминала вследствие на което Пасата ми забиваше...въпреки че отворих и оправих стария предпочетох да сложа нов и и утре ше ходя да го взема но незнам дали трябва да се регулира допълнително с Вагком или само да го монтирам и да карам ?
Става въпрос за Пасат 2,5 тди в6 99г.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 05 ное 2009 0:25
много ясно 4е трябва да се регулира :D
North_Side
Мнениеот North_Side » Чет 05 ное 2009 15:35
мерси...аз си мислех че ще се размина само с регулиране на новото лостче спрямо старото. явно все пак ше трябва да се ходи на ваг ком :012:
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Чет 05 ное 2009 19:16
По ред причини и моето лостче беше разбазикано и ми правеше проблеми (забиваше колата) и го регулирах по следния начин: знчи бутнах лостчето което движи лопатките максимално на дясно (ако гледаме снимката , обозначение №1) след това регулирах лостчето на клапана да е в такова положение , че хем да не седи хлабаво но и хем да не е под напрежение и го законтрих с гайката (обозначение №2) и това беше цялата операция , дано сте ми разбрали обясненията ,не знам до колко е правилно това регулиране но сега нямам никакви проблеми с колата , тия дни ще я закача и на VAG-COM да видя всичко ли е в норми.Забравих да кажа двигателя е ALH. :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 ное 2009 13:59
Според мен точно така се прави,както колегата hobsy, въпреки че изглежда елементарно.Доколкото се ориентирам има ограничители на хода на оста,движеща лопатките,така че ако клапана си е за даденият мотор няма какво да се сбърка.Сподели ако Ваг-Кома кава друго.Никой от колегите не казва как се регулира това лостче, а говорят само колко е опасно :shock !!!!!Важното според мен е хода на лостчето след реглаж да е по цялата дължина - отворени до затворени лопатки при закачен вакуум и работещо управление на турбото, а това предполага и чиста геометрия.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 06 ное 2009 16:23
Ако колата е стокова, за правилното регулиране на турбината се проверява по начина описан в сайта на ваг-ком :
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Поздрави.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 ное 2009 17:15
djdaka написа:Ако колата е стокова, за правилното регулиране на турбината се проверява по начина описан в сайта на ваг-ком :
Поздрави.
МНОГО ПОЛЕЗНО!!! :shock
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolay_ss и 71 госта
