педалът на спирачките пропада
sash1980
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:40
Мнениеот sash1980 » Вто 24 ное 2009 20:34
здравеите колеги имам венто тд спирачките ги няма никакви и педалът пропада сменихму предните накладки помпата на спирачките и на маистор я карах и тои я обезвъздуши и пак сащото като патувам през петрухан и при спускане джантите ми се нагряват и даже пушат а супортите ги раздвижих и пак не иска да спира ходих в няколко сервиза и ми казаха че и сервото и помпата са си ок но не ми я оправят
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: педалът на спирачките пропада
Мнениеот krasio00o » Вто 24 ное 2009 21:00
Проверихте ли за течове особенно от задните колелета?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 24 ное 2009 21:02
колега а течност доливаш ли? губи ли се?
sash1980
Мнениеот sash1980 » Вто 24 ное 2009 21:05
няма течове и не доливам капка
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 24 ное 2009 21:11
спирачната помпа е за смяна според заключението, базирано на моите преживявания по повод разрешаването на този проблем. ако си с барабанни спирачки отзад не е лошо да се провери състоянието им.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 ное 2009 21:18
jijibs написа:спирачната помпа е за смяна
:да:
sash1980
Мнениеот sash1980 » Вто 24 ное 2009 21:26
смених я освем да сам взел пак заминалапонеже сложих втора употреба
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 24 ное 2009 21:48
Ако беше пуснал темата в "Дизелов раздел" щеше да имаш повече успех ;)
Ключова дума в случая е дизел...
Проблемът ти най-вероятно е идентичен с моя...
Сменени са: предни дискове, накладки, пълна профилактика на предни апарати, задни цилиндърчета, спирачна течност, задни накладки... Майсторът каза - помпа. Е, смених и вече сменяна помпа... Сложих оригинална. Ефект - нулев! Няма загуба на течност...
Проблемът 99% е от сервоапарата, който смятам да заменя в най-скоро време.
При мен се получава така, че като карам продължително на високи обороти - педалът се "качва" нагоре за едно натискане :???
Просто няма какво друго да е...
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 24 ное 2009 23:06
Вакум помпа.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 24 ное 2009 23:06
и аз това съм го забелазал на моита кола,при по бързо каране педала е по твърд,понякога е мек,де да знам и не харесвам ка спира,аз ли искам много от колата сервото ли се ебава накладки има,1.6 бензинка, само да попитам има м възмойност да взема един серво усилвател от сеат ибиса медела е око 90та не съм сигурен не знам и двигатела колко е та длаи ще стане серво апарата от него
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 25 ное 2009 18:48
Smeagol написа:Ако беше пуснал темата в "Дизелов раздел" щеше да имаш повече успех ;)
Така ,но е хубава да се провери защото ако бяга вакума някъде по системата може да го излъже.За целта има такива вакум помпи с манометър.С тях по точно може да се провери дали вакума бяга от сервото или някъде по маркучите.Все пак да смениш цяло серво ,а накрая да излезе цепнат маркуч ще е меко казано кофти :).
Към колега с пропадащия педал.Това почна да го прави преди или след смяната на накладките и колко време мина от тогава.Питам те защото на моя голф след смяна на накладки им трябваше доста време докато олегнат,колата неспираше добре и педала беше доста мек и така около 200 км,навсичкото отгоре и накладките бяха някакви ментаци като натисна 3 пъти спирачките и почват да миришат,но това е друга тема.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Чет 26 ное 2009 9:48
от вакум помпата ще стане твърд педала, а от спирачната помпа ще пропада ,защото гумичките пропускат, ако сте обезвъздушили добре
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 26 ное 2009 12:19
Ventci_abf написа:от вакум помпата ще стане твърд педала, а от спирачната помпа ще пропада ,защото гумичките пропускат, ако сте обезвъздушили добре
При мен пропада до едно положене - спирачната помпа е наред. Самото пропадане се дължи на??? Ето този отговор търся :012:
