Въпрос за демпферна шайба.
razorrrr
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 12:50
Местоположение: Bulgaria
Re: Въпрос за демпферна шайба.
Мнениеот razorrrr » Пет 04 дек 2009 11:46
emo-gar написа:Предполагам,че колата е с тъй-наречения "Г-образен" механизъм за обтягане,виж дали "играе" нагоре-надолу.
Друго-може и шайбата на генератора да е с износени профили и оттам да е "пищенето".Мисля твойта шайба на генератора да е от "простите"(без догонващ съединител)-т.е. ефтина.Има ли климат колата,изобщо дай един поглед(снимка,ако може),има случай и да не се "уцели" верния ремък(по дължина)
Няма климат.Те профилите на генератора ако не са лъжа мисля че бяха 6 на брой,когато ми сменяваха ремъка на генератора,го погледнах и ми се стори че последните два профила(от ляво на дясно),бяха леко износени.Ще я снимам под капака и ще кача снимка.А то ако от там идва това свистене постоянно ли трябва да е ,или така както е при мен 2-3 мин докато е студена и като загрее спира.
Krastio85
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 19:44
Местоположение: Добрич
Мнениеот Krastio85 » Пет 04 дек 2009 13:54
Колега не търси проблем какъвто нямаш.При мен е абсолютно същото-като я запаля се чува свистене после спира.Карай си колата и си свиркай :beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 04 дек 2009 14:42
Krastio85 написа:Колега не търси проблем какъвто нямаш.При мен е абсолютно същото-като я запаля се чува свистене после спира.Карай си колата и си свиркай :beer
:да: И при мен като е студен мотора и особено ако навън е хладно се чува нещо подобно за 5-10 секунди. :beer
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Пет 04 дек 2009 16:39
Ок,мерси момчета.
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Пет 04 дек 2009 16:47
Emo-gar снимах я ,ето снимки
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 04 дек 2009 19:54
Мерси за снимките,късметлия си,ремъка се обтяга автоматично -след охлабване на генератора(на оста при конзолата и стопера).Под него има пружина.Достатъчно е да разхлабиш винтовете,да пораздрусаш малко генератора(по-скоро да го натиснеш надолу,ще усетиш пружината,след това я остави да опъне)и стягаш.Аз съм по същата система,значи ремъците са ни еднакви,ще му видя дължината.
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Нед 06 дек 2009 16:03
emo-gar написа:Мерси за снимките,късметлия си,ремъка се обтяга автоматично -след охлабване на генератора(на оста при конзолата и стопера).Под него има пружина.Достатъчно е да разхлабиш винтовете,да пораздрусаш малко генератора(по-скоро да го натиснеш надолу,ще усетиш пружината,след това я остави да опъне)и стягаш.Аз съм по същата система,значи ремъците са ни еднакви,ще му видя дължината.
Добре,благодаря! :)
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Пет 30 дек 2011 17:20
Колеги при мен се появи свиркане което е постоянно дори и когато загрее-смених ремъка с нов и отново свири постоянно-възможно ли е другата ролка на водната помпа да е сдала багажа :banghead:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 30 дек 2011 18:36
Когато купих колата беше с "Г" -обарзния прът и с обикновена шайба на динамото ... имах постоянно свирене и вибрации в пръта .Смених обтягащия елемент ,който струваше 100 лева и временно спря скърцането но не и вибрации.Смених конзолата на динамото с тази малката ,която е без климатик но пак оставих обикновената ролка на динамото...изкара ми 4 месеца без да свири ...и тогава се разтърсих и намерих фрайлауфната ролка ...сложих такава и от тогава няма виене ,скърцане и каквото й да е било.
ПС: Ремъка е 0923 ,ако не се лъжа оригиналния къс пистов за динамо със стойка без климатик :)
