чукат повдигачите на клапаните
ilii40781016
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 18:27
Местоположение: shumen
Мнениеот ilii40781016 » Вто 08 дек 2009 21:16
колеги имам нужда от мнения. Напоследък като запалвам нафтовата печка Голф 1.9ТДИ ПД 116к, ми прави впечатление че в продължение на 4-5 сек повдигачите на клапаните чукат и след това се успокояват.Карам с масло " alpina" 505.01.Нормално ли е това или триабва да сменям вида на маслото.Благодаря предварително :beer
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: чукат повдигачите на клапаните
Мнениеот krasio00o » Вто 08 дек 2009 21:49
На какви километри е маслото?
ilii40781016
Мнениеот ilii40781016 » Вто 08 дек 2009 21:59
на 4000к
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Вто 08 дек 2009 22:00
когато почнат да чукат постояно ги сменяй не е толкова страшно не се шашкай споко ако не си сменял маслото скоро го смени. :D
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 08 дек 2009 22:05
маслото не трябва да го сменяш-то си е с нормални показатели за тоя мотор.а мисля че и повдигачите са ти ок щом чукат само 4-5секунди след запалване.за съжаление ти е поизносен мотора а оттам при запалването има по-бавно качване на маслото вследствие на хлабини които маслото запълва докато се качи до повдигачите.затова повечето хора казват че е нормално повдигачите да изтракват при първоначално запалване а всъщност.....не е.но...това е живата истина.при един хубав мотор повдигачите не притракват дори и при минус 10гр.карай си колега и си свиркай--всичко ти е ок :wink:
niki_68
Мнениеот niki_68 » Вто 08 дек 2009 22:21
на всяко нещо му идва времето повдигачите също се износват колега и като се износят не могат да задържат масло а те реголират клапаните и като няма масло в тях няма кои да реголира клапана и затова като запалиш сутринта започват да чукат докато се напълнят с масло и след това няма проблем аз сам сменял и след това всичко е ок но при колегата е рано все още да ги сменя за сега да си купи една касичка и да сабира пари че след време ще му се наложи да ги сменя като започнат да тракат постояно :beer
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 08 дек 2009 22:45
Айде и аз да се включа, като човек, карал дизели от съвсем нови, и не служебни. Нормално е да чукат при студен двигател, дори и при правилното масло. Така че, спокойно, не предприемай нищо.
Аз съм с Арал 507.00 и като е студен двигателя си причуква. На 50К км е, 99% магистрално каране. Да'н би да е скапан, а ;)
niki_68
Мнениеот niki_68 » Вто 08 дек 2009 23:01
абе колега карай спокоино няма проблем докато не почнат да чукат постояно и тогава ще се наложи смяна и след това пак всичко ще ок не се плаши.няма място за претиснениетака можеш да минеш още доста хиляди км. :да:
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Вто 15 дек 2009 20:08
При мен ТДИ 116 Пасат ПД причука един повдигач за 2-3 сек. Това стана след като смених маслото, което ми бяха сложили при смяната на ремъците 10W40 за 10 лв. бях изминал около 7-8000 км.Може това да е съвпадение. След като разбрах го смених с кастрол 5W40 по каталога за ПД. Може и да си въобразявам но ми се струва, че с предишното масло двигателят работеше по добре.Сега в момента карам с оргиналното масло на VW за ПД, няма голяма разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 55 госта
