белег пасат 1.8 абс
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
белег пасат 1.8 абс
Мнениеот lambi » Съб 19 дек 2009 15:33
здравеите колеги,когато светна с стробоскоп белега на коляновия вал тои винаги се движи напред назад,бях чел че белега се движи само ако колата е в сервизен режим,при мене дори когато зануля с ваг ком грешките и я светна след около 100 км.белега пак играе това нормално ли е.
Dpop
Автомобил: VW
Re: белег пасат 1.8 абс
Мнениеот Dpop » Съб 19 дек 2009 16:28
Делкото ти вакумно ли е колега? Ако е такова, вакума трябва да е изваден при центровка със стробоскоп.
Спомням си, че radotom беше дал добро описание как се преви центровка в тема от преди ок 2.5 години(не съм сигурен от кога точно, потърси я).
lambi
Мнениеот lambi » Съб 19 дек 2009 17:09
не е вакумно
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 дек 2009 17:14
трябва ти VAG-COM иначе забрави да застане белега на едно място
lambi
Мнениеот lambi » Съб 19 дек 2009 17:45
ще обясниш ли за ваг ком и проблем ли е че се мести белега
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 дек 2009 17:51
lambi
Мнениеот lambi » Нед 20 дек 2009 7:05
колега имам ваг ком,въпроса ми е какво да правя с него за белега,с какво може тои да ми помогне.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 20 дек 2009 9:22
ваг кома ма изобщо с нищо няма да помогне,ти като си купува тоя стробоскоп пита ли как се работи с него,разбира се че белега трябва да се движи,нали е на маховика като запалиш колата той почва да се върти ти как мислиш да направиш центровка на загасена кола ли,сега слушай внимателно влизаш в аутодата и проверяваш точно колко градуса трябва да е центровката на твоята кола,палиш я да загрее нормално,светкаш с стробоскопа белега и нагласяш градусите на самият стробоскоп ако в аутодата пише 5 градуса стробоскопа на 5 градуса,и белега на кутията трябва когато светне стробоскопа да съвпадне с белега на маховика :да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 дек 2009 12:38
lambi написа:...бях чел че белега се движи само ако колата е в сервизен режим,...
Грешка, бате! ;)
В нормален режим контролера се стреми да 'насоса' центровката на запалването спрямо текущите ти обороти и натоварване на двигателя.
Именно когато минеш в сервизен режим (Базисни настройки на VAG-а) би трябвало степ-мотора да спре да ти регулира оборотите и контролера да ти мърда делкото (по-точно- закъснението на искрата) ;)
Значи- нагласи оборотите според зададените в А-дата-та (подпри с нещо жилото- аз го правя като подпъхна малко кюче), задай 'базисни настройки' и тогава гласи делкото ;)
Ако караш с що-годе читав бензин - можеш да си позволиш и малко по-голямо предварение - примерно да не е на 6*, а на 8*. Ще ускорява малко по-добре колата 8)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 дек 2009 12:52
vaikata_milen написа:ваг кома ма изобщо с нищо няма да помогне,ти като си купува тоя стробоскоп пита ли как се работи с него,разбира се че белега трябва да се движи,нали е на маховика като запалиш колата той почва да се върти ти как мислиш да направиш центровка на загасена кола ли,сега слушай внимателно влизаш в аутодата и проверяваш точно колко градуса трябва да е центровката на твоята кола,палиш я да загрее нормално,светкаш с стробоскопа белега и нагласяш градусите на самият стробоскоп ако в аутодата пише 5 градуса стробоскопа на 5 градуса,и белега на кутията трябва когато светне стробоскопа да съвпадне с белега на маховика :да:
Има 300 вида стробоскопи...ако се мъчи с някой стар руски Луч успех да го завърти :) Това става с по-модерните.Ако няма Advance тогава трябва да си засветява белега,който му е за предварение - отзад на по-дъртите мотори на маховика има два белега - ГМТ и другия.Съответно трябва да се прочете внимателно и да се види.
Иначе докато работи колата на празен ход ако я вкараш в сервизен режим белега си седи на едно място при константни обороти освен ако :
-не е разбита сота на делкото - тогава се измества предварението в различна посока понеже датчика на ХОл не чете рпавилно (леко отклонение).
-не си щракнал сигналния кабел на стробоскопа близо до съсден кабел - чуствителни са а кабелите ни предимно са боклуци и прехвъря искри и от съсдени кабели.
Друга причина принципно няма ако всичко е наред.
Възможно е да бяга белега от кофти бобина,износена капачка или пробиващи кабели (да пропуска да подаде искрата към цилиндъра) и тем подобни.
Общо взето е това.
lambi
Мнениеот lambi » Нед 20 дек 2009 13:02
аз да обясня какво правя а вие да кажете каде ми е грешката,бях чел че когато направя едно мостче между l и - на диагностичните букси,това преди да дам контакт,колата влизала в сервизен режим и белега не трябвало да играе,та въпроса ми е дали имам някакъв проблем с колата или всичко е ок защото моя бяга постоянно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 дек 2009 13:16
Кога да 'цъкне' искрата: Центровка запалване Моля, четете внимателмо за кой мотор какво се прави!
От тази тема: viewtopic.php?f=6&t=100096
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 20 дек 2009 16:30
Колега не се изказвай неподготвен :063: С ваг-ком ECU-то се вкарва в режим на сервизни настройки и белега се кротва. :lol: :lol: :idea: :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 51 госта
