проблем замразнали врати
miropetko
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
колата е голф 3.четах доста теми по проблема и пробвах различни варянти с wd,спреи но резултат никакав.когато е под 0 градуса имама проблем с дигане на палчетата на предните врати.като поработи колата на вклиучено парно всичко се оправя .
tito_s
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 12:46
- Местоположение: smolian
Re: проблем замразнали врати
братле аэ сьм сьщия,вече станах на йога да влиэам преэ задните врати.добре че те поне се отварят сутрин
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Намажи уплатненията сьс глицерин от аптеката.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колеги пробвайте с малко спирачна течност по ключалките
miropetko
за оплатненията ок а за палчетата които не се вдигат.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
И аз бях така след тази поредица дъжд и след това сняг и студ.Обяснявам си го с това,че е влезнала вода във вратите и централното блокира.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Когато е топло и вратите се отварят вземи си някакво препаратче против замръзване. Напръскай хубаво вътре, препаратчето има смазващ ефект и не позволавя да замръзнат. Аз с ивзех от ШЕЛ течно, не помня какво, но беше ефтино - към 2 лв. Като напръскаш като се отварят после няма д азамлъзнат, поне моите нвече не замръзват.
miropetko
пробвах вече какво ли не и не знам,
мерси
мерсиRe: проблем замразнали врати
И на края за финал-ако някой знае някоя радикална мярка независимо от цени нека споделя щото честно-писна ми....
epcilon
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 22:38
- Местоположение: Димитровград
miropetko написа:колата е голф 3.четах доста теми по проблема и пробвах различни варянти с wd,спреи но резултат никакав.когато е под 0 градуса имама проблем с дигане на палчетата на предните врати.като поработи колата на вклиучено парно всичко се оправя .
Най ефикасното лекарство е разглобяване на корите на вратите
и смазване на бравите с масло или смазващ спрей.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Може да пробваш и без разглобяване. Вземаш WD и парцал и богато:
1. Пръскаш в ключалките, като отваряш предпазителя леко с ключа
2. Отстрани на вратата механизма за заключване
3. Като си почнал слагаш и на пантите малко
За гумените уплътнения най съм доволен от силиконовия спрей. Пръскаш на изчистени уплътнения
Поне при мен тази система работи и не съм имал проблеми с вратите. Вярно че съм Г2 ама предполгам проблемите са сходни
аз мога да дам следния съвет ,гумените уплатнения на вратите ги мажеш с течен паравин, механизмите ги пръскаш с ВД-40 ,а самите ключалки за да не замръзват си взимаш една спринцовка след което я пълниш с антифриз и пръскаш в ключалката вътре обилно чакаш 3-4 мин. и си готов .иначе и аз в началото бях като вас само задните ми се отваряха и бях като жената пластелин
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
PitkataJoe написа:Може да пробваш и без разглобяване. Вземаш WD и парцал и богато:
Ако имате желание и гараж - разглобяването е най-добре, ако ли не както казва колегата:
уплътненията със силиконов спрей /даже и самата рамка на купето за вратата, защото обикновено не замръзва уплътнението ами водата достигнала до него по рамката за самата врата/ и всички механизми с WD-40 /колкото може по-навътре да го пръснете/.
Аз дори си пръснах и механизмите/рамената на чистачките, че те като замръзнат и нямат сила на притискане на перото. Дори и в самите патрони на ключалките за врати, багажник и резервоар, механизма за отваряне на предния капак, че...
Втора зима - нямам ядове със замръзване
Весели праници!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
и при мен предните врати замръзват и няма отваряне, след като изпръсках едно WD-40 между стъклото и уплътнението на вратата(над бравата) и половин шишенце размразител на Sonax в ключалките, сега при големите студове нямах проблеми.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
И мойте палчета не се вдигаха винаги и не се спускаха ама ги развих и през тяхната дупка налях масло най-обикновено и нямам повече проблеми.А за уплътненията ги мажа с парафин от аптеката и нямат залепване при тия студове
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
