Вчера си купих оригинален термостат - 57 лв.Днес го монтирах и сега температурата се държи малко преди бялата черта на 90 градуса..
За сега работи ...
Термостат - къде се намира и как се сменя.
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Колеги, имам въпрос... Аз също имам проблем с температурата... Държи 70 градуса колата при нормално каране - мога да мина и 200 км и си държи 70 градуса. Като спря в задръствания и температурата започна да се покачва и стига до 100 градуса дори и като вече свърши задръстването и почне нормално каране идва пак на 70... От термостата ли е проблема или някъде другаде?!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
от термостата ти е проблема.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Cocolino написа:Колеги, имам въпрос... Аз също имам проблем с температурата... Държи 70 градуса колата при нормално каране - мога да мина и 200 км и си държи 70 градуса. Като спря в задръствания и температурата започна да се покачва и стига до 100 градуса дори и като вече свърши задръстването и почне нормално каране идва пак на 70... От термостата ли е проблема или някъде другаде?!
Имах същия проблем като твоя, но не ми е минавал 90 градуса, стоеше макс до 70, само като спра вдигаше до 90.
Смених термостата и вече година без грижи, поне в тая област.
- anton76
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
- Местоположение: Поморие ... Cyprus
Никаде не видях схема къде се намира термостата на GOLF3 ABU двигателя или аз не виждам незнам .Не ще да загрява нещо.
Пипам маркуча към радиатора е топъл и горния и долния ,дали е от термостата .
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
anton76 написа: термостата на GOLF3 ABU .
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
откъде мога да си закупя оригинален термостат за Голф 3 в София.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Nikkolay написа:откъде мога да си закупя оригинален термостат за Голф 3 в София.
Еми от оригиналните (официалните) вносители на ФВ.
Порше София Изток/Запад, Сакар Ауто.
Към 50лв струва.
не забравяй да си вземеш и ново гумено О-пръстенче
никой ли не е сменял на пасат B5
някой поне да покаже на някоя снимка къде е.
аз сам не мога да си го сменя,ама майстора ми казва едно сложни маниполаций дето взема да ме съмнява вече.
ако някой може да покаже къде е на някоя схема или снимка
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Layer написа:никой ли не е сменял на пасат B5
и аз се опитвам да разбера същото, тук има разни снимки но не е ясно за TDI AFN 110k.s. дали е така:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
- Nikkolay
За Голф 3 1.8АБС на термостата трябва да пише 87 градуса,нали така беше, или се бъркам
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
точно така, термостата трябва да пише 87 градуса.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
по каталог на валер го дават 95 градуса
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
сега проверих,в ауто дата си дават термостата отворен на 87 градуса.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Аз смених 4 докато сработи последния,обаче взехме на 84 градуса.Иначе предните три си работеха както на повечето колеги- в движение максимум-70 градуса,а на място си ги вдига 90 градуса.
По датата наистина е на 87,но аз искам по рано да отваря.
Забравих да спомена кода на мотора е ABS.
Последна промяна от xalerrelax на Вто 19 яну 2010 15:38, променено общо 1 път.
