Термостат - къде се намира и как се сменя.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот bobcho » Съб 19 дек 2009 17:45
Вчера си купих оригинален термостат - 57 лв.Днес го монтирах и сега температурата се държи малко преди бялата черта на 90 градуса..
За сега работи ...
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пон 21 дек 2009 23:35
Колеги, имам въпрос... Аз също имам проблем с температурата... Държи 70 градуса колата при нормално каране - мога да мина и 200 км и си държи 70 градуса. Като спря в задръствания и температурата започна да се покачва и стига до 100 градуса дори и като вече свърши задръстването и почне нормално каране идва пак на 70... От термостата ли е проблема или някъде другаде?! :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 22 дек 2009 6:20
от термостата ти е проблема.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 01 яну 2010 13:44
Cocolino написа:Колеги, имам въпрос... Аз също имам проблем с температурата... Държи 70 градуса колата при нормално каране - мога да мина и 200 км и си държи 70 градуса. Като спря в задръствания и температурата започна да се покачва и стига до 100 градуса дори и като вече свърши задръстването и почне нормално каране идва пак на 70... От термостата ли е проблема или някъде другаде?! :roll:
Имах същия проблем като твоя, но не ми е минавал 90 градуса, стоеше макс до 70, само като спра вдигаше до 90.
Смених термостата и вече година без грижи, поне в тая област.
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Мнениеот anton76 » Пет 01 яну 2010 21:03
Никаде не видях схема къде се намира термостата на GOLF3 ABU двигателя или аз не виждам незнам .Не ще да загрява нещо.
Пипам маркуча към радиатора е топъл и горния и долния ,дали е от термостата .
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 02 яну 2010 0:40
anton76 написа: термостата на GOLF3 ABU .
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Чет 07 яну 2010 12:21
откъде мога да си закупя оригинален термостат за Голф 3 в София. :D
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 07 яну 2010 13:47
Nikkolay написа:откъде мога да си закупя оригинален термостат за Голф 3 в София. :D
Еми от оригиналните (официалните) вносители на ФВ.
Порше София Изток/Запад, Сакар Ауто.
Към 50лв струва.
не забравяй да си вземеш и ново гумено О-пръстенче
Layer
Мнениеот Layer » Пет 08 яну 2010 19:42
никой ли не е сменял на пасат B5
някой поне да покаже на някоя снимка къде е.
аз сам не мога да си го сменя,ама майстора ми казва едно сложни маниполаций дето взема да ме съмнява вече.
ако някой може да покаже къде е на някоя схема или снимка
:beer
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Пон 11 яну 2010 23:22
Layer написа:никой ли не е сменял на пасат B5
:beer
и аз се опитвам да разбера същото, тук има разни снимки но не е ясно за TDI AFN 110k.s. дали е така:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 19 яну 2010 15:05
За Голф 3 1.8АБС на термостата трябва да пише 87 градуса,нали така беше, или се бъркам :oops:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 19 яну 2010 15:16
точно така, термостата трябва да пише 87 градуса. :да:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 19 яну 2010 15:25
по каталог на валер го дават 95 градуса :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 19 яну 2010 15:29
сега проверих,в ауто дата си дават термостата отворен на 87 градуса.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 19 яну 2010 15:34
Аз смених 4 докато сработи последния,обаче взехме на 84 градуса.Иначе предните три си работеха както на повечето колеги- в движение максимум-70 градуса,а на място си ги вдига 90 градуса.
По датата наистина е на 87,но аз искам по рано да отваря.
Забравих да спомена кода на мотора е ABS.
Последна промяна от xalerrelax на Вто 19 яну 2010 15:38, променено общо 1 път.
