Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
pepinokc
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 11:12
Re: Става ли турбото от Б6 на Б5.5
Ми колега не, дават го за компресията, а за степента на сгъстяване не си спомням много добре ама е около 15~15.4, но пак казвам че не си спомням много добре
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
pepinokc какъв е по-точно е проблема на колата ? диагонстициран ли е ? една диагностика с ваг-ком на 99% ще покаже какъв е проблема ако е от турбината най-евтиния и удачен вариант е да се рециклира,другия вариянт да сложи чисто ново
Ето един полезен линк за използваните турбочарджъри във фолксваген,а и не само за тая марка:
http://www.turbomaster.info/eng/applications/passenger_cars_model.php?fabricante=VOLKSWAGEN&logo=volkswagen
http://www.turbomaster.info/eng/applications/passenger_cars/
Степен на сгъстяване е отношението на пълния обем на един цилиндър в бутален двигател към обема на горивната камера. Тоест степента на сгъстяване показва колко пъти се смалява обемът на цилиндъра през време на такта сгъстяване. Степента на сгъстяване е конструктивен параметър на всеки двигател, който е твърдо заложен още по време на проектирането на двигателя и не се изменя с времето, амортизацията, различни добавки и др. Степента на сгъстяване не може пряко да се измери. Тя се изчислява като отношение на обеми.
Компресията е максималното налягане, което може да се достигне в цилиндъра без да работи двигателя при честотата на въртене на стартера.Компресията се измерва директно с компресомер. Тъй като е налягане, тя пряко влияе на работата на двигателя, процесите на горене, детонации и др.
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Степен на сгъстяване на пасата(и не само) е 19:1,а компресията между 25-31 бара.За много години на всички колеги!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Тоя майстор дето ти е казал че колата ти е с 18 компресията да отидеш и да му избухаш един в канчето
На дизелов двигател компресията трябва да е 30-35атм.
pepinokc
Благодаря на колегата за линка, но не откривам на каква компресия трябва да е този двигател, въпреки че сам сигурен че трябва да е на 19bar налягане, защото го гледах по каталог как е! На колегата tdi fen, на ваг ком не показва грешки ни на engine нито на каквото друго и да е
, въобще не се сещам друго от какво да е, а турбото наистина трябва да има луфт самоче не чак да тропа
, въобще не се сещам друго от какво да е, а турбото наистина трябва да има луфт самоче не чак да тропа - dobrin
- Чингис хан
Точно този двигател, по спомен, като нов трябва да е около 30, за разлика от комън-рейла, който варира от 33 до 35. Т.е. компресия от 24 до 27-28 е напълно нормална за такъв двигател с по-голям пробег. Както по-горе колегите писаха, 19:1 е степента на сгъстяване. Компресия под 23 изобщо не е добре.
Турбо се прави като се счупи. До тогава само пълна газ
В крайна сметка тази кола има ли някакви проблеми или просто се опитвате да си създадете
!В крайна сметка тази кола има ли някакви проблеми или просто се опитвате да си създадете
pepinokc
Абе на там отиват нещата
Самоче има проблем и трябва да го реша. Приятелчето с които я правя мога да твърдя че е в час с тия бангии понеже през последната половин година направи три такива мотора и мисля че мога да му се доверя, но нека има други (безплатни) мнения с които може да ми помогнат да открием нещо което не го виждаме
- niks76
- Местоположение: Париж
е добре де ,последно какъв е проблема?
pepinokc
Проблема е такъв, че си взех пасата преди около месец и всичко си бе наред, нямаше никакви пушаци от зад, не ми губеше мощност абе беше си ок (забравих да спомена че бившият му собственик му е сменил всички консумативи, според него де), а сега от известно време започна да прави проблеми: да пуши непрекъстнато синкав пушек и двапъти по време на движение губи мощност, започна едно стържене като на ролка и аз реших да провера какво става. Оказа се че има две ролки за смяна, една обтяжна и лагера на силиконовата перка обаче радиятора на интерколера бе потънал в масло (абе то е нормално да има малко ама тои бе подгизнал) и така и така съм разглобил реших да провера турбото и компресията на двигателя. Оказа се, че турбината има доста голям аксиялен луфт и капки масло, а компресията на четрите цилиндъра е 18. Сега оставам с убеждението, че двигателя или турбото е заминало и онзи пич сигурно е сипал добавка, за да може да се отърве. А и нека да спомена, че и долях масло 5W40, защото с такова масло била колата (така ми каза бившият и собственик), а според мен е била с 10w40 въпреки че не се е пресекло маслото!
- niks76
ако стърженето е от турбото ,само докато махнеш вакуумния марку4 на клапана и шума из4езне е ясно 4е турбото е сдало багажа
pepinokc
Колега не стържеше турбото а лагера на силиконовата перка, то сега и на ръка да го завъртиш ще ти стане ясно че е тя
pepinokc
Re: Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
Да такова нещто и на мен ми казаха, самоче аз извадих лягера и сега трябва да намеря сащия и на преса ще го вкарам обратно
- dobrin
- Чингис хан
Ако поведението на автомобилът се е променило без да е правена смяна на маслото, тогава е малко вероятно да има слагана добавка. Естествено, има добавки, които губят качествата си и преди смяната.
П.П: Обединих двете теми, очевидно касаят един и същ проблем на един и същ автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
