Как да разпознаем изгоряла свещ?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 05 яну 2010 14:07
Имам един много странен проблем. Сега като застудя колата пали и докато не загрее прекъсва един или повече цилиндри. И гасне. Преди на топло не го правеше. Свещите са на 40 50000. Изгорели ли са или да търся проблема пак по кабелите. Капачката и палеца са нови. Като загрее малко се оправя. А как се познава изгоряла свещ по нагара? Като на всички е еднакъв. :roll:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Как да разпознаем изгоряла свещ?
Мнениеот Dead man » Вто 05 яну 2010 14:17
Колега,50 000 км за свещи е прекалено...
Ако и кабелите са ти на толкова.... :bishop
Смени ги и виж как ще е... :deal
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Вто 05 яну 2010 14:30
Свещи се сменяват през 25-30 000, защото са консуматив :012: (Освен ако не са нещо специално, като платинени...) Задължително ги смени. Вероятно е проблемът ти да е от тях, но не е задължително. Кабелите, ако си сложил каквито трябва да бъдат, трябва да изкарват над 100 000 км, но ако са с графитен проводник и те са за смяна...
Мотор тестер или "Елкон", както го наричат много хора, ти е решението след смяна на свещи и евентуално кабели, защото иначе влизаш в приключение от сорта проба - грешка...
Успех
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 14:39
А едни 30-40 лв за диагностика могат да ти спестят много разходи за проба-грешка... може да е обикновен температурен датчик... :)
Пробила свещ се пробва със друга, за която е сигурно, че работи :D
Успех!
black`
Мнениеот black` » Вто 05 яну 2010 14:44
А сложни диагностики няма никакви при мене. Карам карбуратор. :deal Вероятно е от свещите. Ще ги сменя и ще видим. :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 14:46
При свещи на толкова km, нищо чудно! (освен ако не са платинени, както каза колегата по-горе).
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 14:51
За Голф 2-ка платинени свещи май не се предлагат :)
Или и да има са такава екзотика, че статистически ми е трудно да повярвам, че човека кара с такива :)
Колега, при теб има толкова много диагностика, колкото и при инжекционен автомобил, просто техниката и методите, с които се борави са малко по-различни ;) Нямате ли читав карбураторджия около вас?
black`
Мнениеот black` » Вто 05 яну 2010 14:58
Колега почти 100% съм сигурен, че е от свещите. Карбуратора си го подържам сам и е префектен. Като позагрее колата и свеща се оправя. На топло време като ги поливам с вода пак са ми правили същия номер. Или са свещите или кабелите. Кабелите ги изключвам понеже лятото сменях един избил. Като сменя свещите комплект ще се разбере. До тогава мерси. :bowdown
ПП Не са никакви платинени. Попаднах на едни оргинални Champion и те така 50000. :o
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 15:03
black` написа:ПП Не са никакви платинени. Попаднах на едни оргинални Champion и те така 50000. :o
Бе то не е важно колко изкарват преди да спре да пали - може така и до 100 000, въпроса е, че още на 20-30 000 е станала неоптимална работата ==> повишен разход, понижена мощност.....
Свещи не се сменят когато колата откаже да запали а след определени км.
black`
Мнениеот black` » Вто 05 яну 2010 15:08
Да така е. Но аз карам до последно и не съм обърнал внимание на километри когато съм ги сменял преди. mhihi Занапред ще ги запиша на едно картонче. :lol:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 яну 2010 15:20
Вземи си един к-т - 20лв е.
А иридиумки има за всички коли 8)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 05 яну 2010 15:53
lrlmodo написа:Вземи си един к-т - 20лв е.
Иридиевото покритие е едно, платиненото - съвсем друго.. и ценово разликата е голяма ;)
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 13 окт 2018 18:42
Стара тема ама лачена . Та ето ви нова и стара на незнайно колко километра свещ ,която спря и се прибрах на 3 цилиндъра. Както се забелязва на снимката централният електрод е изгорял на половината и разтоянието е станало над 2 мм. Свещите са дабъл платинум NJK . Платинката всъщност е една малка плочица на масОвия електрод . Резултата е една гръмнала бобина Hitachi , и смяна с беру за 56 лв.
Това на шаран 1.8 т.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 13 окт 2018 20:00
Аз сменям на 30000.
На 35000 се забелязва,че плюсовия става на триъгълник.
При 40000 ми записва мисфайър.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 13 окт 2018 21:20
Електродното разстояние се регулира с почукване и после с пластина се проверява дали е предписаното, 0,8 до 1 мм според свещта.
Това за свещи с един електрод, при тройните няма тази възможност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
