Как да разпознаем изгоряла свещ?
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Имам един много странен проблем. Сега като застудя колата пали и докато не загрее прекъсва един или повече цилиндри. И гасне. Преди на топло не го правеше. Свещите са на 40 50000. Изгорели ли са или да търся проблема пак по кабелите. Капачката и палеца са нови. Като загрее малко се оправя. А как се познава изгоряла свещ по нагара? Като на всички е еднакъв.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Как да разпознаем изгоряла свещ?
Колега,50 000 км за свещи е прекалено...
Ако и кабелите са ти на толкова....
Смени ги и виж как ще е...
Свещи се сменяват през 25-30 000, защото са консуматив
(Освен ако не са нещо специално, като платинени...) Задължително ги смени. Вероятно е проблемът ти да е от тях, но не е задължително. Кабелите, ако си сложил каквито трябва да бъдат, трябва да изкарват над 100 000 км, но ако са с графитен проводник и те са за смяна...
Мотор тестер или "Елкон", както го наричат много хора, ти е решението след смяна на свещи и евентуално кабели, защото иначе влизаш в приключение от сорта проба - грешка...
Успех
(Освен ако не са нещо специално, като платинени...) Задължително ги смени. Вероятно е проблемът ти да е от тях, но не е задължително. Кабелите, ако си сложил каквито трябва да бъдат, трябва да изкарват над 100 000 км, но ако са с графитен проводник и те са за смяна...Мотор тестер или "Елкон", както го наричат много хора, ти е решението след смяна на свещи и евентуално кабели, защото иначе влизаш в приключение от сорта проба - грешка...
Успех
- The_Machine
А едни 30-40 лв за диагностика могат да ти спестят много разходи за проба-грешка... може да е обикновен температурен датчик...
Пробила свещ се пробва със друга, за която е сигурно, че работи
Успех!
Успех!
black`
А сложни диагностики няма никакви при мене. Карам карбуратор.
Вероятно е от свещите. Ще ги сменя и ще видим.
Вероятно е от свещите. Ще ги сменя и ще видим. - Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
При свещи на толкова km, нищо чудно! (освен ако не са платинени, както каза колегата по-горе).
- The_Machine
За Голф 2-ка платинени свещи май не се предлагат
Или и да има са такава екзотика, че статистически ми е трудно да повярвам, че човека кара с такива
Колега, при теб има толкова много диагностика, колкото и при инжекционен автомобил, просто техниката и методите, с които се борави са малко по-различни
Нямате ли читав карбураторджия около вас?
black`
Колега почти 100% съм сигурен, че е от свещите. Карбуратора си го подържам сам и е префектен. Като позагрее колата и свеща се оправя. На топло време като ги поливам с вода пак са ми правили същия номер. Или са свещите или кабелите. Кабелите ги изключвам понеже лятото сменях един избил. Като сменя свещите комплект ще се разбере. До тогава мерси.
ПП Не са никакви платинени. Попаднах на едни оргинални Champion и те така 50000.
- Haralampi
black` написа:ПП Не са никакви платинени. Попаднах на едни оргинални Champion и те така 50000.
Бе то не е важно колко изкарват преди да спре да пали - може така и до 100 000, въпроса е, че още на 20-30 000 е станала неоптимална работата ==> повишен разход, понижена мощност.....
Свещи не се сменят когато колата откаже да запали а след определени км.
black`
Да така е. Но аз карам до последно и не съм обърнал внимание на километри когато съм ги сменял преди.
Занапред ще ги запиша на едно картонче.
Занапред ще ги запиша на едно картонче. - lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Вземи си един к-т - 20лв е.
А иридиумки има за всички коли
- The_Machine
lrlmodo написа:Вземи си един к-т - 20лв е.
Иридиевото покритие е едно, платиненото - съвсем друго.. и ценово разликата е голяма
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Стара тема ама лачена . Та ето ви нова и стара на незнайно колко километра свещ ,която спря и се прибрах на 3 цилиндъра. Както се забелязва на снимката централният електрод е изгорял на половината и разтоянието е станало над 2 мм. Свещите са дабъл платинум NJK . Платинката всъщност е една малка плочица на масОвия електрод . Резултата е една гръмнала бобина Hitachi , и смяна с беру за 56 лв.
Това на шаран 1.8 т.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Аз сменям на 30000.
На 35000 се забелязва,че плюсовия става на триъгълник.
При 40000 ми записва мисфайър.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Електродното разстояние се регулира с почукване и после с пластина се проверява дали е предписаното, 0,8 до 1 мм според свещта.
Това за свещи с един електрод, при тройните няма тази възможност.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 126 госта
