бушон на подгряващите свещи
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
колеги каде се намира бушона на подгряващите свещи какъв ампераж е и релето кой номер е и каде се намира колата е голф 4 1.9 тди
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: бушон на подгряващите свещи
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
виж тук е за г3 ама може да ти помогне да се ориентираш
- ivankov
fox_vt написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
мерси все пак но някои от колегите които използват аутодатата да хвърли едно око и да драсне някой ред -мерси
В тая Аутодата видях само номер на релето - К22. Предпазител според схемата няма /или аз не я разбирам правилно?/.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Това открих набързо,дано да свърши работа!
- Прикачени файлове
- Бушони Г4.doc
- (29.5 KиБ) Свален 1188 пъти
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
бушона е при акумулатора и e 50А,ако не се лъжа
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
- ivankov
fox_vt написа:Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
моля те погледни бушона дали се намира въте в купето под волана само там не съм ровил
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
пп в тази кутийка бушона е на най долния ред четвъртия от ляво на дясно ако е вярна картинката де.
- ivankov
fox_vt написа:Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
мерси намерих го колко пъти там съм поглеждал ама тия пластинки не ми приличаха на бушони
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 72 госта
