бушон на подгряващите свещи
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Пон 11 яну 2010 10:54
колеги каде се намира бушона на подгряващите свещи какъв ампераж е и релето кой номер е и каде се намира колата е голф 4 1.9 тди :oops:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: бушон на подгряващите свещи
Мнениеот fox_vt » Пон 11 яну 2010 12:36
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
виж тук е за г3 ама може да ти помогне да се ориентираш
ivankov
Мнениеот ivankov » Пон 11 яну 2010 13:03
fox_vt написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
мерси все пак но някои от колегите които използват аутодатата да хвърли едно око и да драсне някой ред -мерси :да:
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 11 яну 2010 13:16
В тая Аутодата видях само номер на релето - К22. Предпазител според схемата няма /или аз не я разбирам правилно?/.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 яну 2010 13:22
Това открих набързо,дано да свърши работа!
Бушони Г4.doc
(29.5 KиБ) Свален 1188 пъти
ScorpiAS
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
Мнениеот ScorpiAS » Пон 11 яну 2010 20:37
бушона е при акумулатора и e 50А,ако не се лъжа
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 11 яну 2010 21:34
Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
ivankov
Мнениеот ivankov » Пон 11 яну 2010 21:57
fox_vt написа:Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
моля те погледни бушона дали се намира въте в купето под волана само там не съм ровил :да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 12 яну 2010 1:00
Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
пп в тази кутийка бушона е на най долния ред четвъртия от ляво на дясно ако е вярна картинката де.
ivankov
Мнениеот ivankov » Вто 12 яну 2010 17:39
fox_vt написа:Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
мерси намерих го колко пъти там съм поглеждал ама тия пластинки не ми приличаха на бушони :lol: мерси на колегите :beer
:lock:
