бушон на подгряващите свещи
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
колеги каде се намира бушона на подгряващите свещи какъв ампераж е и релето кой номер е и каде се намира колата е голф 4 1.9 тди
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: бушон на подгряващите свещи
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
виж тук е за г3 ама може да ти помогне да се ориентираш
- ivankov
fox_vt написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
мерси все пак но някои от колегите които използват аутодатата да хвърли едно око и да драсне някой ред -мерси
В тая Аутодата видях само номер на релето - К22. Предпазител според схемата няма /или аз не я разбирам правилно?/.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Това открих набързо,дано да свърши работа!
- Прикачени файлове
- Бушони Г4.doc
- (29.5 KиБ) Свален 1189 пъти
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 15:31
бушона е при акумулатора и e 50А,ако не се лъжа
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
- ivankov
fox_vt написа:Оф ще ме караш да отварям Аутодатата-значи доколкото разбирам релето е К22 бушона е F5-50 А .Имаш 4 места с бушони две при двигателя и две отляво на волана така поне е по схема.
моля те погледни бушона дали се намира въте в купето под волана само там не съм ровил
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
пп в тази кутийка бушона е на най долния ред четвъртия от ляво на дясно ако е вярна картинката де.
- ivankov
fox_vt написа:Ами значи бушона е хмм като застанеш отпред пред колата вдясно от двигателя към купето,пише on battery къде ти е акумулатора да не би да е от дясно?Значи в тая кутийка има 8 бушона като все са големи-АБС,перката на радиатора ,алтеернатора и бушон за целия интериор 110А.Те по принцип са си доста големи бушони.
мерси намерих го колко пъти там съм поглеждал ама тия пластинки не ми приличаха на бушони
