Здравейте.
Имам следният проблем :
карам Пасат Б4 AFN
Четох за загряването му през зимата, но съм в шах. Мислих, че е термостата, защото загрява адски бавно (30 мин. на оборот едва мърда стрелката; и около 10 км извънградско до 90 градуса), но при 70 градуса когато барна долния маркуч на радиатора той е студен. Така снощи ми се случи и от загрял мотор на 90 при престой на оборот за около 20 мин падна под 70 градуса. Та въпроса ми е: как да се избавя от този проблем без да се избавям от печката си?
Ако има някой, който се е справил с такова нещо да пише.
Благодаря.
Загряване (незагряване) на пасат b4 tdi afn
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Загряване (незагряване) на пасат b4 tdi afn
И каккъв е проблема
аз поне проблем не виждам.Значи най важното нещо и най малко казвано е дали парното работи когато си караш колата.С две думи колега ако си пуснал парното на 5 тата минута не се надявай на 90 градуса скоро.Термостата ако е заминал долния маркуч се загрява заедно с малкия кръг тай че не ти е проблем.На мен ми трябваше 1 час лятото на оборот да стигне до 90 градуса пък ти сега в тоя студ за 30 мин.
.А колкото до престоя аз след оставяне угасена за 1.5-2 часа и после като запаля почвам от нулата.Така е с тези наще печки трябва да избираш купето ли да е топло или двигателя загрял не може двете заедно поне не и бързо.
пп забравих и другата подробност ако ЕГР е затапен топло скоро няма да има
.А колкото до престоя аз след оставяне угасена за 1.5-2 часа и после като запаля почвам от нулата.Така е с тези наще печки трябва да избираш купето ли да е топло или двигателя загрял не може двете заедно поне не и бързо.пп забравих и другата подробност ако ЕГР е затапен топло скоро няма да има
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
fox_vt написа:И каккъв е проблемааз поне проблем не виждам.Значи най важното нещо и най малко казвано е дали парното работи когато си караш колата.С две думи колега ако си пуснал парното на 5 тата минута не се надявай на 90 градуса скоро.Термостата ако е заминал долния маркуч се загрява заедно с малкия кръг тай че не ти е проблем.На мен ми трябваше 1 час лятото на оборот да стигне до 90 градуса пък ти сега в тоя студ за 30 мин.
абсолутно си прав колега.няма място за притеснение.успех- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
На AFN-то , ЕГР-а не оказва влияние. Вариантите за топло са 3 :
1. Намираш си и си монтирваш топлобменник на егр-а. Така получаваш 2в1. Хем топличко вътре, хем няма да ти се запушват всмукателните колектори.
2. Поглеждаш дали имаш подгревни свещи на антифириза. Ако имаш измисли си начин как да ги включваш принудително. Ако нямаш, монтирваш и пак на предният ред
3. Намираш си печка за пасата, монтирваш и ще ти е топличко преди да си запалил.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Dobromirski написа:На AFN-то , ЕГР-а не оказва влияние. Вариантите за топло са 3 :
2. Поглеждаш дали имаш подгревни свещи на антифириза. Ако имаш измисли си начин как да ги включваш принудително. Ако нямаш, монтирваш и пак на предният ред![]()
По т.3 мога да помогна.
Имам за продаване дизелова водна печка Ебершпехер 4 KW.
Ако има интерес моля пишете.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
не съм имал проблем със затоплянето - при -10С след 5-6 минути се усеща топлина от духалките... естествено ако стоиш на място, не очаквай да загрее скоро - аз не я чакам повече от 1-2 минути на място - паля, остъргвам предния джам и тръгвам, но карам полека докато стрелката прескочи бялата черта...
Като се угаси, изстива много бързо... иначе в движение стигне ли средата не мърда по никакъв повод и при -20 и при +40C
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Защо да не оказва влияние ЕГР а
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мога да кажа ,че ЕГР оказва влияние на температурата. Пасатко преди държеше 85-90° и ги дигаше сравнително бързо. След затапване на ЕГР сутрин загрява доста по-бавно и държи около 70-75 мах 80°. Затова сега съм принуден да слагам картони пред радиатора , пластмаси да мога да докарам 90°. Както каза колегата ЕГР вкарва горещи изгорели газове не може да няма промяна.
- Dobromirski
fox_vt написа:Защо да не оказва влияние ЕГР аНали пак вкарва изгорели газове в цилиндрите а като е затапен влиза само студен въздух.Нали?
Хем си прав , хем не си
От една страна "въртиш" топлото из двигателя,но от друга, вкарването на отработени газове понижава температурата в горивната камера.
Сегашният ми софт не позволява отваряне на EGR-а, така че утре сутринта , ще закача VAG-COM-a и ще записвам през 1 минута как се качва температурата при СПРЯН климатик. На другият ден ще кача стоковият софт и ще направя същата статистическа извадка с работещ EGR.
И на мен ми е интересно каква е истината Обещавам да публикувам данните!
Евала, колега, и на мен ще ми е много интересен резултата
- Stivi
Всяка зима като падне студа се почват тези теми,понеже всяка година има колеги за които е първа зима с "печка" и не знаят че за разлика от името си тези двигатели много бавно стоплят в студа. Важното е като стопли веднъж да държи температурата и то в движение понеже на място при -10 със сигурност почва да пада ! Така че колега щом за 10 км стават 90 градуса си ОК,обличай се по-топло и това е а като загрее спирай и хвърляй якето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
