Палене при -17
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Палене при -17
Мнениеот mupk0 » Чет 28 яну 2010 14:47
Моята кола и тя пали от четвърт.Голф 2ка 1.6 карбуратор 2е2.Обаче миналата година в един студ не пали...кво му има що му има,опала замръзнал бензин.От тогава само такъв с добавки(или поне трябва да има по-малко вода).От тогава проблем няма.Така че внимавайте какво зареждате.5-6ст спасяват положението :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Палене при -17
Мнениеот Andonov » Чет 28 яну 2010 15:35
fox_vt написа:Явно проблема за тези срещи е в вискозитета на маслото поради което става много трудно да се върти разпределителния вал и прескачат зъби чупят се обтягащи ролки и т н.Но дали причината за това е поливането със вода щото тъй или иначе маслото не се стопля и в двата случая.
Въпросната кола, която срещна клапаните е опел зафира 1.9 120 коня. При нея клапаните не са с хидравлични повдигачи. :wink:
т.е. отпада варианта с маслото.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Палене при -17
Мнениеот fox_vt » Чет 28 яну 2010 18:29
Значи както си и мислех никога май няма да си купя по нова кола от старото и изпитано 1.9 тди.То ако толкова лесно се трошат тея нови коли :banghead: .
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Палене при -17
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 яну 2010 22:13
Andonov написа:
понеже от време на време карам служебна зафира--също 120кс на годинка и на 35 000км.та понеделник вечерта когато беше около -20гр ходих по работа-колата беше що годе загряла но точно като я паркирах се разтресе и разчука се едно че мотора се окоти :horror: направо ужааассс.изфорсирах я няколко пъти--чукаше и тракаше се едно бачка на 2цилиндъра а отзад се виеха пушаци и....оооо чудоооо изведнъж се оправи все едно нищо не е било.та искам да те питам андонов....като прочетох че си писал за зафира.....какво е било това чудо---после пак студове бяха ама такова нещо не се появи.незнам--мнооого интересно :screwy
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Re: Палене при -17
Мнениеот sinanmetin » Пет 29 яну 2010 0:06
rosen79 написа::shock Kaто се спука корпуса ще разбереш.Тея подгревни свещи за какво майканата са сложени там?
Не може да се спука и нашите бусове така ги палихме всичките а те са 6 на брой :) Не от опита но съм го чувал че не може от студено на топло да спука обратно съм съгласен :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Палене при -17
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 1:14
Я вземи едно шише топла вода и сутринта като са ти замръзнли джамовете лисни от горе им,и гледай какво ще стане.Рязката промяна на температурата от студено на топло води покване.Външния слой на матеряла зе затопля рязко,а вътрешния е все още студен.Вуншния се разширява,вътрешния не,и от там се получава спукването на матеряла.
mitko3040
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:56
Re: Палене при -17
Мнениеот mitko3040 » Пет 29 яну 2010 9:14
Преди седмица отиваме с приятели на Боровец, още небеше толкова студено. Пасата го бях напълнил с алпин, а един приятел с нов Туарег мисля че няма година беше заредил на лукойл. Хвана студа и температурата падна под -20. Пасата си палеше понякога и трудно, а на Туарега му замръзна нафтата. Търсихме му топъл гараж и го дърпахме до гаража. След 24 часа престой в гаража беше отпуснал и запали, макар че в гаража отчиташе -3. Допълнихме резервоара с Шел V power защото в околността няма OMV, и всеки ден припалвахме без проблем. Един приятел, който живее в Боровец през зимата ми сподели, че зарежда само на Лукойл, но слагал добавка против замръзване на Castrol. Нямал проблеми.
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Re: Палене при -17
Мнениеот trepa4a74 » Пет 29 яну 2010 9:55
Без добавка не става.Аз има пасат Б5 тди и нямам никакъв проблем с паленето.Но от където и да сипя нафта слагам добавка,даже и в повечко :P
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Палене при -17
Мнениеот fox_vt » Пет 29 яну 2010 11:58
rosen79 написа:Я вземи едно шише топла вода и сутринта като са ти замръзнли джамовете лисни от горе им,и гледай какво ще стане.Рязката промяна на температурата от студено на топло води покване.Външния слой на матеряла зе затопля рязко,а вътрешния е все още студен.Вуншния се разширява,вътрешния не,и от там се получава спукването на матеряла.
По принцип е така но стъклото е къде къде по крехък материал,плюс това блока не може да се загрее толкос бързо.На работата на мотокарите зимата по рано източвахме водата и сутринта наливаме вряла никъф проблем :wink: .
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Re: Палене при -17
Мнениеот boi4eto » Пет 29 яну 2010 13:06
От прочетеното до тук реших,че при по ниски температури от -10 ще поливам горивния филтър и помпата с хладка вода и после с вряла за да улеснявам стартера и акумулатора преди подгряване и палене.Тези дни в годината са малко и мисля ,че няма да ми е в тежест.
HeMaM_CTpaX
Регистриран на: Нед 04 май 2008 10:16
Re: Палене при -17
Мнениеот HeMaM_CTpaX » Пет 29 яну 2010 20:59
Уви тая година с гражданската ми дадоха 15лв за гориво с гражданската от бензиностанции Петрол. Повече и пари да ми дават няма да сипя от там. Стана -20 и замръзна, че и акумулатора си изхабих докато се сетя за кво иде реч. Вече само Alpin Diesel зимата и V-Power лятото :)
Ljubon
Re: Палене при -17
Мнениеот Ljubon » Пет 29 яну 2010 21:05
HeMaM_CTpaX написа:Уви тая година с гражданската ми дадоха 15лв за гориво с гражданската от бензиностанции Петрол. Повече и пари да ми дават няма да сипя от там. Стана -20 и замръзна, че и акумулатора си изхабих докато се сетя за кво иде реч. Вече само Alpin Diesel зимата и V-Power лятото :)
Нещо са те минали. На мен ми дадоха 20 лв., заредих на Петрол при КАТ и нямам грижи.
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: Палене при -17
Мнениеот кико пап » Съб 30 яну 2010 22:35
velinsl написа:
кико пап написа:....аз сипвам само спирачна течност в нафтата...
и в какво съотношение? 100 грама на 100 литра
hooligan_sk написа:Абе секви икономично/селски изцепки правят хората... В тва време се сипва само нафта с добавка за замръзване, ама пусто нали е 14ст по-скъпа...
Ако карах дизел бих предпочел да си сложа обикновенна нафта и да си сложа сам присадката, от колкото да давам 14ст. повече за литър. В България по-скъпото не означава по-хубаво, още с по-голяма сила важи това за горивата.
А и едва ли някой би се учудил да е 14ст. по-скъпо да има присадка - ВОДА.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Re: Палене при -17
Мнениеот bomber » Нед 31 яну 2010 11:24
judasss написа:Няма нужда да правиш такива работи , ако моторя си е наред , ще запали от четвърт оборот ! :wink: Дори и на - 20 :lol:
:да:
valio_style
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 21:38
Автомобил: E36 cabrio E30 Turbo
Двигател: Unknown
Re: Палене при -17
Мнениеот valio_style » Пон 01 фев 2010 0:36
bomber написа:
:да:
:да:
Абсолютно съгласен съм, всяка сутрин си паля колата без проблем.. ..не използвам добавки
