Колата е Б3, вр6, полиуретановата заготовка ми пристигна и тия дни ще правя тампоните. Имам няколко въпроса, и добре е да ги изясня преди да почна да режа.
1. Тампоните ми са смачкани, някой знае ли височината на нов тампон колко е, при мен е вече 85мм
(фи-то е 80мм) Качвам една снимка за да се види разликата между нов/стар
2. Към колегите с по-мощни коли- проблеми с оригиналния тампон на скоростната кутия имало ли е . Моя наскоро е сменян с каучуков, монтира се на Г60 и някои ТДИ и го дават като ъпгрейт на масления уж, но ако е необходимо(надявам се да стигна 500нм) ще го направя и него от полиуретан.
3. Смятам да копирам формата на оригиналните тампони, между другото и така виждам да се предлагат по разни сайтове. В същото време мернах на расо тампоните и видях че е правил сандвич с алуминий и някои други неща допълнително... Та отворен съм откъм идеи, ако може да се направи по-добре от това което смятам.
4.Полиуретана изисквана ли смазка, и ако изисква каква?
Полиуретанови тампони за мотора
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Полиуретанови тампони за мотора
искам само да попитам като си с тях няма ли вибрациите които създава мотора да се предават повече на купето и съответно да се усещат повече
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Ще ти отговоря до 2-3 месеца като събера мотора
. Моторът е 6 цилиндров, работи доста по-спокойно, все пак затова са от полиуретан, а не алуминий. Важното е да стои здраво в коша, за да няма чупене на карета,скорости, маркучи...
- vaso18
- T.N.T.
питам защото нещо не са ми на ясно тези полиуретанови тампони мерси все пак ще чакам
- pe6kata
фи 90/300мм стигна за двете части на предния тампон на мотора, голямата част от задния тампон(малката умишлено я оставям оригиналната) и двата големи тампона на носачите. Имах малко от черния полиуретан, който идва по мек, и врътнах едни биалетки. По-твърд е от гумения тампон, но с червения щеше да стане по-добре... Може би ще взема още една заготовка за да направя малките тампони на носача, на стабилизиращата щанга и по-твърди биалетки.
Иначе се мотаха некви железа из гаража, та реших да ги сглобя, да видим какво ще излезе
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз се чудя само едно - с тези тампони няма ли да се разбива нещо друго? Смисъл те нали затова са тампони - да обират вибрации, удари, вследствие на това се мачкат и се сменят, но сменяш тампон, не биалетка да кажеме. Това е въпрос който си струва да обсъдиме. Няма ли да вози прекалено твърдо също така?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
skotis написа:Аз се чудя само едно - с тези тампони няма ли да се разбива нещо друго? Смисъл те нали затова са тампони - да обират вибрации, удари, вследствие на това се мачкат и се сменят, но сменяш тампон, не биалетка да кажеме. Това е въпрос който си струва да обсъдиме. Няма ли да вози прекалено твърдо също така?
По-твърди са ама не са заварени
- pe6kata
Не бъркай полиуретана с полиамид да речем. Той е еластомер, не старее, няма остатъчна деформация. Наскоро имах възможност да видя в в един завод преса- 63 тонна, удара го поемаха 4 тампона от червения полиуретан с размери (на око) фи 50 и височина 30мм. Издържали м/у 4-12 месеца
като имаш в предвид, че на няколко секунди има удар. Друго не издържа. Има само един недостатък- че е скъпичък
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Той силовия тунинг не е хич евтин!!
- pe6kata
vaso18 написа:питам защото нещо не са ми на ясно тези полиуретанови тампони мерси все пак ще чакам
първи впечатления -доволен. Това и очаквах, няма нищо общо с оригиналните тампони. моторът стои много стегнато(най-точната дума) в коша- в никакъв случай не е все едно е заварен за купето, двигателя мърда, но малко и не предава вибрациите към купето. Трябва да кажа,обаче че това е от бутане, клатене... все още не съм го палил, като го запаля ще видя как е и ще пиша.
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Да ти кажа честно аз имам проблем с гумените тампони. И трите са ми чисто нови и оригинални, но от усукването на мотора гумения тампон се смачква твърде много и деформацията се предава и на носещия болт, който пък след 1001-вото огъване се скъса.
На мен ми предстои същата интервенция след като приключа с основното.
Мисля също така, че това много важен ъпгрейд за всички коли. Никой няма файда от това мотора да иске да прегризе синджира и да искочи отвън.
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
И като зацепи на малките предавки колата да скача сякаш се катери по стълби
.Само че аз съм го решил по "сиромашки" с плътен тампон в стоманена чаша от дизелгенератор
.- pe6kata
цял следобяд преправях тампони, полудях- направих ги на 87мм, оригиналните бяха на 85мм но малко смачкани. ОК обаче оригиналния тампон е мек и като мотора легне на тях и се мачкат, докато полиуретана не. Имайте го в предвид като правите тампоните. Двигателят толкова се вдигна,че едва си затварях капака
. Три крика, два нивелира и един транспортир и много качване, сваляне и преправяне. В крайна сметка ги намалих на 65мм и работата стана, наклона на мотора го оставих на 11 градуса. Общо взето си иска проби, от първия път-трудно
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
pe6kata написа:цял следобяд преправях тампони, полудях- направих ги на 87мм, оригиналните бяха на 85мм но малко смачкани. ОК обаче оригиналния тампон е мек и като мотора легне на тях и се мачкат, докато полиуретана не. Имайте го в предвид като правите тампоните. Двигателят толкова се вдигна,че едва си затварях капака. Три крика, два нивелира и един транспортир и много качване, сваляне и преправяне. В крайна сметка ги намалих на 65мм и работата стана, наклона на мотора го оставих на 11 градуса. Общо взето си иска проби, от първия път-трудно
Само да вметна, че подхода ти е тотално сбъркан. Когато правиш подобни тампони винаги се почва със снемане на размерите от оригинален такъв, но НОВза да минимизираш грешката от премачкан стар.
Тук виждам си ползвал същия матерял за преден носач.
Да ама не зашото можеш да го ползваш само за предния хоризонтален тампон , но не и за задния на носача. Материала е прекалено твърд за там и това до което води е до блокиране работата на стбилизиращата щанга. Може и да не го усетиш веднага защото караш само на предно задвижване, но е така. Само за онагледяване давам пример. Махни предните амортисьори, шенкели и остави носачите свързани само със стаб. щангата. Сега натисни кой да е от двата носача на горе или на долу и гледай дали другия ще го последва. Експеримента ще пораже каква съвършенна глупост се е получила. Всичко е като заковано за купето...прехвърляне на натоварване на практика липсва...е тогава за какво ти е изобщо таз щанга?!?! Жокер..червеният материал е с твърдост около 65 по рокуел и е удачен за мотора, но жълтия е около 35 и е препоръчителен за носачите .
РАСО
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 41 госта
