Иде зима, провери си алтернатора!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот milmar » Нед 07 фев 2010 20:23
HukuTyY написа:....пуснати фарове(ксенон) 13.85.С обороти над средните(2000) с пуснати фарове 13.95.Добре ли е ? :beer
Инсталацията и генераторът ти изглеждат добре , а акумулатора - ще кажеш как е след време :D .
milmar
Мнениеот milmar » Пон 08 фев 2010 22:24
Харесах си един пост от tuning.bg :) , мой си е , така че няма проблем :) .
Става въпрос как да си тестваме акумулатора , ако не разполагаме с товарна вилка , активен товар или разни други профи установки и уреди . Нужен е само волтметър с точност поне 0,2 - 0,3 V , т.е. най-обикновен "жълт" уред .
milmar написа:......
тест1 : Колата е работила и акумулатора е зареден (необходимите напрежения ги има в "оная" тема) , гасиш двигателя и мериш - трябва да е 12,6-13 V със тенденция да пада до към 12,3 - 12,4 V - ako е така значи си ОК! .
тест2 : Продължаваш нататък : както ти е огасен мотора на колата включваш фарове , парно , погрев стъкла и каквото ти хрумне постоянен товар ( без чистачки , музики и тям подобни ) . Събират ти се около 20-40 A ток . Гледаш си волтметъра директно на клемите на акумулатора - трябва да задържи доста дълго време ( поне 10-15 мин ) напрежение 12V или малко под ... да речем до 11,6V минимум и то в края на теста ( 10-15 мин ) .
тест3 : (вилката) :) - гасиш фарове и всичко което е било включено . Блокираш възможността двигателя да запали ( ако е дизел дръпваш кабелчето на ел. магнитния клапан зад помпата , ако е бензин - откачаш захранването на бобината , ако е от най-модерните автомобили - намираш някакъв чалъм ) . Волтметъра си е на клемите на акумулатора и включваш вилката ( :D т.е. стартера ) . Така в студеното теста ще е супер , поне едни 100-на ампера ще дръпне . Ако на клемите на акумулатора имаш 10V си със здрав акумулатора , ако е дизел може до 9-9,5 V , но ако пада доста под 9V - забрави .
Но мерим със сонди "забити" в оловото на клемата , а не подпряни някак си по клемните скоби и да се друсат к'ат на коча .... рогата :lol: .
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Сря 10 фев 2010 16:02
И аз измерих следното 14,32V на запален двигател без консуматори и 14,21V с включени фарове :drunk
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 10 фев 2010 21:42
14.8 V :shock - притеснява ме. Имам и една грешка 01117, чудя се дали нещата са свързани
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Edit: Направих усилието да сменя регулаторчето. Сега зареждането става с 14.1V без консуматори, 14.0V при включени фарове и парно и 13.9V, ако включа и подгрева на задното стъкло и огледалата. След смяната на регулатора и чистене на грешките, горепосочената не се е появявала повече.
Последна промяна от ceci4 на Сря 24 фев 2010 21:18, променено общо 1 път.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 11 фев 2010 16:38
Аз пък след като си смених ремъка за динамото и зачистих всички клеми ми показа 14.5 без товар.Добре ли е?И 13.8 с фарове :beer
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Пон 29 мар 2010 18:03
здравейте някой може ли да ми каже как да замеря дали има утечка имам мултицет но как да го наглася незнам проблемът е че зареждам акомулатора цяла нощ сутринта я паля никакъв проблем след 2 часа я пробвам пак върти един оборот и лампите изгасват :shock дали си е заминал акомулатора сега като го измерих показваше 10.50V
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 мар 2010 18:20
Нагласяш да мериш прав ток, откачаш минусовата клема и едната сонда на минуса на акумулатора друтата на маса към купето.Ако тока е до 50млА значи е в рамките ако е над 50 значи имаш http://carendar.com/wiki/index.php/Полезно_за_акумулаторите :beer
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пон 29 мар 2010 18:24
ако можеш снимай къде да показва стрелката на мултицета че си нямам на идея къде е прав ток
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 мар 2010 18:59
Ето
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 29 мар 2010 19:03
А колко приблизително е нормалната консумация в покой на пасат Б3 с оргиналното радио без аларма?
Последна промяна от theultimate на Пон 29 мар 2010 19:03, променено общо 1 път.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пон 29 мар 2010 19:03
на 200m ли да сочи стрелката
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 мар 2010 19:09
Да
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 29 мар 2010 20:10
На 200 мА може да изгори предпазителя . Има кондензатори в радио или други системи и ако се остави няколко секунди без акумулатор се разреждат и после в момента на включването тока е доста голям. По-добре е да се мери на 10А обхват. Така или иначе ще покаже ако тока е над 20мА.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Пон 29 мар 2010 20:48
кой предпазител може да изгори
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 мар 2010 20:52
Аз до сега все така съм мерил и никакув предпазител не е изгарял,а и не намирам логика.Как разреждането на кондензатор ще доведе до това.А пък и незнам кондензатор да се разрежда толково бързо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 362 госта
