вентилатора на парното "свири"
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Вто 09 фев 2010 23:20
Днес забелязах, че като включа парното на пасата, и се чува леко свирукане, което явно идва от вентилатора /като го изкл. и свиренето изчезва/ На какво може да се дължи това и лесно отстранимо ли е ? Колата е Пасат 5.5 2001 с климатроник !
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Re: вентилатора на парното "свири"
Мнениеот Denzi » Сря 10 фев 2010 0:01
Колга и аз имах такъв проблем ама на б3,беше от уплътненията на капачетата,които са зад рещетките отстрани и в средата на таблото.Явно се бяха захабили,а сега може и въобще да ги няма.При теб може да е друго,но просто предполагам от какво може да е.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 11 фев 2010 8:46
Да използвам и аз темата на колегата,понеже и аз имам същия проблем.Аз съм с пасат б3 и при мен има едно "свирене" от вентилатора.Нещо не ми стана ясно как се получава тома "свирене"от уплатненията на тези капачета?
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Чет 11 фев 2010 9:00
Аз имах същия проблем смених вентилаора и всичко се оправи.Но бях сигурен че е той.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 11 фев 2010 9:18
boi4eto написа:Нещо не ми стана ясно как се получава тома "свирене"от уплатненията на тези капачета?
Колегата има предвид клапите на парното.
Но според мен - за да свири от там, трябва доста по-висока скорост на въздуха :No
Аз залагам на силно запрашена турбина на вентилатора, оста се е нашлякала с прахоляк иии... :051:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 11 фев 2010 11:46
На Ладата ми свири така ужасно моторчето на парното но като позагрее спира. Просто оста остава суха и с прах и почва да свири. Опитай да го смажеш.
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Чет 11 фев 2010 12:49
Stenly написа:На Ладата ми свири така ужасно моторчето на парното но като позагрее спира. Просто оста остава суха и с прах и почва да свири. Опитай да го смажеш.
WD 40
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Чет 11 фев 2010 22:40
Според мен......на 100% са лагерчетата на мотора на вентилатора 8)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 фев 2010 8:56
Така, де, ама промивката на тези лагерчета (мисля, че са фтулки) е само полвинчато решение.
Прахоляк ще продължава да си влиза.
И като е омазнено - даже ще се и полепя там, където не трябва иии... :bishop
За да се довърши решаването на проблема - след промиването с WD-40 трябва да се сложи и поленов филтър ;)
За колегата с В5-ицата.... няма начин да няма. Да погледне да не е изтърбушен. ;)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 12 фев 2010 9:21
При Б5-ците има филтър,което обаче не значи,че си е на място и не значи,че не изглежда така :
Иначе вентилатора или се е набил с прах или са му заминали вече втулките.
Друга опция за свирукане е ако някой го е свалял и не го е монтирал добре или ако има проблем с клапата,която определя въздушния поток дали е отвън или рециркулация.
Другите клапи са пластмасови и се управляват от ел.мотори и няма как да остане примерно полуотворена и да свирука.
Виж дали на ника скорост също свирука и дали свирукането се увеличава с оборотите.
Съответно не се сваля трудно - маха се жабката,един куплунг,и още 3 или 4 болтчета и излиза (малко на е*ем страна,но се сваля :) ).
Малко ми е странно да са му заминали втулките понеже съм свалял доста вентилатори на Б5 и Б5.5 и никой не е имал подобен проблем (включително и колата,собственик на този филтър).Може да се нъждае от почистване и смазване ако няма луфтове.
ВД-то не е решение - след кратко време изсъхва и става по-зле.Удачно е да се ползва тефлонова грес на спрейче примерно.ВД-то е добро само да се измие мизерията понеже съдържа доста разтворители и гнуста пада бързо.
Обърни внимание на проблема понеже ако вентилатора не се върти както трябва (лесно) натоварва повече транзистора,който го управлява и има две опции - или ще ти грее и разтопява цокъла на предпазителя (масов проблем при В3 понеже нямат филтър и влиза гнус и пречи на вентилатора) или ще ти думне транзистора....което няма да те зарадва финансово (второто при В5 не съм го виждал...при една В3-ка се беше разотил цокъла за предпазителя,бяха се допряли двете кабелчета и съответно все едно няма препдазител...при поредната клечка във вентилатора беше изгорял транзистора,който го управлява (а е около 50А -ров) ).
Успех!
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Пет 12 фев 2010 9:44
Пич имах 2коли vw и на двете ми свириха вентилаторите на парното и на двете свалях и чистих и смазвах след 2 до 3 месеца просвирваха отново ако имаш климатик още по зле .Смени го или направи някакъв ремонт ако може . :bowdown :bowdown :bowdown
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Нед 14 фев 2010 20:33
zfa159 написа:При Б5-ците има филтър,което обаче не значи,че си е на място и не значи,че не изглежда така :
Успех!
Колега ZFA159, аз съм с Пасат Б4 климатроник. При мен свири но при по-малка скорост спира!Какво означава това?
И как да сваля жабката като нямам такава? Как се достига до вентилатора при моя модел?
Благодаря предварително!
AmW
Мнениеот AmW » Нед 14 фев 2010 21:09
Тоя филтър, май май е поел няколко врабчета... mhihi
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 14 фев 2010 21:30
radotom написа:
Като казваш висока скорост...
При мен на Б4 свири на трета степен а на последната направо не си 4увам музиката
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 15 фев 2010 14:06
При В4 там имаше еърбег...вярно mhihi Аз съм с В4-ково табло на В3-ката ама си сложих там жабката :)
Има начин и при В4-ката.Сваляте си отдолу това,което е като кора (някои имат джобче,други нямат) което дефакто се намира под десния еърбег.Съответно после гледате дали може да се развият болтовете на вентилатора или не.Ако не може тогава ви очаква по-кофти изненада - развивате си 2-та болта на таблото,които са от дясно под пластмасовите капачки и дърпате таблото напред към вас.Няма да мръдне много понеже име и централни конзоли,които го крепят,но мърда до известна степен.
Вадил съм В4-ков мотор но не помня дали свалях бег-а и как съм го свалял или си излезе без да махам бег-а.
Свалете отдолу това,което е като джобче и огледайте какво и откъде може да се развие.
Вътре оркубата на В3 и В4 няма почти никакви разлики и принципа е същия :)
Даже при мен кутията за филтъра ми е от В4 понеже филтъра за В4 е около 3 пъти по-ефтин от този за В3 а и кутия за В3 се намира доста трудно.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
