Голфчето ми постоянно стои на 70-80 градуса
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 14:03
Забелязал съм от доста време че голфчето ми 3-ка не загравя повече от 80 градуса. Няколко човека вече ми казват че тва не е нормално. Ако е така какво да правя , какво да му сменям
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 02 май 2006 14:05
колега ако на тази температура не усещаш да се включва вентилатор значи трябва да си смениш термостата.
Ако пък се включва вентилатор на радиатора - тогава датчика за температурата те лъже.
6opow
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 14:10
ivo123 написа:колега ако на тази температура не усещаш да се включва вентилатор значи трябва да си смениш термостата.
мерси за отговора. Вентилатора ми се включва. Значи това е добре, а как да си наместя датчика за температурата
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 02 май 2006 14:10
Потърси с търсачката, има писано по проблема. Извода за мен беше (същия проблем като е студено) - смяна на термостат... ама още не мога да се наканя...
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Вто 02 май 2006 14:14
Колега термостата отваря при 87 градуса масовите. Няма как да се включи перката преди това. Притесненията ти са на празни. Колата си минава в работен оптимален режим. Във форума има доста теми по този въпрос съветвам те използваи търсачката. :D
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 02 май 2006 14:14
Значи при 80 градуса ако ти включва вентилатора трябва да се смени най вероятно патрончето, което е на пластмасовия фланец излизащ от главата.
6opow
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 14:19
ivo123 написа:Значи при 80 градуса ако ти включва вентилатора трябва да се смени най вероятно патрончето, което е на пластмасовия фланец излизащ от главата.
То до 80 градуса съм я виждал 2пъти да ми се качат градусите, иначе си стои м/у 70-80
batkata1
Мнениеот batkata1 » Вто 02 май 2006 14:38
Какви са тия патрончета колега? :lol:
Най вероятно става въпрос за термостат. Какъв ти е разхода на гориво?
Когато ти загрее колата пипни си долния маркуч който излиза от долната лява част на радиатора. Ако е студен значи си за термостат.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 02 май 2006 14:40
batkata1 написа:Какви са тия патрончета колега? :lol:
Ами колегата казва че стрелката си стои на 80 градуса а му се включва перката - ти как го разбираш това?
6opow
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 14:43
разхода ми е нормален като всички други. 8 градско 5,5-6,5 извън градско
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 02 май 2006 14:45
значи остава съмнението за датчика, който е върху пластмасовия фланец на главата.
batkata1
Мнениеот batkata1 » Вто 02 май 2006 14:49
Колега с най добри чувства да те запитам ти имал ли си подобен проблем или поне интересувал ли си се по този въпрос? Аз минах по този път а и изчетох мненията на колегите от форума. Ти би ли се осланял на показанията на аналогов уред и не би ли погледнал под капака дали отваря термостата! :shock
6opow
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 19:44
batkata1 написа:Колега с най добри чувства да те запитам ти имал ли си подобен проблем или поне интересувал ли си се по този въпрос? Аз минах по този път а и изчетох мненията на колегите от форума. Ти би ли се осланял на показанията на аналогов уред и не би ли погледнал под капака дали отваря термостата! :shock
аз ако и преди съм имал този проблем няма да питам какво да правя, а сам ще се оправям.
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 02 май 2006 20:56
Аз се чудя как да я държа по хладна мойта ,а вие ми разправяте че тва е проблем!Ако не ти харчи повече НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ!!!!
6opow
Мнениеот 6opow » Вто 02 май 2006 21:30
Golf 3 1.8 написа:Аз се чудя как да я държа по хладна мойта ,а вие ми разправяте че тва е проблем!Ако не ти харчи повече НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ!!!!
:))) мерси за ободряващия коментар, щото вече взех да се чудя от къде да я почвам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
