Проблем с турбото на Голф 4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с турбото на Голф 4
Еми дайте някав линк. Едно мом4е даде някав ама то там пише за турбото, че горяло масло незнам ко ? Аз търсих ама ненамерих нищо по-моята тема.
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
колеги бях на доктор неска и ми каза че имало тъй наречения "уест гейт" клапан който бил за почистване заедно с турбото. Та искам да попитам някой може ли да ми каже какво точно прави тоя клапан?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
турбината AHF не би трябвало да има усетгейт клапан защото е с променлива геометрия
- Stivi
tdi fen написа:турбината AHF не би трябвало да има усетгейт клапан защото е с променлива геометрия
Може да е имал предвид актуатора макар че ми е интересно какво ще му изчисти на него
- vaskog
- Двигател: ASV
Каза точно уест гейт клапана сигурен съм
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
vaskog написа:колеги бях на доктор неска и ми каза че имало тъй наречения "уест гейт" клапан който бил за почистване заедно с турбото. Та искам да попитам някой може ли да ми каже какво точно прави тоя клапан?
Стой далече от този доктор.....
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
виж тук http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=5vaskog написа:Каза точно уест гейт клапана сигурен съм
- vaskog
- Двигател: ASV
А възможно ли е да е от това вакуумно клапанче което управлява лопатките да е за почистване или да не работи, а всъщност това клапанче от какво се управлява?
- Stivi
Работи с вакум от вакум помпата а той се управлява от клапан Н75 ! Ако няма вакум или клапана /актуатора/не го задържа /корозия или скъсана мембрана/ оставаш без турбо или с такова работещо на 20-30% ! Всеки по кадърен майстор който е виждал такъв двигател би трябвало да може да разбере дали има проблем с актуатора !
- vaskog
- Двигател: ASV
Мерси stivi ! А още нещо забравих - дали може да и стане нещо ако я карам така?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
vaskog написа:Мерси stivi ! А още нещо забравих - дали може да и стане нещо ако я карам така?
Може да се наложи да си смениш актуатора закачен към ЧИСТО НОВОТО ТИ ТУРБО.Не си прави експерименти!?
viewtopic.php?f=24&t=139733&start=45
- Stivi
nasko1978 написа:vaskog написа:Мерси stivi ! А още нещо забравих - дали може да и стане нещо ако я карам така?
Колегата има липса на налягане от турбото а не свръхналягане така че спокойно може да си кара така стига да има здрави нерви понеже да караш така вървяща кола си е много изнервящо
- vaskog
- Двигател: ASV
А да попитам нормално ли е като махна маркучлето (това долното дето отива към клапана на турбото)на Н75 клапана да се чува едно такова като свирене и дали тоя клапан който е на турбото дето управлява лопатките трябва да се движи лесно с ръка?
- nasko1978
vaskog написа:А да попитам нормално ли е като махна маркучлето (това долното дето отива към клапана на турбото)на Н75 клапана да се чува едно такова като свирене и дали тоя клапан който е на турбото дето управлява лопатките трябва да се движи лесно с ръка?
Колега и ти като повечето скорорегистрирани потребители искаш без да си мръднеш ръката да си оправиш колата.Няколоко пъти ти казаха колеги да почетеш малко повече,но ти май не искаш.В търсачката можеш да напишеш имената дори на Ифидик,Стиви,Андонов,Никс76 и много много други да им прочетеш мненията в дизел раздела и ще се ориентираш много.
А сега на въпросите ти:
1.Да като махнеш въпросното маркуче се чува съскане защото губиш вакуум.
2.Stivi имаше наскоро тема как и колко трудно се движи лостчето.Движи се с нормален натиск,защото вътре в клапана има пружина.Движи се трудно ,когато се запекъл от ръжда,блокирала пружина и геометрия на турбото.
Минал съм по твоя път и знам какво е да не ти върви колата и да се чудиш!
viewtopic.php?f=24&t=183168
- vaskog
- Двигател: ASV
Писах в търсачката и ми излизат различни работи но не и това което търся, може да не съм търсил правилно, а и от къде да ги знам тия имена които си ми изредил. Все пак мерси за отговора!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
