Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Днес не успях да завъртя ключа, за да заплая полото . Завъртя си само до положение полуканткт и до там. Светнаха всички лампи както е нормално, но ключа не можеше да се завърти. След няколко опита успях да го завъртя и запли. Полото е 1,4 инжекция с газ. Ако сте имали подобен проблем моля помогнете!
не мога да завъртя ключа
polo 97 1,4
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 20:15
- Местоположение: Plovdiv
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
Re: не мога да завъртя ключа
Аз имах същия проблем колега само че не запалих.Мисля че имаш проблем с стартера поне на мен от там ми беше проблема.Успех
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
колегата сякаш неможе да завърти ключа повече , а не че не му върти стартера . според мен патронника ти се прецаква . прави го или го сменяй докато е време че да не стане така да не можеш да запалиш като си някъде кадето няма да откриеш ключар .
скоро имах същия проблем на служебния камион . патронника просто се прецака . извикахме ключар . имаше сваляне , ремонт на друго място и монтаж обратно . човека каза че просто му е дошло времето и че на италианските коли и камиони бързо им се скапват патронниците . става въпрос за ивеко , но както и да е
- Th3_Storm
Може колега аз просто казвам на мен какво ми се случи и предполагам не казвам че на 100% е от това и се пак
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Имах същият проблем на Форда!Положението ще стане по лошо след време.Ще палиш все по трудно.Аз съм стоял с часове докато го запаля.Накрая комшията го купи и му смени патронника и се оправи.
PiterPan
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Пробва ли да размърдаш волана
Като се заключи волана ключа трудно се завърта
Може заради това да е
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
PiterPan написа:Пробва ли да размърдаш волана
polo 97 1,4
Не е заключен волана. Ходих при един майстор и ми каза че пробелема е в имобилайзера, но тъй като нямам кода ме изпрати в сервиз с компютри. Той я отвори до клемореда, но не посмя повече, че след това без кода изобщо нямаше да мога да я запал. Във втроник ще я карам, но ми се искаше да чуя и вашето мнение и знае ли някой колко ще ми излезе този ремонт след като ключа е с имобилайзер!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Значи момците които са писали горе не знаят за какво става на въпрос но аз ще ти кажа
по принцип когато колата е запалена ключа има защита да не завъртиш по погрещка пак на стартер от годините почва да се базика и някои път дори когато не е запалена колата не дава да завъртиш стартера аз си счупих кюча щото толкова ми беше акъла
оправия няма освен с нов който струва доста а за да запалиш просто връщаш ключа назад и пробваш дали ще завърти но не напъваи щото са баси скапаните ключове друг вариянт няма
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Проблем имахме такъв имахме на два пасата!
Отначало не искаше да се завърти докрай ключа, в последствие въобще не искаше да пали. След разглодяване се оказа клеморед, който се сменя елементарно. Има и един лек пиниз за който в сервиза ще ти наговорят какво ли не за да ти вземат 50-80 лева. Пиниза е следния, не се сваля нито волана, нито патрона, сваля се само пластмасите около него, после се сменя КЛЕМОРЕДА , от него са всичките бъзикни! Клемореда за да се смени , на пръв поглед се вижда че трябва да се свали волана и патрона, и за да се сложи новия клеморед е нужно същото. Не се прави така, чупят се крачетата на стария и новия се връзва през средата със свинска опашка. Така ги правят във всеки сервиз!!!! Гаранция , на две коли работят вече втора година. Едната е пасат дизел 1.9 90 коня, другото е 1.6 101 коня....
Ако е същото на полото, няма какво да се чудите !
polo 97 1,4
Тъй като ключа ми е с имобилайзер предполга мче ремонта ще е по сложен или в всеки оборудван сервиз ще могат да рачетат този код?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Аз оставам с убеждението че проблема ти е механичен/ако е патронника или контактната клема под него/ Ако е имобилайзара ще пали и ще гасне след секунда.
Аз сменях въпросната клема,защото трябваше да напъвам зверски ключа за да завърти стартера.
Иначе при мен се наложи сваляне на волана и измъкване на втулката на кормилния прът защото клемата/струва 8 лв./ е хваната с болт,който после не се слага за да не се демонтира всичко при нова подмяна.
А дали нямаш прблем със запалителната система?
swsterew
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 10:33
- Местоположение: Каварна
Колеги,доколкото знам,това е често случващ се проблем при полото.Проблемът е в клемореда.Той е евтин,но според майсторите трудно се сменя.Едно от решенишята-кабелите за стартера се прекъсват и се свързват с допълнителен бутон,изведен под волана.Даваш контакт и палиш с бутона.Цена на бутона-1лв.
- Ico_Polo
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
- Местоположение: Ямбол
swsterew написа:Колеги,доколкото знам,това е често случващ се проблем при полото.Проблемът е в клемореда.Той е евтин,но според майсторите трудно се сменя.Едно от решенишята-кабелите за стартера се прекъсват и се свързват с допълнителен бутон,изведен под волана.Даваш контакт и палиш с бутона.Цена на бутона-1лв.
Подкрепям изцяло
Голяма газарийка е да имаш голям червен бутон на таблото, и да палиш с него. (мечта от малък
polo 97 1,4
Днес бях на майстор. Оказа се клемерода. Смениха го сега ще видим дали всичко ще бъде ок. Благодаря на всички за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
