Също така ми препорачаха 2 марки Монро или Билщайн...горе долу кви пари са те за Г3 1.8 АБС...
Въпрос за амортисьори? Варна рециклиране?
Значи ще сменям предните 2 амортисьора обаче колата дойде от Италия със спортно окачване(което не е за БГ както се досещате
)сини са с червени пружини...въпроса ми е мога ли да си сменя сега предните с нормални и да запазя пружините....а по нататак да сменя и задните(защото може би ще се вдигне колата само отпред отначало)
Последна промяна от Orlio на Пет 02 апр 2010 9:35, променено общо 2 пъти.
Re: Въпрос за амортесьори?
а защо не оставиш амортисьорчетата и да смениш пружините от ГТ или ГЛ,лично според мен е много по-добра комбинация и няма да е ниска колата,ако смениш само аморт. пак ще си е ниска и ще вози като каруца(по-гадно от сега),хем даже ще им видиш сметката по-бързо на аморт., ако сменяш,сменяй всичко аморт+пружини,само пружини или не брай нищо.. ,иначе можеш само от пред да смениш , но ще се вирне , събери пари и за задни и тогава действай според мен,ама ти си знаеш
то на мен ми е ясно,че най-добре да се сменят всичките ама нема манги....а предния вече хварли маслото по нащи супер пътища
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Orlio написа:то на мен ми е ясно,че най-добре да се сменят всичките ама нема манги....а предния вече хварли маслото по нащи супер пътища
Рециклирай амортисьорите.Иначе ако ги смениш само предните може да се вирне предницата на горе
и ще заприличаш на москвич.
kingpin_83 написа:Orlio написа:то на мен ми е ясно,че най-добре да се сменят всичките ама нема манги....а предния вече хварли маслото по нащи супер пътища
хмммм това не бях се замислил като идея....какви пари струват тези услуги и горе долу колко пара...и има ли ефект...също мислех и втора ръка...ама точно спортни едва ли ще намеря
- kingpin_83
Re: Въпрос за амортисьори?
На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
Рециклираха ми едни конита защото имах като твоя проблем и вече трета година не са мръднали.
Но все пак разпитай при кой майстор да ходиш този моя се занимава поне от 20 години със това но се намира в Пловдив ,не знам в твоя град как е положението.
Според мен това е най удачния вариант.Успех.
Re: Въпрос за амортисьори? Варна рециклиране?
Значи да търся майстор за рециклиране във Варна.Ама той само единия ми прави проблеми,но е хварлил чак масло...дали ще стане за рециклиране при това положение.Някой да знае във Варна къде има майстор?
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
kingpin_83 написа:На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
каде е тоя майстор в пловдив
- kingpin_83
n-i-k-o написа:kingpin_83 написа:На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
Срещу моста на адата където са сервизите питай те ще ти го покажат че е малко на вътре.
- n-i-k-o
kingpin_83 написа:n-i-k-o написа:kingpin_83 написа:На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
Значи да търся майстор за рециклиране във Варна.Ама той само единия ми прави проблеми,но е хварлил чак масло и удря...дали ще стане за рециклиране при това положение.Някой да знае във Варна къде има майстор?
- kingpin_83
Ще стане ако е маслен газови мисля не стават.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Бартеросай окачването с някой колега и не се занимавай с глупости! Ако смениш само предните амортесьори едва ли ще се вдигне колата. А колегата със 150-те лева за рециклиране по добре да беше додал някой лев и да си купи нови!
Аз точно това е,че имам пари за 2 нови предни но с тез пружини се замислих и да не стане някой фал така...затова питам тук....а рециклирането е крайна мярка
