Въпрос за амортисьори? Варна рециклиране?
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Пон 29 мар 2010 17:10
Значи ще сменям предните 2 амортисьора обаче колата дойде от Италия със спортно окачване(което не е за БГ както се досещате :cry: )сини са с червени пружини...въпроса ми е мога ли да си сменя сега предните с нормални и да запазя пружините....а по нататак да сменя и задните(защото може би ще се вдигне колата само отпред отначало)
Също така ми препорачаха 2 марки Монро или Билщайн...горе долу кви пари са те за Г3 1.8 АБС...
Последна промяна от Orlio на Пет 02 апр 2010 9:35, променено общо 2 пъти.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Въпрос за амортесьори?
Мнениеот ahhi » Пон 29 мар 2010 17:16
а защо не оставиш амортисьорчетата и да смениш пружините от ГТ или ГЛ,лично според мен е много по-добра комбинация и няма да е ниска колата,ако смениш само аморт. пак ще си е ниска и ще вози като каруца(по-гадно от сега),хем даже ще им видиш сметката по-бързо на аморт., ако сменяш,сменяй всичко аморт+пружини,само пружини или не брай нищо.. ,иначе можеш само от пред да смениш , но ще се вирне , събери пари и за задни и тогава действай според мен,ама ти си знаеш :) :beer
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 29 мар 2010 17:31
то на мен ми е ясно,че най-добре да се сменят всичките ама нема манги....а предния вече хварли маслото по нащи супер пътища
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 19:40
Orlio написа:то на мен ми е ясно,че най-добре да се сменят всичките ама нема манги....а предния вече хварли маслото по нащи супер пътища
Рециклирай амортисьорите.Иначе ако ги смениш само предните може да се вирне предницата на горе
и ще заприличаш на москвич.
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 30 мар 2010 17:53
kingpin_83 написа:
хмммм това не бях се замислил като идея....какви пари струват тези услуги и горе долу колко пара...и има ли ефект...също мислех и втора ръка...ама точно спортни едва ли ще намеря
kingpin_83
Re: Въпрос за амортисьори?
Мнениеот kingpin_83 » Вто 30 мар 2010 19:44
На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
Рециклираха ми едни конита защото имах като твоя проблем и вече трета година не са мръднали.
Но все пак разпитай при кой майстор да ходиш този моя се занимава поне от 20 години със това но се намира в Пловдив ,не знам в твоя град как е положението.
Според мен това е най удачния вариант.Успех.
Orlio
Re: Въпрос за амортисьори? Варна рециклиране?
Мнениеот Orlio » Пет 02 апр 2010 9:34
Значи да търся майстор за рециклиране във Варна.Ама той само единия ми прави проблеми,но е хварлил чак масло...дали ще стане за рециклиране при това положение.Някой да знае във Варна къде има майстор?
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Пет 02 апр 2010 9:46
kingpin_83 написа:На мен ми взеха 150 лв за двата предни със сваляне и качване от колата.Станаха по добре отколкото като бяха нови,освен това можеш да кажеш на майстора горе долу колко твърди да ти ги направи, по твой вкус.
каде е тоя майстор в пловдив :?:
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Пет 02 апр 2010 9:50
n-i-k-o написа:
Срещу моста на адата където са сервизите питай те ще ти го покажат че е малко на вътре.
n-i-k-o
Мнениеот n-i-k-o » Пет 02 апр 2010 10:25
kingpin_83 написа:
n-i-k-o написа:
:да:
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 03 апр 2010 9:53
Значи да търся майстор за рециклиране във Варна.Ама той само единия ми прави проблеми,но е хварлил чак масло и удря...дали ще стане за рециклиране при това положение.Някой да знае във Варна къде има майстор?
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Съб 03 апр 2010 16:29
Ще стане ако е маслен газови мисля не стават.
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 04 апр 2010 10:17
Ами щом са е омаслил значи е маслен нали?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 04 апр 2010 10:36
Бартеросай окачването с някой колега и не се занимавай с глупости! Ако смениш само предните амортесьори едва ли ще се вдигне колата. А колегата със 150-те лева за рециклиране по добре да беше додал някой лев и да си купи нови!
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 04 апр 2010 11:14
Аз точно това е,че имам пари за 2 нови предни но с тез пружини се замислих и да не стане някой фал така...затова питам тук....а рециклирането е крайна мярка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
