Прословутата мех. инжекция...
brmbrm
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 19:15
Мнениеот brmbrm » Сря 31 мар 2010 16:00
Тъ... :D
Става на въпрос, че когато колата си е загряла 90гр. вода и 100г. масло. Колата върви нормално и в даден момент някъде близко до уникалните 3000об./мин. се получава едно като спъване на мотора. Колата спира да върви се една караш 900куб. мотор с 40к.с.. Същият момент докато колата върви и е на скорост просто хващаш контактният ключ връщаш го и пак даваш на контакт и всичко е ОК. Все едно компютъра дава грешка и я изчиства :D .
Последна промяна от brmbrm на Сря 31 мар 2010 16:06, променено общо 1 път.
brmbrm
Re: Прословутата мех. инжекция...
Мнениеот brmbrm » Сря 31 мар 2010 16:01
Забравих да спомена мотора е PL :D
Този проблем не е постоянен прави го от време на време ама ме дразни зверски. :)
някакви идеи.... :| :roll:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 31 мар 2010 16:55
Колега ходи да ти замерят налагането на горивото и за всеки случай смени бензиновия филтър.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 31 мар 2010 17:05
нищо чудно компа на КЕ джетроника да дава грешно напрежение към регулатора и да ти умира колата...
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Сря 31 мар 2010 17:11
Bobcho_82 написа:Колега ходи да ти замерят налагането на горивото и за всеки случай смени бензиновия филтър.
Налягането е мерено перфектно е, филтъра е сменяван. :(
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Сря 31 мар 2010 17:20
Stenly написа:нищо чудно компа на КЕ джетроника да дава грешно напрежение към регулатора и да ти умира колата...
...което значи, че има оправия или да пускам обява "търся си комп"? :D
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 31 мар 2010 21:39
провери си състоянието на датчик Хол и всичко по високото напрежение-палец,капачка ,кабели и свещи!
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Пет 02 апр 2010 14:18
rudoni написа:провери си състоянието на датчик Хол и всичко по високото напрежение-палец,капачка ,кабели и свещи!
Всичко е наред и там... :|
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 02 апр 2010 22:27
гарантирам ,че не всичко е ОК!
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Пет 02 апр 2010 23:48
Нов Палец+Капандура BOSCH
Нови кабеларници BERU
Нови свещи NGK 3 полюсни по каталог
Хол-чо се чуства иделно пробван с друг работещ, абсолютно същотото няма разлика.
;) :roll:
Единственото което не се бях сетил датчика за температурата, като закупя нов ще пиша дали има ефект, а до тогава съм отворен към нови идеи все още. :(
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 03 апр 2010 20:30
а комутатор!почисти буксите към него или профилактично всички букси захранващи с електричество ЕБУ,комутатор ,бобина и датчик Хол.има някаква хлабава ел връзка.може и ККлюч, или клемите от таблото към които се свързват релетата захранващи помпата и ЕБУ. там търси!
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Вто 06 апр 2010 8:51
Ще почистя всичко и ще пиша пак дали се е получило нещо.
brmbrm
Мнениеот brmbrm » Пон 12 апр 2010 9:25
Пак нищо още идеи... :roll:
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 13 апр 2010 23:36
Регулатор на диференциалното налягане или на основното :!: Друго не се сещам.
denev
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 10:51
Местоположение: Исперих
Мнениеот denev » Съб 17 апр 2010 10:41
Колега,от това което пишеш става дума за трупане на грешка в ЕКУ-то.Имах същия проблем но при Ауди 80 същата мех.инжекция.Повреден беше/по-точно прекъснат кабел/ детонационния датчик.Той следи,за наличие на детонации и ако до 3000об/мин не получи сигнал минава в авариен режим и ефекта е точно както е описан по-горе рязка загуба на мощност.Ако имаш възможност прочети грешките с блин кодовете там би трябвало да са 2141 и 2142.Успех!
