Какво е това жило към ГНП?
golfredo
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 12:59
Местоположение: София-Младост
Мнениеот golfredo » Вто 06 апр 2010 22:33
Здравейте. Става въпрос за Голф 2, 1,6D, 1985г. Колата отскоро е при мен и забелязах нещо което не ми е съвсем ясно като фунция. Прилича на жило за смукач(обогатител на сместа), намира се вляво от волана. А отпред в двигателя стига до ГНП-то от задната страна. Прилагам снимки на които е означено със стрелка.
Някой ще сподели ли какво е това?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Какво е това жило към ГНП?
Мнениеот gogovaseev » Сря 07 апр 2010 6:45
ми колега ти сам си си отговорил.това е обогатитела използва се при парво палене сутрин или като е студено за да запали по лесно колицата.примерно лятото не се използва ако си пали добре,но вси4ко си зависи от хавтомобила.
golfredo
Мнениеот golfredo » Сря 07 апр 2010 8:01
Благодаря за отговора :да: . Наистина не знаех че и при дизелите има ръчен обогатител на сместа. Може би защото колицата е доста възрастна.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 07 апр 2010 8:27
Колега това се казва авансатор, а не обогатител.
За сведение при Голф 3 ТД също има такова нещо.
Идеята на туй чудо е при първо палене или при палене на студен двигател да увеличи предварението с 5 градуса и да вдигне оборотите с около 150(демек около 1050).
Препоръчвам ти да го дърпаш при всяко палене на студено, та дори и при загрял мотор защото пали много по-лесно.
И при другите предкамерни дизели има такова нещо, но на повечето са автоматични и затова собствениците дори и не подозират че има.
golfredo
Мнениеот golfredo » Сря 07 апр 2010 8:36
А докрай ли трябва да се дърпа този авансатор или в някакви граници? Дали има опасност от "задавяне" на двигателя .... ?
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 07 апр 2010 9:20
golfredo написа:А докрай ли трябва да се дърпа този авансатор или в някакви граници? Дали има опасност от "задавяне" на двигателя .... ?
Дърпаш докрай(това не е смукач на бензинов автомобил).
За задавяне не се безпокой, това няма как да стане при дизела.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 07 апр 2010 10:15
milenski_77 написа:
Да , точно така е , само си мисля че намалява предварението при палене :idea: .
При добре центрована помпа , и при здраво жило :) , трябва много явно и отчеливо да се забелязва действието му .
При по-новите дизели е автоматично .
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Сря 07 апр 2010 19:09
milmar написа:
milenski_77 написа:
Колега ще извиняваш но пак ще те поправя не го намалява увеличава предварението :idea:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 07 апр 2010 19:32
А и да го забравиш, няма да прецакаш нищо,дори няма да харчи повече...само малко няма да върви при по-високи обороти,абе ползвай го, не е нужно да тръскаш мотора сутрин
golfredo
Мнениеот golfredo » Чет 08 апр 2010 7:54
Та значи, тази сутрин пробвах палене с дръпнат авансатор. Като че ли имаше разлика - запали по-лесно от друг път. Но не усетих да държи по-високи обороти(оборотомер няма). Но и така ми харесва :D
Благодаря ви за мненията.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 08 апр 2010 10:42
joro^ написа:....
Колега ще извиняваш ...увеличава предварението :idea:
Прав си колега , извинен :D си , аз съм в грешка :beer .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
