Ръчна на Б5
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ръчна на Б5
Ръчната спирачка на Б5 кое задейства,спирачния апарат които се задейства от спирачката или нещо друго ?
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Re: Ръчна на Б5
feikot написа:спирачния апарат които се задейства от спирачката
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Ръчна на Б5
На 318is има отделно челюсти за ръчната,за това питам
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Ръчна на Б5
Няма отделни челюсти.Буталото на спирачния цилиндър е на винтова резба и жилото на ръчната посредством лостче избутва буталото.За това при смяна на задни накладки за да прибереш буталото трябва да го навиеш по резбата.
Ако бъркам нещо-някой колега да ме поправи
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Ръчна на Б5
feikot написа:На 318is има отделно челюсти за ръчната,за това питам
е ти нали питаш за Б5.
отговорил ти е колегата по-горе
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
Re: Ръчна на Б5
Да плзвам темата на колегата искам да попитам понеже не ми задържа лоста на ръчната (най вероятно зъба който я държи се е прецакал), някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как се оправя да ме насочите в някаква посока.
Благодаря.
Благодаря.
gancho
Re: Ръчна на Б5
draior написа:Да плзвам темата на колегата искам да попитам понеже не ми задържа лоста на ръчната (най вероятно зъба който я държи се е прецакал), някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как се оправя да ме насочите в някаква посока.
Благодаря.
ако имаш счупен зъб-най лесно е да отпуснеш жилото -ще ти хваща по-нагоре лоста,или да го натегнеш -да ти хваща още в началото -преди счупения зъб.Но при втория случай като ти се износят накладките пак ще стигнеш до супения зъб или-пак натягане
- draior
Re: Ръчна на Б5
gancho написа:ако имаш счупен зъб-най лесно е да отпуснеш жилото -ще ти хваща по-нагоре лоста,или да го натегнеш -да ти хваща още в началото -преди счупения зъб.Но при втория случай като ти се износят накладките пак ще стигнеш до супения зъб или-пак натягане
Пробема е че въобще никъде не захваща. Та поне да знам какво мога да направя да свалям ли целия лост (и как се сваля) или има друга хватка.
gancho
Re: Ръчна на Б5
draior написа:gancho написа:ако имаш счупен зъб-най лесно е да отпуснеш жилото -ще ти хваща по-нагоре лоста,или да го натегнеш -да ти хваща още в началото -преди счупения зъб.Но при втория случай като ти се износят накладките пак ще стигнеш до супения зъб или-пак натягане
По-добре ходи на сервиз иначе можеш да си направиш една четалеста подпора на лоста-да го подпреш в горно положение,но не е решение
- draior
Re: Ръчна на Б5
gancho написа:По-добре ходи на сервиз иначе можеш да си направиш една четалеста подпора на лоста-да го подпреш в горно положение,но не е решение
Аз с със сезал или тел мога да си го вържа за тавана на една кукичка. Ама ми писна да чета глупави коментари.
Като неможеш да дадеш смислен отговор поне не пиши простотии.
Re: Ръчна на Б5
Благодаря.
Колега случайно да си намерил решението, че и мен ме сполетя същия проблем.
- draior
Re: Ръчна на Б5
Не за съжаление
Отвикнах ад ползвам ръчната
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Ръчна на Б5
draior написа:Не за съжалениеОтвикнах ад ползвам ръчната
Разглоби си ръчната!Не е счупен зъб!Къса се вътре една пружинка,която принуждава зъбчето да захваща!Аз имах същия проблем,но при мен само се беше откачила и си я оправих за 5 минути!
- draior
Re: Ръчна на Б5
k_garchev написа:draior написа:Не за съжалениеОтвикнах ад ползвам ръчната
Ако драснеш и с няколко думи как точно става разглобяването ще сме ти много благодарни.
Да не би да се маха цялата пластмаса между седалките? или всичко се прави под колата?
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev и 53 госта
