Ръчна на Б5
feikot
Двигател: AFN AVG
Ръчна на Б5
Мнениеот feikot » Пет 16 апр 2010 21:46
Ръчната спирачка на Б5 кое задейства,спирачния апарат които се задейства от спирачката или нещо друго ?
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот kolev123 » Пет 16 апр 2010 22:36
feikot написа:спирачния апарат които се задейства от спирачката
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот feikot » Пет 16 апр 2010 22:40
На 318is има отделно челюсти за ръчната,за това питам :)
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот gancho » Съб 17 апр 2010 9:45
Няма отделни челюсти.Буталото на спирачния цилиндър е на винтова резба и жилото на ръчната посредством лостче избутва буталото.За това при смяна на задни накладки за да прибереш буталото трябва да го навиеш по резбата.
Ако бъркам нещо-някой колега да ме поправи :beer
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот madmen » Съб 17 апр 2010 9:46
feikot написа:На 318is има отделно челюсти за ръчната,за това питам :)
е ти нали питаш за Б5.
отговорил ти е колегата по-горе
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот draior » Пон 19 апр 2010 14:14
Да плзвам темата на колегата искам да попитам понеже не ми задържа лоста на ръчната (най вероятно зъба който я държи се е прецакал), някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как се оправя да ме насочите в някаква посока.
Благодаря. :bowdown
gancho
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот gancho » Пон 19 апр 2010 15:22
draior написа:Да плзвам темата на колегата искам да попитам понеже не ми задържа лоста на ръчната (най вероятно зъба който я държи се е прецакал), някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как се оправя да ме насочите в някаква посока.
Благодаря. :bowdown
ако имаш счупен зъб-най лесно е да отпуснеш жилото -ще ти хваща по-нагоре лоста,или да го натегнеш -да ти хваща още в началото -преди счупения зъб.Но при втория случай като ти се износят накладките пак ще стигнеш до супения зъб или-пак натягане :banghead:
draior
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот draior » Вто 20 апр 2010 9:16
gancho написа:ако имаш счупен зъб-най лесно е да отпуснеш жилото -ще ти хваща по-нагоре лоста,или да го натегнеш -да ти хваща още в началото -преди счупения зъб.Но при втория случай като ти се износят накладките пак ще стигнеш до супения зъб или-пак натягане :banghead:
Пробема е че въобще никъде не захваща. Та поне да знам какво мога да направя да свалям ли целия лост (и как се сваля) или има друга хватка.
gancho
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот gancho » Вто 20 апр 2010 9:34
draior написа:
По-добре ходи на сервиз иначе можеш да си направиш една четалеста подпора на лоста-да го подпреш в горно положение,но не е решение :Mr Green Fun
draior
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот draior » Вто 20 апр 2010 11:42
gancho написа:По-добре ходи на сервиз иначе можеш да си направиш една четалеста подпора на лоста-да го подпреш в горно положение,но не е решение :Mr Green Fun
Аз с със сезал или тел мога да си го вържа за тавана на една кукичка. Ама ми писна да чета глупави коментари.
Като неможеш да дадеш смислен отговор поне не пиши простотии.
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот Recar0 » Съб 19 фев 2011 2:13
Благодаря. :bowdown
Колега случайно да си намерил решението, че и мен ме сполетя същия проблем.
draior
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот draior » Пон 21 фев 2011 8:44
Не за съжаление :) Отвикнах ад ползвам ръчната :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот k_garchev » Пон 21 фев 2011 8:50
draior написа:Не за съжаление :) Отвикнах ад ползвам ръчната :)
Разглоби си ръчната!Не е счупен зъб!Къса се вътре една пружинка,която принуждава зъбчето да захваща!Аз имах същия проблем,но при мен само се беше откачила и си я оправих за 5 минути!
draior
Re: Ръчна на Б5
Мнениеот draior » Пон 21 фев 2011 14:06
k_garchev написа:
Ако драснеш и с няколко думи как точно става разглобяването ще сме ти много благодарни.
Да не би да се маха цялата пластмаса между седалките? или всичко се прави под колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
