Ей хора дадоха ми 1-ВОТО ЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ ТОКУЩО.
Турбото има някаде пукнатина сега се сещам че и оттам сълзеше масло.когато развърти хубаво турбината демек мойте 1-ва и 2-раскорост вкарва масло във въздуха и го разпрашава демек готова горивна смес (АМА НЕ ТАЯ ДЕТО НИ ТРЯБВА) и го вкарва директно през колектора в цилиндъра човека е имал същия проблем и е сменил турбото и блока разбирасе и нещата са се оправили!!!
Но и при него е имало криви биели и згорели бутала.Ако се окаже че е така обещавам да пиша за да можем да помогнем на някой друг с този проблем!!!
Повтаряш се проблем с чупене на двигател
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Повтаряш се проблем с чупене на двигател
Много логично няма що
нали каза че си рециклирал турбото ква пукнатина кви 5 лева ако няма масло в кулера значи не е от него.
нали каза че си рециклирал турбото ква пукнатина кви 5 лева ако няма масло в кулера значи не е от него.-
Batmylen
- Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
- Местоположение: Sofia
Имаше 20-30 гр масло в кулера а и всички маркучи са в масло,това не е ли логично?
Batmylen
Не друг майстор който се е сблъскал със същия проблем
Batmylen написа:Не друг майстор който се е сблъскал със същия проблем
Мисля че ifidik може да каже най-точно...
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Batmylen написа:Имаше 20-30 гр масло в кулера а и всички маркучи са в масло,това не е ли логично?
Покажи ми кола дизелова и по точно тди която няма масло по маркучите след турбото
пп ти като скъса оста на турбото смъква ли кулера да го чистиш?Или сега след като се скапа мотора пак тогава го смъкна?
Batmylen
Аз колега неразбирам поне преди неразбирах но сега ми се наложи шото си мислех че сички ме мамят .Сега го смъкнахмедоколкото разбирам турбото набива около 15-20 атмосфери въздух ,при това налягане не е никакъв проблем маслото да мине с въздъха през кулера и да се натресе в горивната камера под формата на прах и това да предизвика това топене на бутала , ти как мислиш?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Batmylen написа: турбото набива около 15-20 атмосфери?
Не се обърквай,1.5-2.0 бара са и пак ми се струват много.Колкото и да не ти се занимава трябва да провериш дали няма "пикаеща дюза" и да "надуеш" главата за пукнатини и течове.Само антифриз или много нафта в камерата могат така да съсипят двигателя.
Batmylen
bobocamaro написа:Batmylen написа: турбото набива около 15-20 атмосфери?
Не се обърквай,1.5-2.0 бара са и пак ми се струват много.Колкото и да не ти се занимава трябва да провериш дали няма "пикаеща дюза" и да "надуеш" главата за пукнатини и течове.Само антифриз или много нафта могат така да съсипят двигателя.
Надувахме главата немърда ,а и все пак трябява да има 3 пикаещи дюзи защото 1-2-3 биели са криви???
Незнам търся отвсякъде съвет?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
кой ти зарежда колата ? възможно е да са сипали бензин ?
Batmylen
tdi fen написа:кой ти зарежда колата ? възможно е да са сипали бензин ?
Не е бензин нафта е аз лично си сипвам а и пробвахме да я палиме в една чаша неще!!!
emo-gar
Имал съм ядове с японски дизел-повече антифриз сипвах ,отколкото нафта,4-ти цилиндър блокираше стартера(пълен с вода след престой,нощем),но някак не виждам как антифриза ще вдигне температурата на горене.В моя случай бяха кородирали стените и клапаните,буталото е здраво(колкото си е здраво за 21 години ,де).Но сместа нафта и масло...си е сериозно гориво,особено след добро загряване на камерата
Мерихте ли стойности на компресия след ремонта?
Batmylen
emo-gar написа:Имал съм ядове с японски дизел-повече антифриз сипвах ,отколкото нафта,4-ти цилиндър блокираше стартера(пълен с вода след престой,нощем),но някак не виждам как антифриза ще вдигне температурата на горене.В моя случай бяха кородирали стените и клапаните,буталото е здраво(колкото си е здраво за 21 години ,де).Но сместа нафта и масло...си е сериозно гориво,особено след добро загряване на камерата
Несме но утре ще го мерим като затвориме,благодаря за съвета
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
да не би колата да има чип тунинг ? проверете
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 102 госта
