Монтаж на аларма
svilkata
Регистриран на: Сря 02 ное 2005 23:39
Монтаж на аларма
Мнениеот svilkata » Чет 29 апр 2010 13:33
Здравейте, реших да си поставя сам алармата и се спрях на една българска СА-03, алармата е интерфейсна, но не ми е ясно за какво (къде) да включа алрамата (син кабел, включва по положителен фронт и изключва по отрицателен или зелен включва по отрицателен фронт и изключва по положителен) и съответно за какво е тая забрана и къде трябва да се включи?
Благодаря
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Монтаж на аларма
Мнениеот znainainai » Чет 29 апр 2010 15:19
Сега ако кажеш и на какво ще я монтираш. Как ди ти помогне човек като сам не си помагаш? На совалка ли ще я слагаш на подводница ли? Ако незнаеш има 7 разновидности на голф от 1 до 6 и голф плюс. На боб ли да гледам на кафе ли на кристално кълбо или квото там се сетиш че да измъдря каква ти е колата?
svilkata
Мнениеот svilkata » Чет 29 апр 2010 15:27
на Голф 3 ама не мисля, че модела е голямо значение, а принципа
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 29 апр 2010 20:42
svilkata написа:на Голф 3 ама не мисля, че модела е голямо значение, а принципа
Колега един въпрос може ли? С какво дистанционно ще командваш тази аларма? Интерфейсните аларми НЯМАТ достанционно те се командват от сигналите на оригиналното дистанционно.
П.С. Аз от 7 години се занимавам с аларми ама още голф 3 с оригинално дистанционно за централното не съм виждал.
svilkata
Мнениеот svilkata » Чет 29 апр 2010 21:09
Ако мислех, че е голяма лъжица намаше да пиша, дистанционното е фабрично от ключа, а випросите си ги зададох.
Брагодаря все пак, някой все ще ми отговори!
Последна промяна от svilkata на Чет 29 апр 2010 21:38, променено общо 1 път.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 29 апр 2010 21:19
[quote]П.С. Аз от 7 години се занимавам с аларми ама още голф 3 с оригинално дистанционно за централното не съм виждал./quote]
ами ела да видиш моето-оригинално на ключа :applause:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 29 апр 2010 22:41
boreto1977 написа:
Я снимай.
Аз прерових цялата Аутодата за голф 3 НЯМА такъв ключ. Ти сигурно говориш за някоя италианска аларма на която пише Фолксваген - ауди и дистанционното е в ключа.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 29 апр 2010 22:50
egoist_ok написа:
boreto1977 написа:
Я снимай.
:да: :да: :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 29 апр 2010 23:08
Те такова нещо като оригинално дистанционно за голф 3 НЕМА. При пасат има инфра ред дистанционно ама при голф 3 такова животно НЕМА. Освен ако не е нещо поръчково някой да се е заинатил навремето и да си е поръчал къстъм за неговия голф фабрично дистанционно от пасат да му посадят. За да разсеем всякакви съмнения снимай ключа частта със дистанционното :idea:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 9:31
Колега вържи + и - и сирената и провери какво отива на тези жици .Така като гледам може да са за управление на модиул за централно защото тя няма .Пусния я и виж на вкл дали няма да доидат 12 волта за 1 до 7 секунди и изкл и пак същото ако е така са за централно.Но да знае тази аларма е пълно дърво.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 30 апр 2010 10:03
djshomi написа:Колега вържи + и - и сирената и провери какво отива на тези жици .Така като гледам може да са за управление на модиул за централно защото тя няма .Пусния я и виж на вкл дали няма да доидат 12 волта за 1 до 7 секунди и изкл и пак същото ако е така са за централно.Но да знае тази аларма е пълно дърво.
Виж сега колега не искам да се заяждам с никой ама нещо което незнаеш как работи недей да караш да си правят екперименти хората. Незнам от къде разбра че това е "дърво". Аз лично вчера монтирах една СА-03 на един автомобил 2008 година и мога да каже че работи перфектно.
http://bsm-bg.com/#/bg/Products/id=3&open=9 тук има описание
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 30 апр 2010 15:14
egoist_ok написа:
Е как да видиш, като такъв голф с ОРИГИНАЛНО дистанционно централно не съществува.
Виждал съм само допълнителни , предвидени за оригиналното централно и те се намират отзад до компресора. Направено с мъжка и женска букса, за да може от оригиналната букса, която е за самия компресор да се добави и външно управление.
Та до колегата, който каза "Ела и виж мойто" то твойто хубаво, но е сложено допълнително. Просто няма произведен голф 3 с дистанционно централно. Това са модули направени специално за голф 3 или по-точо този тип компресор и монтажа отнема точно 2 минути . Същия компресор се монтира и на Ауди Б3, Б4, Пасат Б3 за други не се сещам.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 30 апр 2010 19:51
Аз си купих golf чето от германия и ми го дадоха с едно дистанционно което отключва и заключва вратите(а небило аларма),а като го задържиш даже затваря шибидаха и стъклата и в обретна посока ,при отключване ги разтваря .... не е ли оригинално?Несъм много наясно затова питам!!!
Сега си имам 2 това с което го взех и на аларма монтирана в БГ :shock
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 22:41
Едно отклонение за колегата egoist_ok.
Имаш ли идевя колко е разликата между цената на това дърво с сатурн м6 10 лв едната е 60 другата 50 аиде пак да поспорим коя е по добра от двете за някакви си 10 лв.И със съвета към колегаъта нама да изгори нищо просто може да си отговориш на някои неизвестни.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Съб 01 май 2010 12:16
djshomi написа:Едно отклонение за колегата egoist_ok.
Незнам къде гледаш тези цени за СА-02 или 03, но не е 60 лв.Аз купувам аларми директно от БСМ /производителите/ и знам какви са и цените. Сатурн М6 е с 2 дистанционни а СА-02 или 03 НЯМА дистанционно. Говорим за два различни вида алармени системи. Все едно да сравняваш кола с трактор. Не е само заради 10-те лева - както казваш ти.
П.С. Хора връзвайте си каквото искате и както си искате - аз ви казвам кое как е а вие тръгвате да се заяждате.
П.С.1. Добре колега "djshomi" вземи и напиши едно подробно описание тук в темата как да се свърже интерфейсната аларма СА-02 и да спрем да спорим и кажи кое е толкова "дървеното" в нея.
