проблем с ВР-6 2.8 ааа
здравеите колеги имам едно питане карам голф 2 вр6 2.8 ааа.проблема е 4е като му дам тяга и някаде след 5000 оборота по4жа да преде и да забива муцуната като е на песто и му дажам постепенно гас не преде толко.колта няма Ламбда сонда и се 4удя дали е от нея но преди да по4не да го прави това не6то няма6е проблем сипах му 100 октана и се запо4на и направо нвзнам все едно работи на 5-6 цилиндара но све6тите и кабелите са нови.благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с ВР-6 2.8 ааа
Моля ако някой може да преведе...
Не познавам този мотор, но може би иска настройка към новия високооктанов бензин. Нещо като аванс да има?
мисля 4е аванс сам си дава ако трябва да се вътти делкото маи нестава за6тото то е стати4ко за бензина незнам дано не съм го скапал с тая помия 100 октана бил само с 95 тогава бе6е стрела
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
radotom написа:Моля ако някой може да преведе...![]()
По темата може да прекъсва от много неща но се съмнявам от бензина че е 100 октана. На широкото като му сложа 100-тачка и се държи доста добре. Пробвай с някоя друга бубина
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
VR6_12 написа:Здравейте колеги имам едно питане:карам Golf 3 VR6 2.8 мотор ААА.Проблема се състои в това че като ускорявам колата някъде около 5000 оборота започва да прекъсва и да забива муцуната.При работа на място и постепенно подаване на газ не прекъсва толкова осезаемо.Колата е със свалена Ламбда сонда и се чудя дали може да е от нея тъй като преди да се скапе работеше и горе долу и без сонда.Налях му бензин 100 октана,нещата се влошиха и започна да работи като на 5 цилиндъра.Сменени са кабели и свещи,благодаря предварително.
Колега недей да гнявиш хубавия автомобил с липсващи датчици по мотора-няма да стане.Купи си точно предписаната сонда,направи една хубава диагностика с мерене на компресия,налягане бензин,работа на запалителна система,датчици и т.н. за да разбереш от какво има нужда колата.Има хора и сервизи които ще ти помогнат да не хвърлиш пари на вятъра и да се радваш на хубавия звяр.
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
вземи луфтомера и намали разтоянието на свещите( о,7-0,8)
или пък може бенза да нети стига в тея обороти
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Определено не го препоръчвам!От една страна - повечето свещи вече са няколко-електродни. При тях с луфтомер не може да се нагласи точно хлабината
Другото - не хлабината е същинския проблем на изхабените свещи, а умората на материала (керамиката).
Като се отчупи изолацията на централния електрод, като падне в цилиндъра - както е твърда керамика - какъв, мислите, ще е резултата?!
Едни нови, качествени свещи по каталог са 30-ина лева.
Е! При колегата ще са малко повече, защото и бройката е +2, ама... кой си има брада - трябва да си вземе и гребенче!
колеги све6тите са нжк-р по каталог и са 2 електродни 4исто нови на 20 км макс карамго с помпата от стариями двигател а тя е бо6 при полойение 4е тои е бил 1.8 16в пл и помпата надува на 5 или 6 бара а тези дюзи са електри4ески и им трябва около 4 бара маи помпата е добра теса даже 2 една на 3 бара която пулни в едно казан4е и тази на 6 бара сумняжаме да не засмуква въздух или да е пробил кабел и утре 6те сменя марку4ите и 6те проверя кабелите за6тото колат вурве6в като полудяла а за сондата 6те видя и сте паржи за диагностиката.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
пиши по-грамотно, че много трудно се чете
ако щеш и 100бара помпа сложи все тая, горивния регулатор ще поддържа в системата 4 или 3 бара в зависимост от годината(обд1 или обд2). Трябва ти помпа с дебит, по-голямото налягане на помпата неможе да компенсисра липсата на и дебит в този случай!!! Във високите е възможно сместта да ти обеднява
а едни 100 октана на омв ямбол ми съсипаха помпата на абф-а преди време. Резервоара само го допълвах догоре(няма вариант да са се натрупали с времето, до този момент всичко беше ОК), заредих и дали минах и 20км и колата загуби мощност, покарах още малко и спря. Цедката на помпата беше затлачена с нещо като смола
колега опитвам се но компа ми е с някъв крив буг. еми ътре 6те я разголобя реголатора ми е на 4 бара
- pe6kata
това е единствения датчик, без който колата неможе да запали.
Две последователно свързани бенз. помпи качват налягане, паралено свързани - дебит, т.е. никаква полза при теб че си с две! Преди да мислиш за каквото и да е, я вземи та си измери дебита. Хвани обратното гориво от рейката, маркуче и шише... запали и остави на празен ход.По този начин мериш дебита при 3.5 бара налягане в системата(толкова ти е на празен ход), докато ако няма налягане дебита е друг. Засечи за 1мин колко гориво ти дава. Оригинална помпа на вр6 дава около 2л/мин при 4бара
G60
Най добре си смени помпите с една голяма,най вероятно проблемът е в дебита на старите помпи. Другото което се сещам е: с каква генерация си? Да не караш със заводските тръби на ПЛ-а случайно? Ламбда сондата определено не играе роля във високите обороти така ,че това че нямаш такава не е причината за забиването,има вероятност да ти се е прерцакал и дебитомера което си е гадно щото има 163 вида
и не се знае ти с кои точно си.
и не се знае ти с кои точно си.Re: проблем с ВР-6 2.8 ааа
VR6_12 написа:здравеите колеги имам едно питане карам голф 2 вр6 2.8 ааа.проблема е 4е като му дам тяга и някаде след 5000 оборота по4жа да преде и да забива муцуната като е на место и му давам постепенно гас не преде толко.колата няма Ламбда сонда и се 4удя дали е от нея но преди да по4не да го прави това не6то няма6е проблем сипах му 100 октана и се запо4на и направо нвзнам все едно работи на 5-6 цилиндара но све6тите и кабелите са нови.благодаря предварително
