Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот ABSOLUT » Пет 30 апр 2010 11:58
Trimontcium написа:Дайте някакъв ориентир къде да търся буксата... Хванах се за главата от тези снопове... освен да следя къде излиза 14-ти бушон???
Ето още една снимка колега, това е от моя Пасат В4
Айде успех с намирането
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Пет 30 апр 2010 13:14
Мерси колега !
bobbyggx
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:58
Местоположение: Перник
Мнениеот bobbyggx » Пон 03 май 2010 18:58
Здравейте, колеги, виждам, че е изписано много по темата, но аз така и не мога да открия решение на моят проблем с темпомата. Купих си ръчка от морга от Ауди А6 2002г., взех кабелите и буксите, макар и крайните букси да са различни от тези на моята инсталация.
Колата ми е А6 С5 1.9TDi AFN мотор 1998г.
Всичко е наредено и на в 6та група отчита всички копчета.
Прикачам една снимка от VAG-COMa, на нея има описано, кой бит с кое от копчетата на ръчката се променя.
Когато тръгна в движение, в 1вото поле ми показва моментната скорост на колата, а във второто поле винаги първият бит е 1, и в това се съмнявам, че може от него да идва проблема.
Когато цъкна ON бутона на ръчката в полето Cruise Present? 0.0 се променя на 1.0 (това не съм сигурен, дали трябва да е така), а когато натисна спирачката става на 17.0.
Под "минус" на картинката имам предвид, когато плъзгам плъзгача надясно, а "плюс" - наляво.
Ръчката ми е OldStyle според тази картинка: Изображение
П.П. Само захранващия кабел не е вързан според схемата (трябва да отиде в кафява букса T10v Pin7 според схемата, но не знам къде точно се намира пише "A pillar, right), та той е вързан към +12V, които работят след дване на контакт.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 05 май 2010 11:16
Имам едно запитване към Вас колеги. На мотор "2.0/115-AGG" има ли опция за темпомат и може ли тя да се активира през "Vag-Com"?
Благодаря за вниманието !
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 13:32
mafiacartel написа:Имам едно запитване към Вас колеги. На мотор "2.0/115-AGG" има ли опция за темпомат и може ли тя да се активира през "Vag-Com"?
Може, но на съвсем друг принцип. В твоя случай не си с е-гас педал. Много голяма и сложна интервенция би било ако започнеш да си го монтираш. Още по-трудно ще бъде намирането му
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 05 май 2010 14:22
g.enchev написа:
А има ли го въобще като опция за бензинов автомобил и каква е причината за тази сложност?
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 14:34
Разбира се че го има, но е рядкост ( при по-старите )
Ето един комплект
http://www.yatego.com/cum-cartec/p,47fb ... --benziner
Ето и упътването
http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
bobbyggx
Мнениеот bobbyggx » Сря 05 май 2010 21:48
След умуване реших, че проблема идва от това, че ECU-то мисли, че съединителя е постоянно натиснат. Във Ваг-Ком няма никакви грешки обаче, но в полето Brake Pedal е винаги 1 0 0, а в полето Cruise Control (CL/BR/RE/AC/ON/ON) 1 0 0 0 1 1 (като последните две единици са когато е включен темпомата от прекъсвача), първия бит индикира натиснат съединител, както и първия бит на Brake Pedal колоната.
Някакви идеи колеги, или някой друг с AFN, който да може да изкара стойностите от 006 група?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 05 май 2010 21:57
g.enchev написа:Разбира се че го има, но е рядкост ( при по-старите )
Ето един комплект
Ето и упътването
Благодаря за информацията. Остана да реша дали колата ми ще има тази екстра тъй като и цената е малко стряскаща :)
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 22:29
bobbyggx написа:След умуване реших, че проблема идва от това, че ECU-то мисли, че съединителя е постоянно натиснат. Във Ваг-Ком няма никакви грешки обаче, но в полето Brake Pedal е винаги 1 0 0, а в полето Cruise Control (CL/BR/RE/AC/ON/ON) 1 0 0 0 1 1 (като последните две единици са когато е включен темпомата от прекъсвача), първия бит индикира натиснат съединител, както и първия бит на Brake Pedal колоната.
Да беше казал малко по-рано. Тъкмо правих логове и ми свърши батерията на лаптопа... Ако до утре никой не ти е изпратил ми напомни на ЛС :да:
или това ако ти свърши работа
http://www.snimka.bg/?big%3bpid=4756860%3bold=1
bobbyggx
Мнениеот bobbyggx » Сря 05 май 2010 22:35
Благодаря за снимката :idea: Но ако при това положение, на колегата темпомата работи, то тогава моя проблем става неясен и необясним, защо аджеба не иска да тръгне този темпомат, при положение, че всичко е вързано отчита го коректно, но не иска да фиксира скоростта :evil:
bobbyggx
Мнениеот bobbyggx » Чет 06 май 2010 20:07
Темпомата проработи :drunk
Проблема беше в машинката на съединителя и по-точно това, че буксата беше изключена :beat_butt2
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Чет 06 май 2010 22:13
bobbyggx написа:Темпомата проработи :drunk
Хаха ти като мен ,монтирвам новия двигател с инсталацията всичко ок и накрая неиска да запали поради причината че буксата на компа която е на бущониерата беше откачена :):):):)
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 12 май 2010 15:26
Направих всичко, но не работи и на cruise presence стои 0.0 не е 1.0 ??? идеи Съединителя ми стой малко надолу и не притиска бутона....
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 12 май 2010 23:02
Trimontcium написа:Направих всичко, но не работи и на cruise presence стои 0.0 не е 1.0 ??? идеи Съединителя ми стой малко надолу и не притиска бутона....
Стига си ревал ами се радвай че проработи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Plamen Peev и 27 госта
