airbag crash sensor на Б5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
При намокряне на airbag crash sensor под седалката изгаря ли или трябва да се изсуши? Колко струва ако трябва да си купя нов или втора употреба?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: airbag crash sensor на Б5
пробвай първо да го изсушиш и като го сложиш да ти занулят грешката,ако не стане тогава търси нов,аз сменях преди три години беше около 280лв.в момента незнам дали е такава цената,ако има някой по запознат да каже
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Моя аър-бег като катастрофирах даже не се отвори , нито на пасажера, така че не се впрягай и надявай , дават им 8 г. период на годност ,след това божия работа , всичко останало е касмет и наливане на пари за ... глупости , слагайте си коланите - при мене ми помогнаха много , и не се занимавайте с глупости , все пака това е България , и караме коли по на 13-4 години
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Ако не стане с подсушаване или на старо или нов - последно срещах 200 лева цена, ама все пак това е направено да те опази, ти си знаеш
Според теб да даваш пари за здравето и живота е "наливане на пари" - това значи, че ти не се цениш като човек, живота ти е "глупост" и държавата ти е виновна за това?!?!?!?!?!? Ми тогава за какво въобще пишеш тука, а!
garsona написа:Моя аър-бег като катастрофирах даже не се отвори , нито на пасажера, така че не се впрягай и надявай , дават им 8 г. период на годност ,след това божия работа , всичко останало е касмет и наливане на пари за ... глупости , слагайте си коланите - при мене ми помогнаха много , и не се занимавайте с глупости , все пака това е България , и караме коли по на 13-4 години!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ами тия дето карат коли по на 25 30 години
Аз моя Е-Бег ги изхвърлих(не мога да имам вяра на 16 годишна бомба
- plkochev
Дразни ме лампата на таблото че свети постоянно, как да направя че да не свети?И ако си взема втора употреба ще стане или трябва да се препрограмира компа с новия номер на сензора?
- garsona
Ем пука ми много за живота ми , но все пак както казват и други колеги , не можеш да имаш доверие на аър бега , след като е изминал проекто живота му , дадох пример с мене защото точно когато ми трябваше не се отвори та
ПС
А също да ви питам като се е намокрило нещо примерно краш-сензора както пита колегата , ква е гаранцията че това нещо ще се задейства , да ти кажа ли каква - Никаква , дори и с друго втора рака винаги има какво да се прецака и даде фира така че не си мислете че като имате бег-ове винаги биха се отворили , най-малкото защото не знаете наистина дали има бег , или е само сапротивление !
ПС
- plkochev
Последна промяна от plkochev на Нед 16 май 2010 15:18, променено общо 1 път.
Никога не бих правил компромис със системите за безопасност ,познавам хора с джанти за 2000 лева и силно износени почти до счупване дискове на спирачките. Когато свети лампата значи системата отквива проблем а това значи че тя въпреки годините действа.А като се замисли човек за какви глупости дава пари.
garsona написа:Ем пука ми много за живота ми , но все пак както казват и други колеги , не можеш да имаш доверие на аър бега , след като е изминал проекто живота му , дадох пример с мене защото точно когато ми трябваше не се отвори та!
ПС
По твоята логика треа да изскубеме сичката жица и бомби, крушките дето сигнализират - вън от таблото и си карай безопасния Москвич...
Имам същия проблем, сензора за страничния airbag замина от вода, от autotrade-vw.com ми отговориха: Модел автомобил: VW Passat
Двигател: AWX
Въпрос: Трябва ми краш-сензор за левия страничен airbag, този който се намира под седалка на шофьора. Искам да знам цена на самата част и цена на работа за нейна смяна.
Здравейте,
Цената на краш сензора е 247.91лв
Смяна –35 лв
Не е много евтино, но интересно е друго, сензори от морга от Голф 4 не стават, казва че е непознат тип сензор, макар модела е същия, т.е. номера на сензора е същия който е върху дефектирал сензор.
Двигател: AWX
Здравейте,
Смяна –35 лв
- plkochev
- garsona
Петър Петров написа:По твоята логика треа да изскубеме сичката жица и бомби, крушките дето сигнализират - вън от таблото и си карай безопасния Москвич...
Не по моята логика искам да ви кажа , че караме кочини по над 10 години на които постоянно се разваля нещо тъй като проекто-живота им от германеца е 2 пъти изтекал , така че тез дето казват че не правили компромиси с тва и онова явно че имат излишни пари да наливат , шото както казвате че като не светела лампата и системата била изправна , по таз логика моите еър-бегова трябваше да се отворят , ама не се отвориха и в момента пак нямам всетеща лампа на таблото въпреки че на ВАГ-КОМ дава слабо напрежение или нещо подобно на бега !
