Голф 4-борд компютър
forski
Мнениеот forski » Пон 16 юни 2008 20:30
Колеги понеже моята каляска няма споменатия в заглавието борд комп.някой може ли да ми каже на дисплея под оборотомера освен часовник и service oil какво друго може да показва.Примерно може ли да ми показва моментен разход на гориво???И ако може как се настройва за това??Колата е тази от гаража.
anton_bg
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
Мнениеот anton_bg » Пон 16 юни 2008 23:43
то ако можеше какъв е смисъла от борд комп!?
Нищо друго не може да показва, извън това, което си показва. Ако имаш климатроник би могъл да изведеш там други данни.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Вто 17 юни 2008 0:44
anton_bg с този си отговор изби рибата.Ако нямаш дисплей между оборотомера и километража на мястото на часовника показва стойности като моментен разход, от колко време е запалена колата, средна скорост за обиколката, среден разход, температурата навън и т.н. .На лостчето на чистачките отсрани виж където пише Reset и има стрелки наоре и надолу, с тях си избираш какво да ти показва.
anton_bg
Мнениеот anton_bg » Вто 17 юни 2008 0:50
Ицку® написа:anton_bg с този си отговор изби рибата.Ако нямаш дисплей между оборотомера и километража на мястото на часовника показва стойности като моментен разход, от колко време е запалена колата, средна скорост за обиколката, среден разход, температурата навън и т.н. .На лостчето на чистачките отсрани виж където пише Reset и има стрелки наоре и надолу, с тях си избираш какво да ти показва.
Говорим за Борд Комп. а не за дисплей! Колегата пита дали ако няма борд комп има как да види тези стойности! Никой не говори за дисплей! ако няма борд комп, стойностите няма откъде да дойдат!
Znajko
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 10:57
ре
Мнениеот Znajko » Вто 17 юни 2008 5:02
А ако няма нито борд. комп. нито дисплей, какво може да се сложи?
forski
Мнениеот forski » Вто 17 юни 2008 7:00
Нямам борд комп. колеги на лосчето за чистачките ги няма стрелките,за това питам дали на дисплея под оборотомера може да показва друго освен гореспоменатото :wink:Или пък на този под километража,въпроса ми е дали има настройки да се изписват и други стойности на тези два дисплея?
anton_bg
Мнениеот anton_bg » Вто 17 юни 2008 12:34
Ами ето Ицку сега да каже като е компетентен!
Разбира се че няма да имаш и бутоните отстрани. Няма как да изведеш никакви стойности колега, тъй като тия стойности се изчисляват и идват от борд комп. все едно да искаш образ на монитор без да е вързан към компютър.
Ако имаш климатроник би могъл да изведеш на неговия дисплей някой неща като скоростта, налягания, обороти ако не се лъжа и т.н. и т.н. но отново не и разход.
forski
Мнениеот forski » Вто 17 юни 2008 12:58
Това ме интересуваше,климатроник нямам значи всичко ясно :wink:
Друго не показва!!!
Aladin1
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 15:51
Местоположение: вдясно
Мнениеот Aladin1 » Вто 17 юни 2008 15:55
Няма как да стане това с 2та сини дисплея. няма как да изкараш друга инфо на тях. Има обаче устройства които се закачат на OBD порта и могат да визуализират моментни стойности.
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Сря 18 юни 2008 9:04
е на мен преди ми показваше и темературата навън ,но след изчистване там на маслото .... вече не ми показва температурата,Мога ли сам да си направя дами показва или трябва пак на майстор с комп да ходя?
plamenrusev85
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
Местоположение: Cyprus
Re:
Мнениеот plamenrusev85 » Вто 18 май 2010 9:48
здравейте,значи на моя голф4(хай лайн)имам борд компютър но не мога да го накрам да ми показва нищо друго освен температурата и моментния разход.бъзикам тия стрелки на лостчето за чистачките,но нищо.незнам защо,изчетох много във форума,но не намерих отговор.ако можете да помогнете ще съм ви много благодарен.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Голф 4-борд компютър
Мнениеот gomez » Вто 18 май 2010 21:06
stoichkov написа:а как така на дисплея на климатроника мога да ги искарам.аз имам борд ама е под оборотомера (не на средата)може ли да сложа цяло табло с борд компютър който да е между километража и оборотомера и пак да работи.или как точно може да стане ако въобще може.
Намираш табло с FIS (централния дисплей) и трябва да се обучи към компа на колата и ключовете.
Пламен Русев - ти имаш проблем или с лостчето, или с кабелите, или в таблото.
plamenrusev85
Мнениеот plamenrusev85 » Вто 18 май 2010 23:44
gomez написа:
Благодаря!Значи не е в мен проблема,сега трябва да отида в някой сервиз да го оправят.Проблема е там,че аз живея в Кипър,а пък тука са много как да кажа "непрофесионалисти кожодери"ама какво да правя ще пробвам пък каквото стане.
fitoplankton
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 1:05
Местоположение: Burgas
Re:
Мнениеот fitoplankton » Сря 19 май 2010 0:00
anton_bg написа:Ами ето Ицку сега да каже като е компетентен!
:screwy :screwy :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
