Здравейте, колеги,
Откакто съм купил Пасата, се чудя, как може да се остави акумулатора, сервото, компютъра и филтъра за купето да бъдат заливани от вода всеки път, когато вали.
Има ли на това място някаква кора, която покрива тези части? Аз съм виждал няколко Пасата, като моя, но при всички беше, както при мен - няма кора.
Има ли кора над акумулатора на Б5?
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Има ли кора над акумулатора на Б5?
Няма кора. Гледал съм доста такива пасати и всички са без кори. Доста недомислено според мен а и отводнителните канали не са направени добре. Аз обмислям да си измайсторя нещо като капак, но не знам как все още.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Само дето това не е В-5.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
знам,от долу е същото като на В5, ако се потърси по обстойно по сайтовете ще се намери и на В5
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
И аз искам да сложа такава на моята кола,но за целта ще търся по моргите дали изобщо ще стане.
И ако искат както винаги майка си и баща си за тая пластмаса,ше си карам без нея.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
На Б5 няма, има на Б5.5. Преди време бях чел в руски форум, с линк към немски, където обясняваха какво и как се прави (и кое колко струва) за да се сложи. Обаче нещо се загубиха линковете
Може да се сложи без да се прави почти нищо.
Мисля, че отрязах съвсем малко от горните две ъгълчета, които влизат под краищата на стъклото.
Мога и да я снимам ако иска някой, но изглежда точно така както и на Б5,5.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и аз съм си сложил такава кора от б5.5 . има за преправяне доста въпреки че на пръв поглед изглежда че със съвсем леко преправяне ще стане.освен в краищата където влиза под стъклото трябва да се изреже и около казанчето за спирачната течност и на др. места където опира в нещоп.а самата форма на кората не е точно такава като формата на мястото където ще ляга . явно има малка разлика в размерите на отделението над което е кората при б5 и б5.5. ето една снимка да видите горе доло за какво става реч. кората я бях сложил след като се бях наводнил яко от листата и калта които се събират под акумулатора,около еку-то и около филтъра на купето. сега поне нямам листа и няма от какво да се запушват отводнителните отвори. колкото и да я мъчих да я напасна не стана перфектно и ме дразни, но съм се примирил че е добре от към работата която върши.
само тази снимка намерих.ако много искате мога да я снимам по отблизо
- vladobg78
колеги а откъде намирате кора за 5,5. купувате ли ги (и ако да колко кинта?)или от морги. то вместо да се занимава човек сам да майстори кора, по-добре да вземе такава.
Не знам peteff защо при тебе така не става кората, но както казах по-горе при мене си пасна перфектно, само за ъгълчетата от двете страни под стъклото споменах, че съвсем леко изрязване направих.
Моя Passat също е 2000г. само че е бензин 1,8Т (което няма значение според мен).
Разликата, която виждам при твоята кора обаче е, че отвора около казанчето при теб е квадратен, а при мен си е кръгъл и си ляга перфектно.
Аз моята кора я взех от морга за 20-тина лева мисля, че беше.
Последна промяна от ipget на Вто 08 юни 2010 14:35, променено общо 1 път.
- vladobg78
ее идеално, ако е 20 лева си струва. като ми остане време ще обиколя моргите да видя дали мога да докопам някоя корица
- Peteff
ами моята ме съмнява че е от кола с десен волан . иначе и аз от морга я бях взел ако не се лъжа за 30 лева
- niks76
- Местоположение: Париж
от ауди А6 става без преправяне
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 40 госта
