VW Арива не загасва веднага след завъртане на ключа .
zveno
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 15:14
Местоположение: гр. София
Мнениеот zveno » Пет 11 юни 2010 15:03
Купих си преди 3 месеца,перфектно изглеждащ и много запазен VW Арива 1.8 моно инжекция с климатроник!Поставих му газова уредба Lovato. В началото на ползването забелязах , че не поддържа постоянна температура, а на прави отсечки и извънградско шофиране температурата пада до 70 гр.
Отидох в сервиз и там смениха термостата с BEHR за 28 лв., смених датчика за температура 24 лв. и датчика за включване на перките на вентилатора 35 лв., като се надявах, че с това всичко ще е наред ! За съжаление, автомобилът започна да загрява, започна да изхвърля водата от слабите връзки по охладителната система, работеше в зоната на 95-100 гр. Появи се проблема с незагасването на двигателя след завъртане на ключа " прикюфква" няколко пъти преди да преустанови работа ! Ходих на диагностика , промениха ъгълът на предварение от 12,5 градуса на 10 , казаха че двигателят не трупа грешки , но работната температура е висока и може би това е причината за незагасването ! След известно време на друго място промениха ъгълът на предварение на 6гр. колата стана тромава, но проблемът остана.
Купих "менте" термостат за 12 лв. смених го и след два дни ( явно заради по-никото качество на материала) термостатът започна да отваря по-рано и рядко температурата минаваше 90 гр, само когато включа климатикът. Подмених датчикът за включване на перките с този, който си беше на автомобила ( включва 1ва скорост на 78гр. втора на 92 гр.) и сега работната температура е в порядъка на 80-90 гр.
Проблемът с незагасването, обаче остава , сутрин , когато е по-хладно 1 от 10 пъти незагасва, вечер 7 от 10 пъти създава този проблем !
Моля да дадете съвет , каква може да е причината( вероятно проблемът не е само един) , благодаря предварително !
B1ZzZ
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
Местоположение: silistra
Re: VW Арива не загасва веднага след завъртане на ключа .
Мнениеот B1ZzZ » Пет 11 юни 2010 17:44
Остават не изгорени газове и на мен ми се случва по някога. Но не гарантирам на 100%. :beer поздрави
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 11 юни 2010 18:52
Скоро имаше пак такава тема,потърси я и ще намериш доста интересни неща! :idea: Иначе като жокер,това се получава и при натрупване на нагар по челата на буталата!Нагара е много горещ в момента на опита да изгасиш и предизвиква възпламеняване на останалата горивна смес в цилиндрите!Трудното гасене се получава и при лошо гориво и недобре затварящ газов клапан(този преди Изпарителя)!Опитай да покараш малко на Бензин при затворена газ от бутилката! :wink:
aaaaakt
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Мнениеот aaaaakt » Пет 11 юни 2010 23:52
zveno написа:VW Арива не загасва веднага след завъртане на ключа .
ако имаш път към люлин пиши да се срешнем и аз съм с арива
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 12 юни 2010 8:00
пробвай да изключиш клапанчето за изпаернията от реервоара (намира се до кутията на въздушния филтър)
П.С. пък ако е това ще почерпиш.
zveno
Мнениеот zveno » Съб 12 юни 2010 13:57
Благодаря , че се отзовахте. Проблемът съществува и на бензин и на газ ! Предполагам ,че това , което изгаря е бензин , тъй като при опит за стартиране на двигателя след това ( незагасването) , е необходимо по-продължително въртене на стартер на положение "бензин" на прервключвателя! Ще опитам с клапанчето за изпаренията , когато успея да го открия ;-))
П.С. Днес ходих при газаджиите, прегледаха колата и не установиха проблем относно газовата уредба, те също споменаха, че може да се получи от нагар ! Ще поживеем , ще видим !
Поздрави !
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Нед 13 юни 2010 1:33
При изключване на двигателя, вентилатора на отоплението изключен ли е или върти?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 13 юни 2010 10:14
Спортед мен е нагар по клапаните ,свещите и горивните камери колега.
При завъртане на ключа се спира искрата на свещите и подаването на гориво.Самоче на газ остава час от нея по колекторите а на бензин малко количество по дросела и колекторите.Те се изпаряват за няма и минута след изгасване.
Та въпросният нагар се образува от висококачествените ни горива и представлява нещо като твърди сажди полепнали по горивната камера.При работа на мотора нагара се нагрява изключително много и в последствие възпламенява горивото при изгасен мотор.
Аз имах същият проблем на когато гася на газ лятото.На бензин не ми го прави, може би защото съм с пълна инжекция с предкамерно впръскване и остатъчното гориво е по-малко от моното.
Вариянтите бяха да си отворя мотора и да го почистя-много работа и разправия.Пък и един мотор овори ли се дин път вече не е същият.И вторият вариян ,който прилагах в продължение на 1 година, е качественни добавки в бензина и каране от 30/70 на бензин/газ.За сега проблема изчезна.Лошото е ,че ако нагара е вече в големи количества пречи на охлаждането на клапаните,тъй като те не лягат хубаво.Това води до по-бързото им износване и в един момент изкривяване или дори счупване и до загуба на компресия-мощност.
zveno
Мнениеот zveno » Пон 14 юни 2010 20:00
Днес успях да открия клапанът на адсорбатора и извадих куплуга с кабелите и от 20 загасвания на двигателя ...нямаше нито една детонация, форсирах , пилих гуми, над 20 минути газ до дупка и загасва без проблем! Дано да е това, само не знам дали това, че съм махнал кабела има някакво значение и трябва ли да сменя клапана с нов ! Проблемът засега не съществува и на газ и на бензин !
След няколко дни ще пиша отново !
keymaker
Мнение Заглавие: Re: VW Арива не загасва веднага след завъртане на ключа . Публикувано на: Съб Юни 12 23, 2010 9:00
Отговори с цитат
Offline
Регистриран на: 07.06.2008
Местожителство: София
Надявам се да имам повод за почерпка след няколко дни !
Lachi
Мнение Заглавие: Re: VW Арива не загасва веднага след завъртане на ключа . Публикувано на: Нед Юни 13 23, 2010 2:33
Отговори с цитат
Offline
Регистриран на: 17.05.2010
Местожителство: Blagoevgrad
П.С Незагасването на двигателя не се влияе от това дали работи вентилатора на парното или дали е пуснат климатика !
Благодаря на всички, които се отзоваха ! ;-)
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 15 юни 2010 7:47
радвам се че съм бил полезен
клапана може да не се сменя той действа и когато е изключен (изпуска излишните изпарения)когато има вакуум в смукателния колектор(когато двгиателя работи)
zveno
Мнениеот zveno » Съб 19 юни 2010 19:56
Благодаря на всички за това , че се отзовахте , проблемът изчезна , благодарение на съвета на keymaker , чакам да пишеш на лични , за да се срещнем и да почерпя, изхабих много нерви , време и средства , сега всичко е наред ! ;-)
Lachi
Мнениеот Lachi » Пон 21 юни 2010 0:00
Радвам се, че проблема е решен. :applause:
Когато вентилатор продължи да върти след изключване на запалването, той става генератор и започва да произвежда напрежение, което захранва системата и двигателя или друг консуматор продължава да работи още няколко секунди.
Разбира се това не е така с всички автомобили, но ми се е случвало с няколко. :D
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 21 юни 2010 17:13
тук проблема е в изпаренията от резервоара които след преустановяване на захранването на въпросния клапан продължават да налуват в смукателния колектор ,а както ми е известно бедната гориво-въздушна смес освен че гори с по-висока температура се самозапалва от високата температура в двигателя и от тук идва така нареченото детонационно горене(така работи дизела)но тук момента на запалване не е контролиран и последствията са сериозни ако не се вземат мерки навреме.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 24 авг 2010 19:17
Колеги , само да попитам някои снимал ли е това клапанче,и ако има снимка да я качи.Предварително съм му благодарен.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 25 авг 2010 17:45
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
