б3 помпи на съединител
jivko_ov
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
Местоположение: Казанлък
Мнениеот jivko_ov » Нед 13 юни 2010 12:37
Здравейте,често се случва педала на съединителя да остава в долно положение,смених долна помпа(втора употреба),но без резултат,обезвъздушена е добре,може и да е от горната,но няма течове,какво да правя,помагайте!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Помпи на съединител б3
Мнениеот velinsl » Нед 13 юни 2010 21:59
Смени с нова долна помпа. Нови са 20-25лв.
Втора ръка няма гаранция да е добро там е въпрос на късмет.
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Нед 13 юни 2010 22:41
velinsl написа:Смени с нова долна помпа. Нови са 20-25лв.
25??? Къде???Щото на мене преди два дни ми искаха 90.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 14 юни 2010 6:48
jivko_ov написа:Здравейте,често се случва педала на съединителя да остава в долно положение,смених долна помпа(втора употреба),но без резултат,обезвъздушена е добре,може и да е от горната,но няма течове,какво да правя,помагайте!
ако долната помпа не тече си мисля ,че по всички правила на физиката ще се наложи да си смениш горната помпа.Горната помпа първо изпуска и много след това почва да тече
jivko_ov
Мнениеот jivko_ov » Пон 14 юни 2010 14:21
keymaker написа:
Благодаря,и аз съм на това мнение,ще трябва да се сменя!
Така е,по 90 са,че и повече.
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пон 14 юни 2010 15:50
не мога да разбера защо трябва да тече? ако гумичките са си заминали педала ще ти остава долу без да има и капка теч. най- вероятно е тази помпа, която се задейства директно от педала т.т горната.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 14 юни 2010 21:53
lacezarasia написа:не мога да разбера защо трябва да тече? ако гумичките са си заминали педала ще ти остава долу без да има и капка теч. най- вероятно е тази помпа, която се задейства директно от педала т.т горната.
Точно така е , 1000% причината е в горната . Коя е тази сила (освен на търговеца на помпи mhihi ) която да ви накара при пропадане на педала , без загуба на течност да смените долната помпа не знам :? . Няма как да е повредена долната , да пропада педала , а да няма загуба , няма как това да се случи , не и според познатите закони на физиката и хидравликата :wink: . Купи си нова горна помапа , не се занимавай с гумички , загуба на време и нерви , минах по този път ...
jivko_ov
Мнениеот jivko_ov » Вто 15 юни 2010 20:29
milmar написа:
Съжалявам,че не се посъветвах първо с Вас!Така ми казаха "майсторите",най-често сменяли долна помпа.Техник съм по професия,затова доста се замислих и писах във форума.Даже ми споменаха за смяна на съединител.
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 15 юни 2010 21:28
В горната помпа има пружина,която мисля че е шчупена :idea:
milmar
Мнениеот milmar » Вто 15 юни 2010 22:07
Пайо01 написа:В горната помпа има пружина,която мисля че е шчупена :idea:
Че има пружина в помпата - има , но причината педала да остава натиснат mhihi и да трябва в движение да ръчкаш с крак за да го изкараш е от една страна че гумичката в помпата изпуска (течността не тече от никъде , а се връща в резервоарчето) , а от друга страна - има една друга "глупава" и много здрава :mrgreen: пружина наречена "механично серво" . Тази пружина е над педала (извън помпата :wink: ) и е малко на "кантар" . До средна степен натиснат педал (това е все едно празния ход на съединителя) тази пружина се свива и пречи на движението , но при понататъшно движение тя започва да се разпуска (разтяга) и така помага при натискането .
Ако обаче помпата изпуска и педала мине средата - отива сам до стелката и толкова :Mr Green Fun .
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 16 юни 2010 0:06
Freak_in_VW написа:
Грешка! Извинявам се!
Беше с някаква търгоска отстъпка 47-48лв. Чисто нова.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Сря 16 юни 2010 13:40
milmar написа:
Съгласен. аз залагам на гумички, но не те съветвам да ги сменяш, вземи си нова помпа, ако може немска
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Нед 20 юни 2010 22:17
колега чакаме резултата.
jivko_ov
Мнениеот jivko_ov » Вто 22 юни 2010 19:27
lacezarasia написа:колега чакаме резултата.
Оказа се,че не само гумичките са износени,а и че прижината е счупена на 3 парчета,незнам какво е ставало!Освен това имаше големи язви по цилиндъра.Смених я,но старата ще се опитам да ремонтирам.Има начин,мисля,че ще стане.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Сря 23 юни 2010 16:02
със сигурност може. не зная обаче дали си заслужава. успех!
