АФН почистване на турбо
Re: Почистване на турбо АФН
Колеги,колко вриме ви отнема цялата работа. Защото на мен това ми е голям проблем
Последна промяна от megafon на Пет 25 юни 2010 12:55, променено общо 2 пъти.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ами кажете как това онова,снимки...
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
megafon написа:Колеги,колко вриме ви отнема цялата работа. Защото на мен това ми е голям проблем
Най добре е да си заделиш един ден ! Без да бързаш около 6 часа в които влиза и времето за доста цигари.
То и без друго само толкова мога да му отделя
А някакъв по специален инструмен като изключвам разбирасе ЧуК и ТеЛ, защото без тях закъде
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Едно гедоре пълен комплект ти стига ,плюс няколко ключа гаечни !
е някакъв резултат има ли от това цялото почистване или е просто профилактично ?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Мисля,че последния въпрос е най-важен ! Будно ме интересува ефекта...защото усещам разлика,като карам седмица да речем в града до 2200 оборота,и като карам 10ина мин на 3800-4000 оборота,след това какво е !
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
След като го изчистиш ще усетиш голяма разлика можеш да си сигурен. Моето беше толкова заплескано, че след като го изчистих и все едно се качих на самолет.
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Айде и аз от днес съм с изчистена геометрия на турбото,егр клапан и смукателни колектори! Не е нещо особенно, само да се сматря какво разглабяш!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Че е нищо работа-нищо е!
Ама да знаеш къде да внимаваш!
При едно грешно поставяне на пластината движеща лопатките ще има едно пренадуване.........а уж всичко беше добре!!!
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
Здравейте, не знам дали нова тема трябваше да пусна, но реших да продължа тази.
Проблема беше, че при над 3000 оборота турбото на колата влизаше в авариен режим, тя е /пасаат б5 AFN/, и е с ЧИП. Свалих турбото и ЕГР-ра, изчистих ги, геометрията на турбото беше яко зацапала, от 13мм. ход, имаше 2мм
Сглобих турбото, като преди това си го снимах да не объркам нещо после
Специално обърнах внимание на плочката и т.н.т.Събрах всичко и дългочакания момент за теста настъпи.Натиснах колата на 4-та,5-та с 4хл.об.и не забиваше, обаче колата не върви като преди това
Върви точно като преди чипа който сложихме, както оригинално. А сега де
Дали е възможно като турбото сега дава можеби различни стойности и нещо да бърка чипа, знам ли
Взеха ми книжката скоро, и при първа възможност ще я закарам в Пазарджик при човека който ми прави чипа да я закачи на компа.
Ако някой има на предположения какво може да е нека помага, че сън няма да ме хване
Върви точно като преди чипа който сложихме, както оригинално. А сега де Ако някой има на предположения какво може да е нека помага, че сън няма да ме хване
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
DJIGATA написа:Здравейте, не знам дали нова тема трябваше да пусна, но реших да продължа тази.
Проблема беше, че при над 3000 оборота турбото на колата влизаше в авариен режим, тя е /пасаат б5 AFN/, и е с ЧИП. Свалих турбото и ЕГР-ра, изчистих ги, геометрията на турбото беше яко зацапала, от 13мм. ход, имаше 2ммСглобих турбото, като преди това си го снимах да не объркам нещо после
Ами ето ти едно предположение от мен , да си развъртял и разместил лоста на актуатора , и закачи ли добре и правилно вакуум маркуча към актуатора ?
- DJIGATA
achodemo написа:DJIGATA написа:Здравейте, не знам дали нова тема трябваше да пусна, но реших да продължа тази.
Лоста на актуатора не съм го пипал защото знам, че ще има проблеми, а маркучите ги закачих пак по същия начин, даже сложих и скоба а преди нямаше.Благодаря за идеята колега
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
DJIGATA написа:achodemo написа:DJIGATA написа:Здравейте, не знам дали нова тема трябваше да пусна, но реших да продължа тази.
Предположение номер две , има ли вероятност усещането то за по-слаб вървеж да идва от факта ,че със блокирала геометрия преди си имал много бързо развъртане на турбината , още във съвсем ниски обороти ,а сега когато си работи както трябва ,получаваш максимален надув малко по късно след 2000об.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
achodemo написа:Предположение номер две , има ли вероятност усещането то за по-слаб вървеж да идва от факта ,че със блокирала геометрия преди си имал много бързо развъртане на турбината , още във съвсем ниски обороти ,а сега когато си работи както трябва ,получаваш максимален надув малко по късно след 2000об.
Има да.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 69 госта
