Почистване на турбо
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Почистване на турбо
Мнениеот achodemo » Сря 23 юни 2010 17:10
Колега vas_gt не прави тази грешка да пръскаш вътре с каквото и да е !
И аз бях писъл по този въпрос виж
viewtopic.php?f=24&t=199058
vas_gt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Мнениеот vas_gt » Сря 23 юни 2010 20:54
Колеги на какво се дължи това зацапване на геометрията на турбото?
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Чет 24 юни 2010 10:41
Налепи от изгорелите газове!!!
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Чет 24 юни 2010 10:43
Friday spam
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Пет 25 юни 2010 9:31
Колеги каква е последователността на сваляне от колата и разглобяване на турбината? Благодаря.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 25 юни 2010 9:43
Аз лично бих ги свалил: вакуума, маслото ако има достъп до него и после цялата турбина от фланеца. Предполагам трика с маслената магистрала може и при свалено турбо да се свали, но... не съм поглеждал коло е дълъг, маркуч ли е какво е. Затова по-добре разкачи всичко и накрая да ти остане само фланеца на изходящия колектор.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пет 25 юни 2010 11:15
GolfyIV написа:
vas_gt написа:Колега един майстор пипна едно лостче което влиза в турбото и ми каза че се движи съвсем малко, лостчето влиза във вакум с маркуче. Каза ми че е зацапана геометрията и трябва да се свали турбото и да се почисти.
Никога не раздвижвай геометрията на ръка!!!
Ако може да кажеш и защо?То е ясно ,че ефекта ще е временен ,но какви последствия може да се очакват от манипулацията. :wink:
Nostradamos_bg
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 0:55
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Nostradamos_bg » Пет 25 юни 2010 12:19
значи колега и аз имах същия проблем.Иди на майстор който разбира да ти свали сички въздушни пътища,като започне от колекторните тръби да махне нагара към 100 лв,геометрията на турбото към 120 лв,220 лв работа но ще видиш разликата как ще се отпуши колата за да свалиш турбото има бая играчка то е под колекторните тръби зад двигателя
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 25 юни 2010 13:10
Играчка е вярно ,но ако не са ти вързани ръцете и имаш условия ,където да го направиш си спестяваш парите одма !
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 25 юни 2010 15:42
Колеги,наравете 150-200 км. на магистрала като се стремите да карате колкото се може по-дълго време с пълна газ на пета предавка и ако не започне да се движи добре лостчето на актуатора, тогава скачайте на сваляне на турбината.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пет 25 юни 2010 18:19
mili 75 написа:Колеги,наравете 150-200 км. на магистрала като се стремите да карате колкото се може по-дълго време с пълна газ на пета предавка и ако не започне да се движи добре лостчето на актуатора, тогава скачайте на сваляне на турбината.
Аз мисля, че и това е временно решение. Поне при мен се получава така!
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 26 юни 2010 9:29
Направо си е временно решение - няма особено голям смисъл майката му е само чистене ;)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 26 юни 2010 10:36
Ако е хваната на време, че почва да се задънва не е временно решение, повечко изпреварвания трябват, а на магистралата трябва да не се пада под 120. Мойта изкара почти година без да е виждала магистрала докато почне пак да се движи трудно геометрията.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 28 юни 2010 15:40
И аз съм на мнението на Зиното, колата трябва да се следи и когато започне да се движи трудно актуатора да се дръпне една магистрала и всичко си идва на мястото.Сега като говоря за магистралата не казвам да се закове на 120 и да се кара така постоянно, важното е на пета да се правят ускорения с пълна газ, после да се отпуска и пак пълна газ, много подходящи за това са баирите, защото можеш да натискаш да дупка и да държиш дълго време.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 28 юни 2010 20:14
Това с баирите и на 4-та става, на ВАГ-КОМ в режим измервания на 11 канал се вижда перфектно всичко, обаче това раздвижване не е достатъчно да се почисти хубаво от нагарите и след няколко дни пак почва да задържа. Затова трябва яко газ на магистрала поне 80 километра без падане под 120. За жалост са ни малко магистралите, ето покрай мен няма изобщо и скоро май ще си правя разходка щото иначе трябва да разглобявам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
