Гасите ли на светофар
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 24 ное 2004 16:59
та се чудя като влезете в едни хубави задръствания на едни от ония дългите червени светофари гасите ли си колата и по принцип това с гасенето по-добре ли е, спестява ли гориво, прецаква ли стартера и т.н. :?:
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 24 ное 2004 17:06
Не си гася колата. Предполагам че стартера и акумулатора се износват излишно и зависи от колата, ама после ако не запали ? :)
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Сря 24 ное 2004 17:10
Drive дизел... :lol: гася само вечер 8)
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 24 ное 2004 17:16
Ами доколкото се сещам, едно от най-ганите неща за двигателя е старта, поради това че маслената помпа не работи и маслото се оттича, както и това че темепратурата му спада => изхабяване на двигателя.
Да не говорим че ако се включат неща от типа на клапана за допълнително впръскване на горивото - къде ти е сметката?
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 24 ное 2004 17:26
Ми и аз не гася, ама се чудех, щото като тръгне колоната и отвсякъде се чува палене на коли, апа зимата си стават по-големи задръствания и разхода ми се качва доста та си се чудех
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 24 ное 2004 17:33
batmilko написа:Ми и аз не гася, ама се чудех, щото като тръгне колоната и отвсякъде се чува палене на коли, апа зимата си стават по-големи задръствания и разхода ми се качва доста та си се чудех
Повярвай ми по-добре разходи за бензин, отколкото поправка на стартер и скапване на акумулатора, който изобщо няма да може да зареди при такъв режим "старт - стоп" и на другата сутрин ще ползваш "БИО-СТАРТЕР". :lol:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 24 ное 2004 20:30
Не гася, че като тръгне колоната мога да се шмугна на някой на мястот който се забави да мръдне..... :twisted:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 24 ное 2004 20:40
Varbona написа:Drive дизел... :lol: гася само вечер 8)
И аз така щото дизела общо взето не гори нищо на място.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 24 ное 2004 20:51
Аз пък гася, :P ама като прегрея и отбия някъде :):):)
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 25 ное 2004 1:32
Аз си гасях старата кола,щот пестях тунджа!!!
Ма сега изобщо не го правя,щот бензина е по евтин от стартера да речем !!! :P
Е нали големите компании разработват такива електронни системи за спиране на работата на част от цилиндрите !!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 25 ное 2004 9:01
въпроса не опира до стартера а до мотора.
нали знаете че тировете карат по милион километри.
това е защото когато двигателя работи и всички системи работят нормално той влиза в един оптимален режим (температурен, мазане...) и така се износва много по малко отколкото ако се стартира и спира непрекъснато. има 1000 фактора ама най грубо казано е това....
затова колкото повече го гасиш и палиш-еле пък студен-толкова повече му съкращаваш живота.
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Чет 25 ное 2004 12:26
Васко така е.
Ще ти дам пример: майка ми си купи чисто ново Деу Рейсер през далечната 1994г. Имаме един познат който оттогава пък кара същото но такси.
Майка ми кара от вкъщи до работа (5км) и много рядко някъде другаде. Преди няколко месеца сменихме сигменти повдигачи и разпределителен вал + всички гарнитури на нашето Деу (65хил км).
Онова, таксито незнам вече на колко км е (и то вече не знае), но двигателя не е отварян никога.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Чет 25 ное 2004 12:33
Пести се безин ако гасиш , но няма смисъл износването на двигателя е наи-голямо при запалване!!!!
niksisoft колко гори дизела на място(то има знае4ение от двигателя ама все пак грубо)?
StreetThug16V
Мнениеот StreetThug16V » Чет 25 ное 2004 12:36
Чувал съм че колата като работи на празен ход грубо гори 1/10 от разхода градско на 100км за час.
Пример: колато харчи 10/100 градско значи 1л на час празен ход. Ама не съм сигурен че съм прав :wink:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Чет 25 ное 2004 12:42
много малко ако имаш дизел това означава кам 400-500 грама
супер
