Здравейте колеги,
търсих но не можах да намеря тема която точно да описва моя проблем.
Днес както си карах и колата се разтрака. Трякането е от двигателя. Пасата е B3, 1.8mi , ABS, '92 г.
Трака силно като подавам газ, като карам с постоянна лека газ не го чувам... или може би не толкова силно. Трака и на място като подавам газ.На празен ход не трака.
Маслото е сменяно пролетта , като са минати около 5000км. Тотал 10w40.
Някакви идеи ? Свещи, кабели , повдигачи , клапани ?!
Благодаря предварително.
B3 1.8mi ABS 92 г. тракане от двигателя при подаване на газ
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Последна промяна от onion на Чет 29 юли 2010 22:10, променено общо 1 път.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Re: Тракане от двигателя при подаване на газ ?
установи се че чукането е на 2-ри цилиндър ... като извадя свеща спира да трака при подаване на газ.
Водих я да я чуят , според майстора е биелен лагер. Не трябвало да се кара така да не затегнел.
Идеи ?
Идеи ?
Отваряш двигателя, сменяш всички биелни лагери. Друго спасение няма. Ако мислиш да я караш! Ако ли не, някоя добавка може да сложиш, ама временна работа.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Ходих пак на майстори. Според тях не е биелен , той щял да чука постоянно, а това чука само при подаване на газ. Според тях е бутало или болт.
Явно ще се отваря двигателя ... запретваме ръкави и така.
Колега, смени свещи и кабели. Ти както описваш при подаване на газ, много вероятно е да ти чука АВАНСА. Има един датчик на блока които стои с един болт погледни го може да е скъсан някой кабел.Успех
- sweetboy
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
- Местоположение: Айтос
valio88 написа:Колега, смени свещи и кабели. Ти както описваш при подаване на газ, много вероятно е да ти чука АВАНСА. Има един датчик на блока които стои с един болт погледни го може да е скъсан някой кабел.Успех
Подкрепям колегата може и да е аванса
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
onion написа:установи се че чукането е на 2-ри цилиндър ... като извадя свеща спира да трака при подаване на газ.
Идеи ?
Егати па майстора като извадиш свещта спира да трака, пък е биелен лагер
Смени свещта и кабела, капачка и палец ако намериш за пробата, ако се окаже че трака аванса и се допре до детонационен датчик, важното за неговото работа е да е стегнат към блока с точната сила. Мисля 2,5nm беше.
За всеки случай преди да отваряш мотора, иди и при друг майстор, макар и нашите тука съвети да се окажат грешни, защото хич не е евтино да се занимаваш с ремонт на тия стари мотори.
Това с много избягала центровка има логика.
Потърси истински майстор.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Датчик за детонация на 1,8 моно НЯМА
Напълно възможно е проблема да е от железата(бутало,бутален болт,лагери.....)!Некарай така колата,докато не се открие проблема!
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Благодаря колеги,
карах я на няколко различни майстори. Нещата клонят към железата (както каза pas1.8mi)май май. Като има някакво развитие ще пиша.
Можете ли да ми обясните как да проверя дали е аванса , за да го изключа преди отварянето на двигателя ?
- valentin-jekov
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
- Местоположение: Varna
Тракането,при натоварване е характерно за биелен лагер..Според това до колко е износен,на ниски обороти се чува слабо или изобщо не се чува..
Тракането на ниски обороти е характерно за бутален болт,като при натоварване изчезва..
4 нови лагера за твоя вал и си готов
ПП. Преди евентуален монтаж на нови лагери,огледай внимателно вала за щети..
Последна промяна от valentin-jekov на Пет 30 юли 2010 19:43, променено общо 1 път.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Странно , на мен ми казаха точно обратното !
Не казвам , че не си прав , просто се учудвам
- potrebitel19
- Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
- Автомобил: VW PASSAT 35I
- Двигател: AAA
- Местоположение: Търговище
И от какво се оказа, че трака. Малко късно питам аз ама сега и аз имам такъв проблем.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: B3 1.8mi ABS 92 г. тракане от двигателя при подаване на
За съжаление няма кой да ти каже, виждаш че над аватара на колегата пише RIP, напусна ни Сава преди година време, лека му пръст че го споменавам
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 110 госта
