B3 1.8mi ABS 92 г. тракане от двигателя при подаване на газ
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 29 юли 2010 21:47
Здравейте колеги,
търсих но не можах да намеря тема която точно да описва моя проблем.
Днес както си карах и колата се разтрака. Трякането е от двигателя. Пасата е B3, 1.8mi , ABS, '92 г.
Трака силно като подавам газ, като карам с постоянна лека газ не го чувам... или може би не толкова силно. Трака и на място като подавам газ.На празен ход не трака.
Маслото е сменяно пролетта , като са минати около 5000км. Тотал 10w40.
Някакви идеи ? Свещи, кабели , повдигачи , клапани ?!
Благодаря предварително.
Последна промяна от onion на Чет 29 юли 2010 22:10, променено общо 1 път.
Yassay
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 20:01
Re: Тракане от двигателя при подаване на газ ?
Мнениеот Yassay » Чет 29 юли 2010 21:50
...сегменти... :)
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 30 юли 2010 9:02
установи се че чукането е на 2-ри цилиндър ... като извадя свеща спира да трака при подаване на газ.
Водих я да я чуят , според майстора е биелен лагер. Не трябвало да се кара така да не затегнел.
Идеи ?
valio88
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 14:18
Мнениеот valio88 » Пет 30 юли 2010 10:38
Отваряш двигателя, сменяш всички биелни лагери. Друго спасение няма. Ако мислиш да я караш! Ако ли не, някоя добавка може да сложиш, ама временна работа.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 30 юли 2010 10:47
Ходих пак на майстори. Според тях не е биелен , той щял да чука постоянно, а това чука само при подаване на газ. Според тях е бутало или болт.
Явно ще се отваря двигателя ... запретваме ръкави и така.
valio88
Мнениеот valio88 » Пет 30 юли 2010 13:28
Колега, смени свещи и кабели. Ти както описваш при подаване на газ, много вероятно е да ти чука АВАНСА. Има един датчик на блока които стои с един болт погледни го може да е скъсан някой кабел.Успех :)
sweetboy
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
Местоположение: Айтос
Мнениеот sweetboy » Пет 30 юли 2010 14:36
valio88 написа:Колега, смени свещи и кабели. Ти както описваш при подаване на газ, много вероятно е да ти чука АВАНСА. Има един датчик на блока които стои с един болт погледни го може да е скъсан някой кабел.Успех :)
Подкрепям колегата може и да е аванса
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 юли 2010 14:56
onion написа:установи се че чукането е на 2-ри цилиндър ... като извадя свеща спира да трака при подаване на газ.
Идеи ?
Егати па майстора като извадиш свещта спира да трака, пък е биелен лагер :screwy
Смени свещта и кабела, капачка и палец ако намериш за пробата, ако се окаже че трака аванса и се допре до детонационен датчик, важното за неговото работа е да е стегнат към блока с точната сила. Мисля 2,5nm беше.
За всеки случай преди да отваряш мотора, иди и при друг майстор, макар и нашите тука съвети да се окажат грешни, защото хич не е евтино да се занимаваш с ремонт на тия стари мотори.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 30 юли 2010 15:09
Това с много избягала центровка има логика.
Потърси истински майстор.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 30 юли 2010 15:42
Датчик за детонация на 1,8 моно НЯМА :idea: Напълно възможно е проблема да е от железата(бутало,бутален болт,лагери.....)!Некарай така колата,докато не се открие проблема! :idea:
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 30 юли 2010 17:17
Благодаря колеги,
карах я на няколко различни майстори. Нещата клонят към железата (както каза pas1.8mi)май май. Като има някакво развитие ще пиша.
Можете ли да ми обясните как да проверя дали е аванса , за да го изключа преди отварянето на двигателя ?
valentin-jekov
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
Местоположение: Varna
Мнениеот valentin-jekov » Пет 30 юли 2010 18:01
Тракането,при натоварване е характерно за биелен лагер..Според това до колко е износен,на ниски обороти се чува слабо или изобщо не се чува..
Тракането на ниски обороти е характерно за бутален болт,като при натоварване изчезва..
4 нови лагера за твоя вал и си готов :да:
ПП. Преди евентуален монтаж на нови лагери,огледай внимателно вала за щети..
Последна промяна от valentin-jekov на Пет 30 юли 2010 19:43, променено общо 1 път.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 30 юли 2010 19:04
Странно , на мен ми казаха точно обратното !
Не казвам , че не си прав , просто се учудвам :)
potrebitel19
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
Автомобил: VW PASSAT 35I
Двигател: AAA
Местоположение: Търговище
Мнениеот potrebitel19 » Сря 29 апр 2015 22:53
И от какво се оказа, че трака. Малко късно питам аз ама сега и аз имам такъв проблем.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: B3 1.8mi ABS 92 г. тракане от двигателя при подаване на
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 апр 2015 19:57
За съжаление няма кой да ти каже, виждаш че над аватара на колегата пише RIP, напусна ни Сава преди година време, лека му пръст че го споменавам :icon_sad
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
