MFA Golf 2 (помощ при свързване)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 04 авг 2010 14:03
Здравейте.Ползвам за справка сайта доппел.
Схемата е :
http://translate.googleusercontent.com/ ... lw1Ce3Zr4g
Уви обаче таблото ми има и разходомер.Той с кой кабел се свързва?Защото в момента явно няма подадено напрежение към уреда.Колата си пали,има вързан вакуум към таблото,но уви нищо не отчита.Това как се оправя?Въобще как се връзва разходомера и откъде е най-добре да се вземе вакуум?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: MFA Golf 2 (помощ при свързване)
Мнениеот znainainai » Сря 04 авг 2010 14:40
Дай малко снимки и ше го пуснем. Справка MFA-то на golfMK1 :wink:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 04 авг 2010 15:10
Довечера ще монтирвам лостчето и ще го включвам като цяло :)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 04 авг 2010 21:09
вакуум вземи от тръбите или от маркуча за вакуумусилвателя на спирачките,НО преди възвратния клапан.ако вземеш след него няма да отчита вярно.Провери дали е здрава мембраната за вакуума ,която е на задната страна на панела на таблото.като засмучеш трябва да не изпуска.изкарай тялото на мембраната-държи се на 2 винта.то контактува с 3 крачета възможно е ако е била вадена да не са я поставили хубаво и крачетата да не опират.на мембраната има винт за шестограм 4мм.едното си табло така го прецаках-очквах,че винта е за реглаж,ама като напънах и загуби връзка вътре.според мен по-добре е да не бараш тоя винт.само не помня на кое краче какво трябва да излиза.мери на таблото с мултицет.между двете крайни крачета мисля че на контакт идваше 10 волта.или 5 волта.не помня.на контактите на мембраната:между две от крачета има променливо съпротивление ,което се влияе от вакуума.дано си ме разбрал.друго,отделно напрежение за отчитане на разхода няма
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 05 авг 2010 0:28
Какво стана със снимките ?
Дай някаква снимка да се ориентирам да го ева :roll:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 05 авг 2010 7:33
Изникна проблем.Ръчката за МФА-то не стана.Отзад буксите и бяха корекнно различни.Сега пак търся ръчка...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Чет 05 авг 2010 13:00
Кажи ми кои модел е точно ... ЛС !
:arrow:
hari_kaiakara
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 18:31
Местоположение: varna
Мнениеот hari_kaiakara » Нед 08 яну 2012 17:52
какво се случи с разходомера ?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 08 яну 2012 18:14
Работи си всичко от Август 2010та :) Смених пластмасите около волана,смених(пренадих букси от новата инсталация на старата) буксите,сложих лостче с варийни на волана и смених стойката на клемореда и ключа,че е друга на новата инсталация.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Пет 30 май 2014 18:52
Извинявам се че вадя толко стара тема,но ми трябва малко помощ.Разполагам с табло и лосче(ще прикача снимки)и сега незнам още какво ще ми трябва или по-точно схема кое къде трябва да се свърже(колата е сироко 1,8 ЕХ.Колата е със двете букси.).Може ли и да го свържа с подръчни букси и кабели?
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Съб 14 юни 2014 10:03
Колега свързвам лосчето по тази схема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=215199 и пак неиска да потегли нищо :scare3
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 14 юни 2014 12:02
Не е невъзможно таблото да е счупено
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Съб 14 юни 2014 13:32
Свързах вакума на разходомера и пак нищо.Пуснах допълнителна маса и същия ефект :h020
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 14 юни 2014 14:33
Таблото и в коша :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
