Здравейте.Ползвам за справка сайта доппел.
Схемата е :
http://translate.googleusercontent.com/ ... lw1Ce3Zr4g
Уви обаче таблото ми има и разходомер.Той с кой кабел се свързва?Защото в момента явно няма подадено напрежение към уреда.Колата си пали,има вързан вакуум към таблото,но уви нищо не отчита.Това как се оправя?Въобще как се връзва разходомера и откъде е най-добре да се вземе вакуум?
MFA Golf 2 (помощ при свързване)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: MFA Golf 2 (помощ при свързване)
Дай малко снимки и ше го пуснем. Справка MFA-то на golfMK1
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Довечера ще монтирвам лостчето и ще го включвам като цяло
вакуум вземи от тръбите или от маркуча за вакуумусилвателя на спирачките,НО преди възвратния клапан.ако вземеш след него няма да отчита вярно.Провери дали е здрава мембраната за вакуума ,която е на задната страна на панела на таблото.като засмучеш трябва да не изпуска.изкарай тялото на мембраната-държи се на 2 винта.то контактува с 3 крачета възможно е ако е била вадена да не са я поставили хубаво и крачетата да не опират.на мембраната има винт за шестограм 4мм.едното си табло така го прецаках-очквах,че винта е за реглаж,ама като напънах и загуби връзка вътре.според мен по-добре е да не бараш тоя винт.само не помня на кое краче какво трябва да излиза.мери на таблото с мултицет.между двете крайни крачета мисля че на контакт идваше 10 волта.или 5 волта.не помня.на контактите на мембраната:между две от крачета има променливо съпротивление ,което се влияе от вакуума.дано си ме разбрал.друго,отделно напрежение за отчитане на разхода няма
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Какво стана със снимките ?
Дай някаква снимка да се ориентирам да го ева
- mupk0
Изникна проблем.Ръчката за МФА-то не стана.Отзад буксите и бяха корекнно различни.Сега пак търся ръчка...
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Кажи ми кои модел е точно ... ЛС !
- hari_kaiakara
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 18:31
- Местоположение: varna
какво се случи с разходомера ?
- mupk0
Работи си всичко от Август 2010та
Смених пластмасите около волана,смених(пренадих букси от новата инсталация на старата) буксите,сложих лостче с варийни на волана и смених стойката на клемореда и ключа,че е друга на новата инсталация.
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Извинявам се че вадя толко стара тема,но ми трябва малко помощ.Разполагам с табло и лосче(ще прикача снимки)и сега незнам още какво ще ми трябва или по-точно схема кое къде трябва да се свърже(колата е сироко 1,8 ЕХ.Колата е със двете букси.).Може ли и да го свържа с подръчни букси и кабели?
- metojoor
Колега свързвам лосчето по тази схема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=215199 и пак неиска да потегли нищо
- mupk0
Не е невъзможно таблото да е счупено
- metojoor
Свързах вакума на разходомера и пак нищо.Пуснах допълнителна маса и същия ефект
- mupk0
Таблото и в коша :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
