Проблем с жилата эа парното и посоките эа духане...
rumenbm
Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 19:41
Моля да ми помогнете с схема или с съвет как да эакача жилата.В каква посока трябва да са врътките эа да ги эакопчая жилата?Бях ги эакопчал но не мога да завъртя врътката на дясно до край.Интересното е че при мен са 3 а на това са 4.Эа степените эа духане нямам жило.
ПОМАГАИТЕ...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Проблем с жилата эа парното и посоките эа духане...
Мнениеот Deo88 » Пет 13 авг 2010 19:43
А какво е превозното средство ?
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 19:54
Deo88 написа:А какво е превозното средство ?
То си пише в3 1992М :) Само да дооточня че сам ги эакачил там кадето са си беляэани...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 13 авг 2010 20:03
явно си с климатик, а си сложил панел от кола без климатик, така ли е? Тази без климатик има жило към степените на вентилатора, за да затваря клапата за външен въздух, докато пру теб това става с вакуум клапан. От написаното абсолютно нищо не става ясно, опиши така че да разберем за какво става въпрос, коя врътка неможеш да завъртиш, какво си правил...
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 21:51
pe6kata написа:явно си с климатик, а си сложил панел от кола без климатик, така ли е? Тази без климатик има жило към степените на вентилатора, за да затваря клапата за външен въздух, докато пру теб това става с вакуум клапан. От написаното абсолютно нищо не става ясно, опиши така че да разберем за какво става въпрос, коя врътка неможеш да завъртиш, какво си правил...
Да,с квиматик съм и май наистина съм вэел от другиат панел,эащтото гледам,че на степените эа духане има едно палче което при мен го няма.Но като ги гледам са едно към едно.Само,че моето жило е на ругото палче.Проблема ми е при другите 2 жила...
nikonikov
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 11:54
Мнениеот nikonikov » Пет 13 авг 2010 21:55
ако ги погледна , ще ти помогна обезателно
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 22:30
rumenbm написа:
Става въпрос эа врътката за посоките на духане.Почти съм сигорен,че не съм объркал жилата,но явно има някъкво значени как да са опънати жилата преди да ги эахвана с щепките...
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 13 авг 2010 22:40
именно, зависи къде ще закопчееш бронята на жилото, оттам ти бяга хода на врътката
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 22:48
pe6kata написа:именно, зависи къде ще закопчееш бронята на жилото, оттам ти бяга хода на врътката
Эакопчавам ги на старото си място...То се вижда къде си е било,но пак не се получава.Като искам да эавъртя до край в обратната страна на часовниковата срелка стига само до средата и край...Май един вит маркучето му пречи тогава эа да се превърти до край....
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пет 13 авг 2010 22:53
rumenbm написа:
И эа това си мисля,че може би трябва да са опънати жилата в някакво положение преди да се эакопчаят...
