Моля да ми помогнете с схема или с съвет как да эакача жилата.В каква посока трябва да са врътките эа да ги эакопчая жилата?Бях ги эакопчал но не мога да завъртя врътката на дясно до край.Интересното е че при мен са 3 а на това са 4.Эа степените эа духане нямам жило.
ПОМАГАИТЕ...
Проблем с жилата эа парното и посоките эа духане...
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Проблем с жилата эа парното и посоките эа духане...
А какво е превозното средство ?
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Deo88 написа:А какво е превозното средство ?
То си пише в3 1992М
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
явно си с климатик, а си сложил панел от кола без климатик, така ли е? Тази без климатик има жило към степените на вентилатора, за да затваря клапата за външен въздух, докато пру теб това става с вакуум клапан. От написаното абсолютно нищо не става ясно, опиши така че да разберем за какво става въпрос, коя врътка неможеш да завъртиш, какво си правил...
pe6kata написа:явно си с климатик, а си сложил панел от кола без климатик, така ли е? Тази без климатик има жило към степените на вентилатора, за да затваря клапата за външен въздух, докато пру теб това става с вакуум клапан. От написаното абсолютно нищо не става ясно, опиши така че да разберем за какво става въпрос, коя врътка неможеш да завъртиш, какво си правил...
Да,с квиматик съм и май наистина съм вэел от другиат панел,эащтото гледам,че на степените эа духане има едно палче което при мен го няма.Но като ги гледам са едно към едно.Само,че моето жило е на ругото палче.Проблема ми е при другите 2 жила...
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 11:54
- Местоположение: Sofia
ако ги погледна , ще ти помогна обезателно
rumenbm написа:pe6kata написа:явно си с климатик, а си сложил панел от кола без климатик, така ли е? Тази без климатик има жило към степените на вентилатора, за да затваря клапата за външен въздух, докато пру теб това става с вакуум клапан. От написаното абсолютно нищо не става ясно, опиши така че да разберем за какво става въпрос, коя врътка неможеш да завъртиш, какво си правил...
Става въпрос эа врътката за посоките на духане.Почти съм сигорен,че не съм объркал жилата,но явно има някъкво значени как да са опънати жилата преди да ги эахвана с щепките...
- pe6kata
именно, зависи къде ще закопчееш бронята на жилото, оттам ти бяга хода на врътката
pe6kata написа:именно, зависи къде ще закопчееш бронята на жилото, оттам ти бяга хода на врътката
Эакопчавам ги на старото си място...То се вижда къде си е било,но пак не се получава.Като искам да эавъртя до край в обратната страна на часовниковата срелка стига само до средата и край...Май един вит маркучето му пречи тогава эа да се превърти до край....
rumenbm написа:pe6kata написа:именно, зависи къде ще закопчееш бронята на жилото, оттам ти бяга хода на врътката
И эа това си мисля,че може би трябва да са опънати жилата в някакво положение преди да се эакопчаят...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
