осветление конзола поло 97 год.
visho
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 9:28
Мнениеот visho » Пет 21 сеп 2007 9:31
Здравйте !
Имам следния проблем с vw поло 1.4 – 1997 год. купено преди 2 дни.
Нямам осветление на връткате за парното , на плафона и на врътката за габаритите. Плафона светва при отворена врата , но не и като се опитем да го включа от вътре в купето.
Въпросът ми е следният , дали е изгорял някои бушон или крушките са изгоряли ?
Очаквам вашите мнения.
Благодаря Ви предварително !
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 21 сеп 2007 9:43
ми провери си бушоните..това е най-лесно....за конзолата на парното ако нямаш касетофон или ЦД е много лесно. Бъркаш вътре и извайдаш една бяла пластмаса.На нея е крушката за осветлението. Но за другото не мога да ти помогна.
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Мнениеот spidergb » Пет 21 сеп 2007 21:01
И аз имам същият проблем с плафона само при отворена врата светва. Дано някой каже решение на проблема
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 21 сеп 2007 21:18
Ами демонтирайте капачето на плафона (което е и ключе същевремено) и вижте дали дава хубав контакт. Най вероятно трябва да му се позатъркат контактите. Щом свети когато контакта идва от копчетата на вратите значи нито изгоряла крушката ,нито пък е изгорял бушона.Аз не съм го разглобявал ,ама няма от къде другаде да идва проблема
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Съб 22 сеп 2007 4:45
Anbuch написа:Ами демонтирайте капачето на плафона (което е и ключе същевремено) и вижте дали дава хубав контакт. Най вероятно трябва да му се позатъркат контактите. Щом свети когато контакта идва от копчетата на вратите значи нито изгоряла крушката ,нито пък е изгорял бушона.Аз не съм го разглобявал ,ама няма от къде другаде да идва проблема
Именно ! и при мен взе да се е** и трябва да да го ръчкам сумати време докат светне, като отворя врата веднага пали. Най вероятно нагорял контакт.
Мани и мен ме чака разглабяне ще видя дали днеска или утре ще се навра да го правя. Едната лампичка на таблото (над оборотомера) не свети. Навремето ги сменях и 2-те и бях земал некви фалшиви дето падаха от фасонките(смисал те са на един пласови държащи който се навиват в таблото) много лесно.
А и на средната конзола ми свти само средната врутка около нея тъмница, че там е тъмна индия не съм разглабял инезнам колко лампи има и къде са.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Съб 22 сеп 2007 14:39
Аз го вадих панела на парното и ми стана много странно щото за целия панел има само една крушчица дето е колкото един диод за целия панел. От нея с едни пластмаси светлината се разпространява до другите врътки и означения. Много тъпо :? :?
veselin74
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Re: осветление конзола поло 97 год.
Мнениеот veselin74 » Пон 16 авг 2010 12:17
Здравейте,
моето половерче е 95 година но в случая, май няма значение. Имам проблем с осветлението на "врътките" на парното, но в този случай се оказва че е в кабелите, които идват до осветлението, защото разглобих врътките и с мултицет измерих дали има напрежение на буксата която е за централната лампичка. Измерването показва 0 волта, и за по-сигурно пробвах с лампичка от запалка и тя не искаше да светне. Та в този ред на мисли реших че е бушон, но какво беше разочарованието ми , когато се оказаха че не открих къде е бушона за това осветление. Ако някой има идея към кой бушон е вързано осветлението за парното , моля да каже. Ако това може да е в помощ, кабелите които са на буската са кафяв и синьо-бял. Иначе гледах за бушоните дали някой не е изгорял , но така и не открих. Моля помагайте.
veselin74
Мнениеот veselin74 » Вто 17 авг 2010 9:48
Проблема е решен. Главният проблем в централният мозък :banghead: , защото няма кой да се сети, че за да идват 12 волта на осветлението на конзолата някой трябва да включи габаритите. Иначе и аз съм се запалил по осветление със светодиоди и ето какво направих напърво време с врътките на парното.
а ето как светят. Това са зелени дифузни светодиода, на всеки диод съм сложил 470 ома съпротивление.
тези диоди са матови и много е мека светлината от тях. Макар че в случая няма значение за цвета, но така и така ги имах под ръка.
